Прокарване на ВиК през комин??
Водопровод, канализация
maver
Регистриран: чет мар 19, 2015 6:56 pm
Мнение от maver » чет мар 19, 2015 7:37 pm
Здравейте.
Правя ремонт на кухня в панелно жилище и се налага да променя разположението на мивката и всички тръби за нея ,от западна на северна стена.На пътя ми обаче е коминно тяло ,което няма как да премахна ,заради комшиите.Някои от вас ще кажат ,че тръбите могат да се положат по пода ,но това ще е свързано с разходи за полагане на настилка и разминаването й с тази в коридора.Въпросът ми е ,дали мога да премина пред комина?Някой правил ли го е?
Идеята ми е да направя дупка през задните две от четири секции на коминното тяло ,да прокарам оттам облицована метална тръба и през нея водите и мръсния канал.
Идеи?Мнения?Съвети?
tmilanov
Мнение от tmilanov » нед мар 22, 2015 9:45 am
В панелките има основно два вида коминни тела, но ще се спра на най-вероятния тип. Предполагам, че става дума за коминно тяло, което е в сервизно помещение или комин, който е във всекидневната (хола). Самите комини, които са изградени за да служат именно като комини са от тухли, а коминните тела, които са в сервизните помещения са от бетон, по-точно, това са си готови панелни блокове, изградени предимно за вентилационни отвори (отдушници).
И при единия, и при другия тип, можете съвсем спокойно да инсталирате тръбите пред комина.
Неприятно ще е когато монтирате канализацията, защото тръбата за мръсна вода е с диаметър ф50, т. е., 5см, а освен това ще трябва да и дадете наклон 2 на 100, за да се оттича мръсотията. Иначе ще имате проблеми и канализацията Ви често ще се запушва.
Не е проблем прокарването на водопровода, проблем е прокарването на канала.
maver
Мнение от maver » вт мар 24, 2015 12:41 am
Да ,става въпрос за панелно жилище.Комина се намира в кухнята и мивката е на западната стена ,а трябва да отиде на северната.Между тях е комина 60/60.Проблемът ще е преминаването без да падне нищо при съседа ,да дам наклона и да не запуша секциите.Все пак ми трябва преминаваща тръба ф60.
Има фирми ,които режат с машини стоманобетон ,но те използват вода за охлаждане и ще наводнят комшията ,а и не знам дали имат толкова дълги боркорони.
tmilanov
Мнение от tmilanov » ср мар 25, 2015 11:59 pm
Наистина има фирми, които режат бетон, но с много, ама много вода. Вие сте запознат с проблема и как ще стане, не бих могъл да Ви помогна повече. Настина си имате големи грижи от гледна точка със съседа.
Остава само да къртите "на сухо", т.е., без водното охлаждане, което изпълнява ролята и на "безпрашно" къртене. Колкото и да се стараете, все някое парченце ще падне през направения отвор. Единственото успокоение е, че все пак в тези отдушници има макар и малка арматура, благодарение на която ще има къде да укрепите тръбите. Ако дойде някой от тези фирми, те освен че къртят бетона, така си и режат арматурата, а това отслабва конструкцията на коминното тяло. Избора за начина на работа остава във Вас.
mihail0118
Регистриран: вт юли 07, 2020 8:16 pm
Re: Прокарване на ВиК през комин??
Мнение от mihail0118 » вт юли 07, 2020 8:26 pm
ИзображениеЗдравейте!!
Малко късно се включвам дано има някои да отговори.
Имам същият въпрос като колегата дали мога да прекарам мръсна вода и чиста през комин, който може би не се ползва за комин а за аспирация(това ще проверя в последствие).
Апартамента е тухлен и искам да мина не през комина, а покрай него даже ако мога да задълбая стената Изображение[/img] това е снимка на дебелината на комина и разположение на розетката.
Прикачени файлове
Последна промяна от mihail0118 на вт юли 07, 2020 8:32 pm, променено общо 1 път.
mihail0118
Мнение от mihail0118 » вт юли 07, 2020 8:32 pm
Прикачени файлове
tmilanov
Мнение от tmilanov » ср юли 08, 2020 10:27 pm
Този размер, който сте показали на снимката е ширината на комина, а не дебелината. Разстоянието от 48см ме навежда на мисълта, че това е двоен комин и ако мислите, че съседите не го използват за комин, а само за аспирация - да, може да се вкопаете в комина, но не да го прокопаете, защото има вероятност да се срути. Пресичате цялата му страна и няма тухла, която ще го крепи. По принцип там където има комин не е редно да се прокарва водопровод и канализация поради факта, че (особено днешните) материалите са от пластмаса, а в комина се развива по-висока температура от допустимата и пластмасовите тръби ще се стопят.
mihail0118
Мнение от mihail0118 » чет юли 09, 2020 8:28 am
А ако мина зад комина да прокопая стената само да няма колона.
tmilanov
Мнение от tmilanov » чет юли 09, 2020 8:02 pm
Дали тръбата ще минава пред или зад комина, температурата от отоплителните уреди тип печки и камини е висока и ще стопят самите тръби. Ако комина не се ползва като комин, а за аспирация - проблем няма. Но въпроса е дали комина се ползва и като отдушник, и като комин - ето това е въпроса с няколко неизвестни.
