Въпрос за ефекта от вътрешна изолация.
mariqn_hristov
Регистриран на: 10 Сеп 2009
Местожителство: balgaria
Пуснато на: Чет Сеп 10, 2009 3:28 pm Заглавие: Въпрос за ефекта от вътрешна изолация. Отговорете с цитат
Very Happy Здравейте,
искам да знам има ли ефект от вътрешна изолация на северна стена, за да знам дали да я слагам?
темата е преместена и леко модерирана
biri4kata1967
Регистриран на: 26 Май 2008
Местожителство: около ВАРНА
Пуснато на: Пет Сеп 11, 2009 9:24 am Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте !Да разбира се че ще има ефект !Ако сложите стиропор ефекта ще е моментален но има теоретична възможност да се получи конденз на границата със неизолираните стени тъй като те поглъщат топлина а изолираната я отблъсква веднага!Ако изолирате с гипскартон и вата тази вероятност за конденз е доста по малка но пък отнема пространство! Вие решавате-успех
timex
Регистриран на: 29 Яну 2010
Пуснато на: Пет Яну 29, 2010 7:02 pm Заглавие: за конденза Отговорете с цитат
имам проблем с конденза моля помогнете ми . съединих стая с тераса като изкъртих вратопрозореца и иззидах терасата с ютонг и сложих пвц прозорец.терасата (вече стаята) е измазана отвън и е боядисана и в стаята има паркет.проблема е че се получава конденз там кадето е границата с ютонга и старата зидария която е от терасата.80 см отдоло е тухла с мазилка(което е било тераса преди) и нагоре всичко е ютонг.конденз е всичките тея 80 см по цялата стена и се получава и мухала и боята изпръхва Sad и прозореца е постоянно запотен и то много.прозореца не се намира на старата зидария а има ред и половина ютонг и тогава е монтиран и непосредствено под него няма влага или конденз а всичко започва от границата между старо с ново.ако направя вътрешна изолация на цялата стена със стиропор дали ще реша проблема?
Luna
Регистриран на: 14 Дек 2008
Пуснато на: Пет Яну 29, 2010 7:31 pm Заглавие: Отговорете с цитат
А защо стиропор? Направи си изолация с вата и то много вата - използвай сухото строителство. Изолирай отдолу и пода на балкона. Там където се получават термомостове няма начин да няма конденз. Сигурен съм, че 99% от приобщените балкони мухлясват, защото не са направени както трябва!
Ако се направи при първоначалния ремонт изолацията на всички части както трябва - то ще се спестят много неприятности след това! Надявам се вече всички да са убедени в това! Ако нямаш пари да го направиш като хората, по-добре не го прави. Просто хвърляш пари и усилия на вятъра!
timex
Пуснато на: Съб Яну 30, 2010 10:59 am Заглавие: Отговорете с цитат
под и над мен терасите са остъклени и живеят хора не са направени с ютонг но имат дограми.моят проблем дали не е от това че там където съм надстроявал го правих с ютонг който е 15см дебел за енергиина ефективност а отдоло си е старото и се получава разлика - едното изолира а другото не ?
Pehlivanoff
Регистриран на: 16 Фев 2010
Пуснато на: Вто Фев 16, 2010 5:34 pm Заглавие: Относно конденза Отговорете с цитат
Ка4ествената външна топлоизолация елиминира конденза.
