ЗАМАСКА НА ПОД
jore1987
Регистриран на: 04 Фев 2010
Пуснато на: Чет Фев 04, 2010 3:35 pm Заглавие: ЗАМАСКА НА ПОД Отговорете с цитат
Здравейте, бих искал да получа съвет за следното нещо : купихме си апартамент със старо душеме, то се наду много и решихме да го извадим. Отдолу имаше сгурия, пясък и мухлясали греди, всичко изхвърлихме и почистихме и сега трябва да направим замаска от 16см. и отгоре сме поръчали ламинат. Едната стая е 15м2, а другата около 20м2.Бих искал да Ви помоля, ако може да дадате най-добрият съвет.Мислех си дали става да купя стериопор от 10см и отгоре да сложа обикновена, не армировъчна мрежа и отгоре замаска.
Моля, обяснете ми стъпка по-стъпка как да го направя по най-дорбият начин.
Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание!
Luna
Регистриран на: 14 Дек 2008
Пуснато на: Пет Фев 05, 2010 5:49 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Моят съвет е:
1. Най-отдолу монтираш плоскости XPS или както им викат Фибран. Трябва да са задължително от екструдиран полистирен - твърди, предназначени за под и препоръчително от по-плътните плочи.
2. Правиш пясъчно циментова замазка поне 5 см дебела
3. Задължително слагаш метална армировъчна мрежа в горния слой
И отгоре сомонивелираща се замазка ако ще слагаш паркет или направо да залепиш плочки.
Сигурно е излишно да казвам, че замазката трябва да е под нивел.
От мен това.
pippo
Регистриран на: 23 Окт 2009
Пуснато на: Пет Фев 05, 2010 7:15 pm Заглавие: Отговорете с цитат
здравей.моя съвет е следния
1. правиш суха посипка според желаната височина.нивелираш я задължително.
2.върху нивелираната суха посипка нареждаш гипс картон
3.после нареждаш отгоре гипсофазер тои е като гипскартона.но мн по здрав и трябва задалжително да размениш фугите с тези между гипскартона и гипсофазера.хубаво е да ги хванеш с рапидни винтове за гипс картона.
4.няма смисъл от самонивелираща замазка .защото ако сте работили вярно би трябвало да имате ве4е нивелиран под.директно от горе може да слагате вече паркета.
тази процедура със сухата посипка спестява както нерви така и време.защото ако се прави замазка ще трябва да я чакаш 1 месец за да изсъхне и тогава да правиш каквото и да било.а продложения от мен вариант е може би най барзия и лесния който съществува за момента.по този начин може всичко да се направи от сухата посипка до паркета вкл. за един ден Wink
vuj4o_van4o
Регистриран на: 14 Яну 2009
Пуснато на: Съб Фев 13, 2010 9:46 am Заглавие: Отговорете с цитат
pippo написа:
2.върху нивелираната суха посипка нареждаш гипс картон .....тази процедура ........ спестява както нерви така и време.Wink
Само искам да вметна, че ако се слага гиспокартон, не само че няма да си спести нервите, ами в последствие ще си образува доста големи. Спестяват се едни 2 лв./м2 грубо от разликата в цената между гипсокартон и гипсофазер, но после ги добавяш с лихвите. Правилната система при ненатоварен под е мин. 2 слоя гипсофазер по 10 мм. всеки, ако не е много голяма дълбочината на посипката. ако се сложи само един слой гипсофазер ти гарантирам че някое шкафче на крачета ще влезе вътре. Всяка една система тип сух под или двоен под си има гранични коефициенти на точково натоварване и е хубаво човек да се поинтересува за тях.
www.baumarket.bg написа:
Като топлоизолационен слой може да се използва EPS с достатъчна якост на натиск, XPS или плътна минерална вата. Допустими натоварвания в зависимост от основата:
- върху суха посипка и минералфазер - до 2 kN/м2
- върху полистирол и дървесновлакнести плочи - до 3 kN/м2
- върху трета допълнителна плоскост - до 4 kN/м2
- при залепяне на три плоскости помежду им - до 5 kN/м2
При направата на сух под е необходимо да се залепи изолираща лента по ограждащите стени. Това предпазва от предаване на вибрациите /шума/ от пода към стените.
taliban4o
Регистриран на: 05 Яну 2010
Пуснато на: Вто Мар 30, 2010 3:21 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Плаващ под
Но препоръчвам да се консултирате със спецялист.
http://soundproofing.1gb.bg/
http://termoprotect.1gb.bg/
