Ел инсталации
mil10
Регистриран на: 11 Май 2009
Пуснато на: Съб Окт 17, 2009 7:09 am Заглавие: Отговорете с цитат
Кой ви каза че удължителите са само с 3 гнезда Laughing Laughing
Има и с по 4,5,6, и нагоре даже. Моя в който съм си включил компа и другите работи покрай него е 6 гнезда. И кабела си му е 1.5кв Laughing
А прочетохте ли случайно зщкакво пише на гърба на контактите за колко ток са 10 или най много 16А е точно затова е 1.5кв.
Ей до къде я докарахте, не моите да оправите един удължител а стигнахте до високоволтови предпазители Applause Applause Applause
мария
Регистриран на: 16 Ное 2009
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 11:04 am Заглавие: Отговорете с цитат
misiamoiatdom написа:
Ел. инсталациите бяха разгледани в 23-то предаване.
http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow_23
здравейте!търся помощ!
от няколко години сметките ми за ток нарастват право пропорционално,с една и съща консумация на ток!при проверка се установява ,че всичко е изрядно,но дневната ел. енергия ми достига до 500кв ,при положение,че в дома ми през деня няма никой ,а нощната е точно определена 3кв за един бойлер!може ли да ми обесните от къде се получава тази работа ,тъй като от ЕВН ми обесняват ,че си го горя тока ,а през деня имам само един компютър,хладилник и телевизор работещ!Моля помогнете ми!
tyson
Регистриран на: 19 Фев 2008
Местожителство: Монтана
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 1:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат
мария написа:
По мои груби сметки това ще рече по 1 киловат постоянно включен през целия ден.
Щом електромера го е отчел това количество консумирана електроенергия значи е изхарчена.
Какво ти е количеството изразходвана нощна енергия?
Бойлера постоянно ли е включен или го включате само за ноща Question
мария
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 2:57 pm Заглавие: Отговорете с цитат
tyson написа:
мария написа:
не е постоянно включен правих опити и с включен и без ,резултата е същия дневна на 24 часа около 10кв ,а нощна най-много по 4 кв.куриоза е,че нямам такива уреди,които да консумират толкова ел. енергия,изброих какви са -хладилник ,телевизор и компютър включени през деня,няма движение на електромера при изключен шалтер но излиза ,че е консумиран тока.вече незнам какво се случва?засичала съм поотделно всички уреди -бойлер-3кв,хладилник и компютър -1000вата,за час консумация!
tyson
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 4:27 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Колко ти пише във фактурата за дневно и нощно потребление за месец. Сигурно нещо неотчиташ както трябва. Какво означава дневна за 24 часа Think Дневната е дакажем от 8:00 до 0:00ч, а нощната е през останалият период от денонощието Wink
Този твой компютър много харчи Shocked 1 киловат си е доста за РС. Но пък ако наистина консумира толкоз и е постоянно включен сметката ще ти излезе.Отдруга страна защо пък трябва да е постоянно включен, данеби да имаш сървър на него който да е включен 24/7 Question Иначе няма никакъв смисъл да работи постоянно Rolling Eyes
мария изключи си тока от предпазителя, който е при електромера в таблото, за определено време и ако пак ти отчете някаква консумация ще трябва да се обърнеш към съответните органи от КЗП например.
мария
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 4:43 pm Заглавие: Отговорете с цитат
tyson написа:
това го направих ,но е компютър и хладилник едновременно,но не е постоянно включен ,опитах всичко изключвах но консумацията си е същата.засичам сутрин когато тръгвам на работа и вечер когато се пребирам и горя около 10кв
,най много дневна ми е 497кв,а нощна 113.говорих с техници и те казах ,че всичко е наред ,но с тези уреди незнам как изгарям тази ел.енергия?
жоро
Регистриран на: 27 Юни 2009
Местожителство: Търговище
Пуснато на: Пон Ное 16, 2009 7:56 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Хладилника пробва ли си да исключиш , но от контакта несе притеснявай от размразяване щом не се отваря вратата няма проблем , само през деня докато сте на работа и си засечи елмера( нищо чудно да имаш утечка в агрегата на хладилника толкова слаба , че да не изгори предпазителя) имай впедвит , че щом ТВ е вкючен в мрежата той също консумира ел енергия.ЗА ИЗКЛЮЧЕН УРЕД СЕ СМЯТА САМО ОТ КОНТАКТА.Ако от някой уред те "чуква" тока значи там е проблема , друга вероятност нагоряла фасунга на полилей, вентилатор за баня.....вероятности много. Трябва ти специалист да замери консумацията с амперклещи на всеки токов кръг.
По-добър съвет не мога да ти дам. Idea
retere
Регистриран на: 14 Мар 2009
Местожителство: Свищов
Пуснато на: Сря Ное 18, 2009 11:57 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Не казвай нищо на комшиите.оставяй различни консуматори включени в контактите.и си направи табличка кой колко харчи.В апартамент ли си? mhihiкомшиите над вас постоянно ли са у тях..
все го режа и все е късо...Smile
dr_olele
Регистриран на: 26 Сеп 2009
Пуснато на: Пет Ное 20, 2009 12:26 am Заглавие: Отговорете с цитат
mil10 написа:
6 ампера на квадрат ,1 киловат на квадрат при 220v(безопасно без греещи кабели)
и колко мислиш, че харчи един комп ,буфер,телевизор, и две уредби и двд ,слаби консуматори пробвай 5 печки като си толкова хитър удължитела е къс и е предназначен за домашни потреби не е по дълъг от 3 метра съвсем нормално е да има 5 6 гнезда и нагоре.
10 апрера отговаря на 1.5 квадрата и безопасно поддържане на мощност 1.5-2 киловата повече или по малко в зависимост от дължината на кабела.
жоро
Пуснато на: Пет Ное 20, 2009 9:13 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Няма проблем, да ползват каквото искат , пожарната без работа ли да стоят mhihi
ge2e
Регистриран на: 09 Апр 2009
Пуснато на: Пон Ное 23, 2009 2:24 pm Заглавие: стандарти полагане контакти, ключове Отговорете с цитат
В момента прекарвам ел.инсталацията на малка къщичка, която си построих преди около година. Интересувам се от нивата на поставяне на контактите и ключовете от готов под според стандарта. Според ел.проекта, който ми е разработен за къщата, проектанта е посочил контакти на 30см от готов под, а за ключовете на 1,00м от готов под. Това ме идва малко нисичко, но все пак е проектант. Idea Забелязал съм, че в новите кооперации разполага контактите на около 50см от пода, а ключовете на 1,20м от пода. Причината за по-ниските нива за ключовете си го обяснявам с възможността малките деца да могат да включват осветлението, но все пак искам да видя точно стандарта, ако някой може да го цитира help .
Поздрави
mil10
Пуснато на: Пон Ное 23, 2009 8:39 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Слагай си ги както ти е удобно. Проектанта ги е писал колкото да напише нещо и да ти вземе парите. Иначе всеки път като се навеждаш ще го благославяш Laughing
жоро
Пуснато на: Пон Ное 30, 2009 12:00 am Заглавие: Отговорете с цитат
Ключове на 1.30 , контакти на 0.50 и контакти за климатик на 2.2 , все пак зависи от самото помещение. Абе на 0.30 от пода монтажите на челна стойка ли да ги правим? Shocked
vasilkovv
Регистриран на: 26 Окт 2011
Пуснато на: Сря Окт 26, 2011 9:51 am Заглавие: Отговорете с цитат
монтажна схема за свързване на импулсно реле с 9 бутона
Страница 2 от 2
