поставяне на гранитогрес на външна тераса
jane1967
Регистриран на: 27 Сеп 2009
Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 9:59 pm Заглавие: поставяне на гранитогрес на външна тераса Отговорете с цитат
Здравейте, регистрирах се само за да задам следния въпрос и дано полиуча отговор, за което благодаря предварително. Тези дни ще изливаме плоча за външна тераса - кога най-рано може да се полага гранитогреса на терасата след извършена хидроизолация естествено. И кога може да се напрви въпросната хидроизолация.
Luna
Регистриран на: 14 Дек 2008
Пуснато на: Пон Сеп 28, 2009 6:34 am Заглавие: Отговорете с цитат
Можеш да лепиш плочите след като основата е напълно изсъхнала. Не бързай. Можеш да си създадеш големи грижи. Ако има влага отдолу в плочата, като нагрее слънцето и водата се разшири, ще иска да излезе отнякъде, ако не може създава нялягане и плочите ще ти се отлепят. Това мисля аз.
jane1967
Пуснато на: Пон Сеп 28, 2009 9:43 am Заглавие: Отговорете с цитат
И аз така дочух и затова питам. Как да резбера кога е напълно изсъхнал т.е. колко време следва да мине. Ако лея сега , да оствям ли лепенето на плочките за напролет?! Sad
n.mravov
Регистриран на: 12 Ное 2008
Пуснато на: Пон Сеп 28, 2009 12:19 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Luna е напълно права - плочата трябва да изсъхне, иначе рисковете са големи!
При бетона времето, което е необходимо да се изчака е мин 3 месеца, като се счита, че след 6 месеца можем да говорим за вече напълно изсъхнал бетон.
След 3тия месец може да се полага керамично покритие, но с малко повече внимание към лепилото, което се ползва. Щом става дума за гранитогрес мога да ви препоръчам Ceresit CM 17 и фугираща смес СЕ 43.
След 6тия месец вече можете да ползвате освен Ceresit CM 17 вече и СМ 16. Ако обаче имате топлоизолация преди плочките, отново по-добре е да се ползва CM 17. За фугиране отново може да ползвате Сеresit CE 43.
И в двата случая за разширителните фуги и за тези около цокъла можете да ползвате Ceresit FT 101.
Николай Мравов
Хенкел България
http://www.ceresit.bg
jane1967
Пуснато на: Пон Сеп 28, 2009 1:13 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Много благодаря на n.mravov за изчерпателния и конкретен отговор. Значи отлагаме поставянето на гранитогреса за напролет. Laughing
Зейфод Бийблброкс
Регистриран на: 08 Мар 2009
Пуснато на: Пон Сеп 28, 2009 2:20 pm Заглавие: Отговорете с цитат
n.mravov написа:
Аз искам да изолирам бетона на една тераса. Мисля да положа фибран,да го шпакловам с мрежа и директно върху това да залепя гранитогрес. Какви лепила и шпакловки ще ми препоръчате? Върху греса ще се ходи. Гугираща смес????
Luna
Пуснато на: Пон Сеп 28, 2009 6:44 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Няма да е лошо да направиш една армирана пясъчно циментова замазка върху фибрана. Все пак ще се ходи отгоре. Гледах го в едно от предаванията - верно там приобщаваха тераса, но направиха и армирана замазка. Само на фибран - може да поддаде след време и ще ти се напукат плочките.
n.mravov
Пуснато на: Вто Окт 06, 2009 2:20 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Luna е напълно права (или прав Smile За съжаление само шпакловката, пък била тя и с мрежа не е достатъчна за да осигури необходимата механична здравина, дори когато се ползва XPS с голяма плътност. Затова е добре да се направи, армирана с метална мрежа, циментова замазка с дебелина мин. 4см, която реално ще поема товарите. Отгоре е добре, преди лепене на плочките, да се положи хидроизолация - за целта можете да ползвате Ceresit CR 166. За залепване на плочките можете да ползвате Ceresit CM 16 или 17, а за фугиране Сеиеясш СЕ 40 или 43 при по-широки фуги. Добре е в ъглите стена-под и над цокъла, фугата да се запълва с еластичен материал, например Ceresit FT 101
Николай Мравов
Хенкел България
italianeca_rs
Регистриран на: 29 Дек 2009
Местожителство: pleven
Пуснато на: Вто Дек 29, 2009 11:45 pm Заглавие: zdrrr Отговорете с цитат
zdraveite iskam da popitam sledniq vypros:V momenta si stroq ky6ta... i na gorniq etaj 6te slagam samo parket a otdolu fibran,za6toto taka me posyvetvaha,a na 1q etaj 6te slagam granitogres..ta vyprosa m ie uda4no l ie da slagam i na 1q etaj fibran ili samo zamaska?
italianeca_rs
Пуснато на: Сря Дек 30, 2009 2:21 pm Заглавие: ? Отговорете с цитат
здравейте... искам да попитам дали мо.,може да слойа жместо замаска фибран и отгоре да лепя гранитогрес?
Зейфод Бийблброкс
Пуснато на: Сря Дек 30, 2009 3:09 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Аз така направих. До сега няма проблем. Стъпва се спокойно, здраво е, а постоянно е във вода, която замръзва..
Плочите, обаче, са 33х33см- предполагам с по-малки е по-рисковано. И задължително фибран. Да не сложиш някой мек стиропор с малка плътност. Лепилата и фугиращата смес САМО И ЕДИНСТВЕНО качествени. Не вЕрвай на бългаски бОклуци, бъркани по некви казани, от некви неизтрезняли алкохолици!
italianeca_rs
Пуснато на: Сря Дек 30, 2009 9:15 pm Заглавие: Отговорете с цитат
от колко см трябва да е фибрана?
