проблем с мухъл
pp28
Регистриран на: 27 Дек 2011
Пуснато на: Вто Дек 27, 2011 9:06 am Заглавие: проблем с мухъл Отговорете с цитат
Здравейте.
Имам проблем с мухъл на една от стените,която е външна.
Намирам се на 9 етаж и няма как да направя външна изолация освен да извикам фирма за това но сега нямам средства.
Въпросът ми е ако махна мазилката до тухла след което грундирам с дълбоко проникващ грунд и се направи влагоабсорбираща замаска и след това да направя вътрешна изолация дали това ще помогне и ако да с какво да бъде със стиропор или гипскартон с вата.
Отопляваме се с климатик и дограмата е PVC като по нея се полу4ава кондез и то само в тази стая.В хола и кухнята няма а дограмата е същата и имат по 1 външна стена и те.
Благодаря предварително за съветите
SENSITIVE
Регистриран на: 03 Яну 2012
Пуснато на: Чет Яну 05, 2012 5:12 pm Заглавие: Отговорете с цитат
С гипсокартон и вата ще е по-удачно.
Чувал съм че със стиропор има обратен ефект и се получава доста влага.
DIMI
Регистриран на: 20 Окт 2010
Местожителство: СОфия
Пуснато на: Пет Яну 06, 2012 1:26 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Най важното обаче си остава добрата вентилация в помещението,каквото и да предприемеш отстрани причините за конденза. Think
Luna
Регистриран на: 14 Дек 2008
Пуснато на: Пет Яну 06, 2012 1:33 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Една от причините за конденза е и това, че стената е много студена. През лятото също има влага, но няма конденз, защото температурата на стената е близка до околната. Кондез се получава шпри среща на влажен въздух със студена повърхност. Така че проблемът е комплексен и проветряването е само част от решението.
Но иначе DIMI е прав - "ОТСТРАНИ ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНДЕНЗА".
palio
Регистриран на: 31 Яну 2008
Пуснато на: Пет Яну 06, 2012 1:36 pm Заглавие: Топлоизолация - мухъл Отговорете с цитат
С вътрешната изолация сът стиропор се прави аквариум mhihi В Мисия-та даваха веднъж, но не помня кога, за изотермичните криви и разликата м/у външна и вътрешна топлоизолация.
Ако е вътрешна по-добре с вата и гипскартон. И гипскартонът регулира влагата в няква степен.
Иначе основно при борба с мухъла е проветрението. Например като се готви да се пуска абсорбатора и задължително да се отваря прозорец. Много хора съм виждал - пускат абсорбатора и не отварят нищо Shocked е той откъде да смуче??? Всичката влага и пари от готвенето си остават в помещението и после защо има мухъл.
То каквато и изолация да има човек, ако не се спазват няколко прости правила, ще има влага.
Luna
Пуснато на: Пет Яну 06, 2012 1:52 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Точно за тези изотермични криви става въпрос - колкото по-близо до вътрешната повърхност на стената е Нулата като температура, толкова повече конденз се образува. Ако нулата е изнесане по-далече от вътрешната повърхност на стената, чрез външна или дори чрез вътрешна изолация, толкова тази повърхност е по-топла и влагата от въздуха не кондензира върху нея. Не че отричам необходимостта от проветряване - то също е задължително.
Кузман
Регистриран на: 14 Дек 2011
Пуснато на: Сря Мар 14, 2012 3:50 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Браво на ДИМИ така си е, въпреки че вече има всякви чудесии против влага Smile
Дограма
