Поставяне на гипсокартон на тавана върху гредоред
tonito
Регистриран на: 26 Мар 2008
Пуснато на: Сря Мар 26, 2008 4:39 pm Заглавие: Поставяне на гипсокартон на тавана върху гредоред Отговорете с цитат
Здравейте! Падна част от мазилката на една от стайте в къщи и решихме да я заменим с гипсокартон. Обаче тавана ни е гредоред и нямам никаква идея как точно да направя скарата върху която да се постави гипсокартона. Мислех да използвам летви с дебелина 4 см. но ми казаха че щяли да се увисне тавана с тях и предложиха метални профили. Може ли някои да ми даде съвет какво да използвам и как точно да направя скарата?
g_g_g
Регистриран на: 17 Мар 2008
Местожителство: Дупница
Пуснато на: Чет Мар 27, 2008 7:37 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ако не си се занимавал с подобен род дейност по добре си викни майстор ще си спестиш много нерви и време.Е,разбира се всичко опира до пари.
Prodi
Регистриран на: 29 Ное 2007
Пуснато на: Чет Мар 27, 2008 9:21 pm Заглавие: Re: Поставяне на гипсокартон на тавана върху гредоред Отговорете с цитат
tonito написа:
Трябва да намериш къде са гредите и за тях да захванеш профилите.
tonito
Пуснато на: Пет Мар 28, 2008 10:32 am Заглавие: Отговорете с цитат
А с кое ще е по-добре с летви или профили?
Prodi
Пуснато на: Пет Мар 28, 2008 5:19 pm Заглавие: Отговорете с цитат
С профили според мен. Хващаш гипскартона с рапидки и после шпакловаш. Доно разстоянието между гредите не е много голямо.
tonito
Пуснато на: Пет Мар 28, 2008 7:51 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Мерси за помоща на всички! Стискайте палци да се справя Very Happy
Prodi
Пуснато на: Съб Мар 29, 2008 6:55 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Успех. И не забравяй да снимаш. После качи малкоснимки да видим как си се справил Very Happy
Златко
Регистриран на: 06 Май 2008
Пуснато на: Вто Май 06, 2008 10:40 am Заглавие: Re: Поставяне на гипсокартон на тавана върху гредоред Отговорете с цитат
задалжително с профили.намираш гредите,с помошта на маркуч хвашташ нивото и захвашташ ЦД профилите,след това с помоща на окачвачи пускаш УД профилите на едно ниво с тези по стената ,гипскартон с рапиди,кадето се саединяват платната лента и гипс отгоре ,грунд и латекс.НИШТО СЛОЖНО
denitza
Регистриран на: 09 Авг 2008
Пуснато на: Съб Авг 09, 2008 7:57 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Тавана със сигурност ще се напука след време. По-принцип не се поставя гипсокартон на такъв таван.
vali74
Регистриран на: 06 Авг 2008
Пуснато на: Нед Авг 10, 2008 11:30 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей Златко как така с маркуч хвашташ нивото Think
луд умора нема само се поти
Златко
Пуснато на: Пон Авг 11, 2008 9:34 am Заглавие: Отговорете с цитат
то е тънко маркуче като на система,взима6 си примерно 5 м,палниш една кофа с вода единия краи на маркуча го потапяш във водата и засмукваш докато се напални,ште гледаш да няма ваздух, избираш си ниво на стената единия край го поставяш на нивото на водата а другия чертаеш там докадето то е водата, и така обикаляш цялата стая,малко сложно за обяснение но това е
Prodi
Пуснато на: Пон Авг 11, 2008 2:10 pm Заглавие: Отговорете с цитат
denitza написа:
А защо смяташ, че не се монтира гипскартон на такъв таван? То май е само таван и отгоре няма обитаемо помещение. Поне аз не разбрах да се използва горния етаж.
tassel
Регистриран на: 07 Яну 2008
Пуснато на: Пон Авг 11, 2008 4:52 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Права е denitza, че по принцип не се поставя на такъв таван. В едната ми къща го бях сложили направо на гредите без да сложат никъде разпънки между тях. В резултат на това се получи лек "корем" на места. Да не говоря, че в ъглите на тавана се получиха 5мм фуги. Оправих ги, но не съм сигурен дали няма пак да се получат, макар и не толкова големи. А иначе между самите плочи гипскартон няма пукнатини. Това е!
Златко
Пуснато на: Вто Авг 12, 2008 8:57 am Заглавие: Отговорете с цитат
няма ппроблем да се прави ,пускат се по цялата обиколка на стаята провили ,след което с помоща на окачвачи се захваштат и надлажните профили,фугите наи напред се минават с акрилен силикон и след това нормалната процедура,силикона е гавкав и при накакви вибрации не позволява пукане
denitza
Пуснато на: Чет Авг 28, 2008 2:22 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Prodi написа:
denitza написа:
Защото не се знае тези греди дали ще решат да "мърдат" или не, незнам точно как да го обясня, но при гредоред обикновено се получава провисване на окачения таван след време.
Страница 1 от 2
