поставяне на гранитогрес на външна тераса
Добри идеи за сръчни майстори
jane1967
Регистриран: нед сеп 27, 2009 9:52 pm
Мнение от jane1967 » нед сеп 27, 2009 9:59 pm
Здравейте, регистрирах се само за да задам следния въпрос и дано полиуча отговор, за което благодаря предварително. Тези дни ще изливаме плоча за външна тераса - кога най-рано може да се полага гранитогреса на терасата след извършена хидроизолация естествено. И кога може да се напрви въпросната хидроизолация.
Luna
Регистриран: нед дек 14, 2008 10:35 am
Мнение от Luna » пон сеп 28, 2009 6:34 am
Можеш да лепиш плочите след като основата е напълно изсъхнала. Не бързай. Можеш да си създадеш големи грижи. Ако има влага отдолу в плочата, като нагрее слънцето и водата се разшири, ще иска да излезе отнякъде, ако не може създава нялягане и плочите ще ти се отлепят. Това мисля аз.
jane1967
Мнение от jane1967 » пон сеп 28, 2009 9:43 am
И аз така дочух и затова питам. Как да резбера кога е напълно изсъхнал т.е. колко време следва да мине. Ако лея сега , да оствям ли лепенето на плочките за напролет?! :(
n.mravov
Регистриран: ср ное 12, 2008 1:18 pm
Мнение от n.mravov » пон сеп 28, 2009 12:19 pm
Luna е напълно права - плочата трябва да изсъхне, иначе рисковете са големи!
При бетона времето, което е необходимо да се изчака е мин 3 месеца, като се счита, че след 6 месеца можем да говорим за вече напълно изсъхнал бетон.
След 3тия месец може да се полага керамично покритие, но с малко повече внимание към лепилото, което се ползва. Щом става дума за гранитогрес мога да ви препоръчам Ceresit CM 17 и фугираща смес СЕ 43.
След 6тия месец вече можете да ползвате освен Ceresit CM 17 вече и СМ 16. Ако обаче имате топлоизолация преди плочките, отново по-добре е да се ползва CM 17. За фугиране отново може да ползвате Сеresit CE 43.
И в двата случая за разширителните фуги и за тези около цокъла можете да ползвате Ceresit FT 101.
Николай Мравов
Ръководител „Технически отдел”, Хенкел България
http://www.ceresit.bg
jane1967
Мнение от jane1967 » пон сеп 28, 2009 1:13 pm
Много благодаря на n.mravov за изчерпателния и конкретен отговор. Значи отлагаме поставянето на гранитогреса за напролет. :lol:
Зейфод Бийблброкс
Регистриран: нед мар 08, 2009 6:57 pm
Мнение от Зейфод Бийблброкс » пон сеп 28, 2009 2:20 pm
n.mravov написа: Ако обаче имате топлоизолация преди плочките, отново по-добре е да се ползва CM 17. За фугиране отново може да ползвате Сеresit CE 43.
Аз искам да изолирам бетона на една тераса. Мисля да положа фибран,да го шпакловам с мрежа и директно върху това да залепя гранитогрес. Какви лепила и шпакловки ще ми препоръчате? Върху греса ще се ходи. Гугираща смес????
Luna
Мнение от Luna » пон сеп 28, 2009 6:44 pm
Няма да е лошо да направиш една армирана пясъчно циментова замазка върху фибрана. Все пак ще се ходи отгоре. Гледах го в едно от предаванията - верно там приобщаваха тераса, но направиха и армирана замазка. Само на фибран - може да поддаде след време и ще ти се напукат плочките.
n.mravov
Мнение от n.mravov » вт окт 06, 2009 2:20 pm
Luna е напълно права (или прав :) За съжаление само шпакловката, пък била тя и с мрежа не е достатъчна за да осигури необходимата механична здравина, дори когато се ползва XPS с голяма плътност. Затова е добре да се направи, армирана с метална мрежа, циментова замазка с дебелина мин. 4см, която реално ще поема товарите. Отгоре е добре, преди лепене на плочките, да се положи хидроизолация - за целта можете да ползвате Ceresit CR 166. За залепване на плочките можете да ползвате Ceresit CM 16 или 17, а за фугиране Сеиеясш СЕ 40 или 43 при по-широки фуги. Добре е в ъглите стена-под и над цокъла, фугата да се запълва с еластичен материал, например Ceresit FT 101
Николай Мравов
italianeca_rs
Регистриран: вт дек 29, 2009 11:42 pm
zdrrr
Мнение от italianeca_rs » вт дек 29, 2009 11:45 pm
zdraveite iskam da popitam sledniq vypros:V momenta si stroq ky6ta... i na gorniq etaj 6te slagam samo parket a otdolu fibran,za6toto taka me posyvetvaha,a na 1q etaj 6te slagam granitogres..ta vyprosa m ie uda4no l ie da slagam i na 1q etaj fibran ili samo zamaska?
italianeca_rs
Мнение от italianeca_rs » ср дек 30, 2009 2:21 pm
здравейте... искам да попитам дали мо.,може да слойа жместо замаска фибран и отгоре да лепя гранитогрес?
Зейфод Бийблброкс
Мнение от Зейфод Бийблброкс » ср дек 30, 2009 3:09 pm
Аз така направих. До сега няма проблем. Стъпва се спокойно, здраво е, а постоянно е във вода, която замръзва..
Плочите, обаче, са 33х33см- предполагам с по-малки е по-рисковано. И задължително фибран. Да не сложиш някой мек стиропор с малка плътност. Лепилата и фугиращата смес САМО И ЕДИНСТВЕНО качествени. Не вЕрвай на бългаски бОклуци, бъркани по некви казани, от некви неизтрезняли алкохолици!
italianeca_rs
Мнение от italianeca_rs » ср дек 30, 2009 9:15 pm
от колко см трябва да е фибрана?
zaxari_
Регистриран: пет дек 23, 2011 11:07 pm
Re: ?
Мнение от zaxari_ » ср фев 15, 2012 5:45 pm
italianeca_rs написа:здравейте... искам да попитам дали мо.,може да слойа жместо замаска фибран и отгоре да лепя гранитогрес?
Неграмотен си ,приятелю! Нищо не ти разбрах.
