Не се загрява водата във водната риза
varbinka33
Регистриран на: 17 Дек 2009
Пуснато на: Чет Дек 17, 2009 9:59 am Заглавие: Не се загрява водата във водната риза Отговорете с цитат
Моля за съвет - къде да търся проблема. От един месец имаме монтирана камина с водна риза "Титан" на фирма Бултрон-Троян. Исталацията е изградена от професионалист: със разпределител и т.н. пдробности. Имаме хубави стари сухи дърва. Не може да се загрее водата във водната риза - максимално достига до 58-61 градуса. Пак подчертавам проблема не е в дървата. Може ли ако не е добре обезвъздушена система да дава този проблем или просто е недобро изпълнение на камината. Иначе в стаята, която гори топлоотдаване е страхотно. На камината слагаме 3 л. тенджера с вода и тя завира, т.е. сухия режим работи.
tyson
Регистриран на: 19 Фев 2008
Местожителство: Монтана
Пуснато на: Чет Дек 17, 2009 11:33 am Заглавие: Отговорете с цитат
Според мен не ти достига мощност. Водната риза е малка за обема който искаш да утопляваш. Затвори някой от радяторите и ще видиш Wink
Зейфод Бийблброкс
Регистриран на: 08 Мар 2009
Пуснато на: Чет Дек 17, 2009 1:41 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Намалете дебита през камината. Ако помпата е с няколко скорости, намелете я. Ако помпата няма скорости, а има спирателен кран по трасето на щранговете - притворете го малко. Ако в момента радиаторите загряват нормално, а след като намалите дебита през водната риза, водата загрява добре, проблема го е описал колегата по-горе. Ако пак не грее, викнете професионалиста да инспектира...
LazarG
Регистриран на: 05 Фев 2009
Пуснато на: Чет Дек 17, 2009 7:04 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Сложете термостат да управлява помпата, така, че да поддържа по-висока температура в камината, а пък за радиаторите колкото остане, толкова. Така ще се подобри горенето
жоро
Регистриран на: 27 Юни 2009
Местожителство: Търговище
Пуснато на: Съб Дек 26, 2009 1:33 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Преди да направиш всичко описано по горе провери дали имаш въздух в ризата , ако при мах. загряване вътре бълбука , то проблема ти е там.
Ако нищо не помогне тогава мощността на камината е малка и ще се наложи да спреш някой радиатор. Sad
