Искам да прекарам вода в хола
Водопровод, канализация
electraaa
Регистриран: пет апр 08, 2011 3:37 pm
Мнение от electraaa » пет апр 08, 2011 3:49 pm
Здравейте! Искам да прекарам вода в хола и да го направя всекидневна с кухненска част, а старата кухня да направя спалня. Има ли някой, който го е правил, искам съвет дали да се захващам. Понеже няма как да се прекарат тръбите по стената, трябва да стане по пода. Дали ще шуми на съседите отдолу?
Ето и снимка с разположението на апартамента.
Искам да прекарам водата до селената стена.
maistor-sm
Регистриран: пон юни 09, 2008 10:03 pm
Мнение от maistor-sm » съб апр 09, 2011 3:03 pm
Питейна вода можеш да закараш където поискаш в жилището-тръбите по пода няма да пречат на никого.Проблема Ти е в обратната вода.
Имаш ли обратна канализация там където искаш да слагаш чешмата?
electraaa
Мнение от electraaa » пон апр 11, 2011 11:43 am
maistor-sm написа:Питейна вода можеш да закараш където поискаш в жилището-тръбите по пода няма да пречат на никого.Проблема Ти е в обратната вода.
Мръсният канал се намира там, където е водопровода (в едното червено квадратче на скицата). Разбрах, че за мръсният канал се прекарва по земя PVC тръба с малък наклон.
Luna
Регистриран: нед дек 14, 2008 10:35 am
Мнение от Luna » пон апр 11, 2011 4:11 pm
Мръсният канал се намира там, където е водопровода (в едното червено квадратче на скицата). Разбрах, че за мръсният канал се прекарва по земя PVC тръба с малък наклон.[/quote написа:
Да, така е. Но зависи къде по план ще ти е мивката. Ако е на другия край ще се вдигне нивото.
electraaa
Мнение от electraaa » пон апр 11, 2011 4:50 pm
Ами искам мивката да бъде на зелената стена.
Luna
Мнение от Luna » пон апр 11, 2011 7:12 pm
Тогава имаш само един коридор разстояние. Ще изровиш замазката и ще положиш тръба ф50 с необходимия наклон.
electraaa
Мнение от electraaa » пет апр 15, 2011 12:57 pm
Коридора е на теракот. Ще разбием теракота на улей и ще положим тръбите там. А може ли върху теракота да поставим ламинат или трябва да се избива целия и да се прави замазка и тогава чак - ламинат?
maistor-sm
Мнение от maistor-sm » пет апр 22, 2011 7:59 am
Може върху теракота,стига да е равен .
markov
Регистриран: чет апр 14, 2011 10:37 pm
Мнение от markov » ср юли 13, 2011 9:17 pm
Хубаво е да използваш канализационни тръби от полипропилен(PP HT).Защото всички връзки са муфирани и няма риск да протекат като при лепените при пвц.И второ има диаметър ф40мм който ти е напълно достатъчен за канал на мивка а и не вдига нивото много.Мисля че pipelife имат такива и са хубави.
Успех!
T1000
Регистриран: пет юни 22, 2012 3:48 pm
Преустройство
Мнение от T1000 » пет юни 22, 2012 3:54 pm
искам да направя същото преустройство, както на примерната схема.
Имам проблем обаче със съседката отдолу, тъй като тя е против.
Разбрах, че ако тя подаде оплакване в общината и ще идват да ми искат планове за въпросната промяна.
Трябва ли ми одобрен проект за ВИК измененията?
LazarG
Регистриран: чет фев 05, 2009 8:12 am
Мнение от LazarG » съб юни 23, 2012 6:35 am
Да, трябва ти проект и разрешение за стоеж от общината
tmilanov
Мнение от tmilanov » съб ное 24, 2012 2:50 pm
markov написа:Хубаво е да използваш канализационни тръби от полипропилен(PP HT).Защото всички връзки са муфирани и няма риск да протекат като при лепените при пвц.И второ има диаметър ф40мм който ти е напълно достатъчен за канал на мивка а и не вдига нивото много.Мисля че pipelife имат такива и са хубави.
Успех![/quote
Това, което ти е написал колегата е вярно, но до някъде. Истина е, че ППК(полипропилен за канал) са муфирани тръби, но ако ти се случи муфираната тръба да е в "хоризонталния" участък по пода, тя(тръбата) ще ти повдигне нивото на пода с още 20мм (2см). Диаметъра на каналчето в тръбата за гумения пръстен (уплътнението) е с 10мм повече (1см) и точно там тръбата става с диаметър ф70. Като увеличиш с по 1см отгоре и отдолу, общото увеличение е 2см. Което означава, че замазката или ламината се вдигат с още 2см. Така или иначе на тръбата ТРЯБВА да се даде наклон макар и минимален - 1 на 100 (1см на 100см= 1м). Но преди да дадеш наклона пробвай с нивелир равнинността на пода и след това направи наклона на канала. В никакъв случай не намалявай наклона от този, който ти описах - ТОВА Е МИНИМАЛНИЯ НАКЛОН. В противен случай ще хабиш нерви и средства с честото отпушване на канализацията.
Последна промяна от tmilanov на съб ное 24, 2012 2:53 pm, променено общо 1 път.
tmilanov
Мнение от tmilanov » съб ное 24, 2012 2:52 pm
Успех![/quote
