Влажни петна след реконструкция
fiestaracing
Регистриран на: 14 Окт 2009
Местожителство: Варна
Пуснато на: Сря Окт 14, 2009 6:50 pm Заглавие: Влажни петна след реконструкция Отговорете с цитат
Здравейте всички!
Преди година се сдобихме с ново жилище в новопостроена сграда. Квадратурата на апартамента е малка и за това приобщихме двете тераски към прилежащите им стаи. Зидарията е от газобетон с последваща армирана шпакловка, фибран, кпакловка, минерална мазилка. Покривната конструкция е от греди с OSB плоскости, битумни керемиди, 7см фибран. В топлото време нямаше никакви проблеми, но когато започнаха интензивните есенни валежи се появи влага по пода в ъгъла със стената! Влагата е от страната на съседната тераса която е с наклон към съседите и обратно на логиката се появява точно там Shocked ! Всички фуги са старателнo силиконирани със силикон на CERESIT. Видимо няма никакви необработени и нетретирани фуги. Терасите са изпълнени по следния начин-носеща плоча(от долу е обитаема стая-сградата е с несиметрични апартаменти и скосове на всеки етаж), изравнителна замазка, битумна изолация, замазка, теракот. Не виждам как и от къде може да премине вода.... но се случва. Явно има пропуск в изпълнение на хидроизолацията на съседската тераса, но е невъзможно да я разруша за да реша проблема!
Та питането ми е : Има ли продукт или метод с който мога да направя някаква вътрешна изолация (замазка, боя, шпакловка...) с която мога да елиминирам появата на влажни места по ъгъла на пода към съседската тераса? Идеята беше освободената площ от терасите да налепя с гранитогрес, а всичко останало да е естествен паркет. Дали влагата ще продължи навътре в стаята под плочките и така да онищожи паркета?
Моля Ви за съвет, защото вече съм в безизходица, а скоро трябва да се нанасяме във все още празното жилище!
rumen_iankov
Регистриран на: 24 Дек 2007
Пуснато на: Сря Окт 14, 2009 9:00 pm Заглавие: Отговорете с цитат
А има ли някакви метални профили,които влизат в стената и не сте изолирали.
bateto
Регистриран на: 04 Юли 2008
Пуснато на: Чет Окт 15, 2009 9:00 am Заглавие: Отговорете с цитат
Много интересна дилема Think !
Това за което си мисля е следното: Много често сифоните на терасите се заустват в улуците. Ти пишеш, че влагата се е появила след обилните дъждове. Дали като си приобщил терасата не си запушил добре сифона (или пробил някъде тръбите за отводняване) на терасата и сега при дъжд и лош наклон на отводняването да връща дъждовна вода от улука Think Think Think
Другото е мнението на rumen също съм съгласен - възможно е да е конденз през накакви термо-мостове!
fiestaracing
Пуснато на: Чет Окт 15, 2009 9:28 am Заглавие: Отговорете с цитат
Метални профили няма никакви, а сифона на съседа е на повече от 2.50м и наклона е към сифона. Единственото което си мисля за възможно е кухини под плочките и пробив в хидроизолацията съчетано с лош наклон на самата изолация! Към тези мисли ме води факта, че като разкъртихме другата тераса и оголихме скритите водосточни тръби всички те бяха с обратни наклони към обитаемите помещения Shocked , а плочките бяха лепени на лапи (както се лепи гипскартон) и всичко под тях беше пълно с вода Shocked !
Да ги вземат дяволите тези мизерни предприемачи Boi , строящи евтино и некачествено, за да ти отмъкнат от това за което плащаш!
Дали влагата по ъглите към съседа би се запечатала там където си е ако вложа изолационна лента CL152, съчетана с CR90, или ако някой знае нещо по-ефективно и качествено, ще съм много благодарен ако сподели? Просто е невъзможно да разбия на човека цялата тераса!
В краен случай да се отказваме от паркета и да лепим на всякъде грес donknow
rumen_iankov
Пуснато на: Чет Окт 15, 2009 9:04 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Единият вариянт е да изкъртите всички плочки и да ги залепите като хората.А другият е да изкъртите плочките до вашата страна и да ги залепите наново.Но по добре се спрете на първия вариянт ,защото там където плочките са лепени на лапи като влезе вода зимата и ще се надигнат плочките.А вие си решете кое ви е финансово изгодно.А при вас дори и да сложите плочки вместо ламинат,то влагата тогава ще тръгне по стената нагоре.
