Предстенна обшивка директно върху тухла?
Мисия Моят Дом Форуми -> Предстенни обшивки Създайте нова тема   Напишете отговор
julia
Регистриран на: 11 Окт 2008
Пуснато на: Нед Окт 12, 2008 12:01 am Заглавие: Предстенна обшивка директно върху тухла? Отговорете с цитат
Здравейте всички майстори и любители-ентусиасти/като мен/. Прочетох почти всички теми във форума, но не намерих отговор на моят въпрос. Интересува ме, дали може да се изгради предстенна общивка от гипсокартон директно върху гола тухла или трябва първо да се измажат стените. Става въпрос за трети/последен етаж/ от къща. Стените са измазани отвън, а скоро ще се слага и топлоизолация. Предварително благодаря за отговорите!
Златко
Регистриран на: 06 Май 2008
Пуснато на: Нед Окт 12, 2008 11:22 am Заглавие: Отговорете с цитат
разбирасе че може нали картона за това го слагаш за да не правиш мазилка,само че с дюбели за тухла не с рамкови
paveto
Регистриран на: 03 Дек 2007
Пуснато на: Сря Ное 12, 2008 1:23 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ако ще се слага гипскартон можеш да си спестиш външната топлоизолация като сложиш под картона вата( +'са и е че е и шумоизолация).
АНИВАЛ
Регистриран на: 05 Дек 2007
Местожителство: СОФИЯ
Пуснато на: Пон Ное 17, 2008 9:52 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Разбира се може да се монтира гипскартон в/у тухла.Въпроса е добре да се прецени точно кой вариант е удобен в случая.Основно разпространените варианти са два :
Суха мазилка (лепене) подходящ в случайте когато е нужно само да се изправят стените и да получат равна крайна повърхнина подходяща за латекс,тапет,мазилка..............
Предстенна обшивка на конструкция от метални профили подходяща в сгради с активно движение (олягане),на места на които е необходимо допълнително изолиране(постига се с монтажа на вата м/у гипсокартона и стената,ватата може да бъде различа според нуждата от шумоизолация топлоизолация)
Помислете добре от какво точно се нуждаете ,ако не сте сигурни консултирайте се със специялист .
Kondor
Регистриран на: 16 Ное 2008
Местожителство: Русе
Пуснато на: Пон Ное 17, 2008 10:48 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей!
Най-добрия вариант е първо да си измажеш стените и след това да монтираш гипсокартона. По този начин се постига перфектна изолация + външното саниране.
VRSgrupEOOD
Регистриран на: 13 Мар 2009
Местожителство: SOFIA
Пуснато на: Пет Мар 13, 2009 11:36 am Заглавие: Отговорете с цитат
в никакъв случай не препоръчвам идеята за лепенето става но не може да се сравнява с монтажа извършен с конструкция като качество и трайност на изделието но и в двата случая не се налага предварително мазане на стените
VRS GRUP EOOD фирмата специализирала своята дейност в областа на сухото строителство
Trockenbauer
Регистриран на: 17 Авг 2008
Пуснато на: Чет Авг 18, 2011 3:42 am Заглавие: Отговорете с цитат
VRSgrupEOOD написа:
Оо "колегата" с номенклатурата пак се е изявил.
И защо ако мога да попитам не препоръчвате сухата мазилка-W611 Кнауф суха мазилка с гипскартонени плоскости.
При положение,че е част от системите за сухо строителство.
Или може би и Вие като повечето мразите да лепите плоскости,не е толкова сложно повярвайте ми,стига човек да спазва технологичните норми се получава една чудесна обшивка/не се препоръчва само и единствено при големи кривини и отклонения в зидарията,но това го знае всяко хлапе нали?!?/.За любителите на изолацията ще подчертая дебело няколко факта:
1.Въздуха също е топло и шумо изолатор/имам предвид този който е м/у стената и платите.
2.Произвеждат се и плати каширани с изолация!
W624 Кнауф суха мазилка с комбинирани плоскости с минерална вата.съгласно DIN 4108
W631 Кнауф суха мазилка с комбинирани плоскости с полистирен.съгласно DIN 4108
Успех в начинанията
VRSgrupEOOD
Пуснато на: Вто Сеп 06, 2011 7:51 am Заглавие: Отговорете с цитат
Не знам дали сте колега или колежка, не препоръчвам, не значи не става... то става ама когато си готов да прежалиш перфектната нивелация. Има гъби, които не са отровни, но не се ядат. Различното количество (дебелина) на лепилото на "кюфтаците" се свива различно. Лепилото като материал се свива след стягане с еднакъв процент, но една топка е 1.5 см. друга 1см и трета 2см. Ако става въпрос за по- големи дебелини според споменатите от вас стандарти не се лепи, а пък и няма да е по- евтино. Мнението не е само мое, излизам с него в следствие много опит и наблюдения.
Зейфод Бийблброкс
Регистриран на: 08 Мар 2009
Пуснато на: Вто Сеп 06, 2011 10:14 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Trockenbauer написа:
Ооо Бубка, гледам си напред с DIN-овете, ама би ли ми обяснил в минералната вата, ХПС, ЕПС... кое е изолатора?
mhihi
Trockenbauer
Пуснато на: Сря Сеп 07, 2011 2:45 am Заглавие: Отговорете с цитат
Зейфод Бийблброкс написа:
mhihi
Idea
