Разширителен съд за локално парно
rados1
Регистриран на: 09 Яну 2011
Пуснато на: Нед Яну 09, 2011 12:29 pm Заглавие: Разширителен съд за локално парно Отговорете с цитат
Здравейте,има ли някаква зависимост между мощност на котела и големина на разширителния съд и каква е тя?Имам локално парно - котел 26кв с помпа на два кръга - къщата е с две нива.Постоянно в системата се появява въздух - според мой познат тов астав, тъй като разширителния съд е малък (16л) и е на ниско сложен - в случая на 1.5м от най-високо разположения радиатор.Разширителния съд е монтиран на судената вода.
simeonovv
Регистриран на: 18 Яну 2011
Местожителство: България, София
Пуснато на: Вто Яну 18, 2011 1:01 am Заглавие: Отговорете с цитат
елвата пич. и аз имам същият проблем с локалното парно. един от съседите ми даде интересен съвет, който мисля да пробвам през пролетта да го приложа. та - даден кръг започва от разшириленият съд, влиза в първия радиатор отгоре-надолу, изходът на този радиатор да се падне вход на следващия долен радиатор. при съседа този вариант действа само с един дефект - след като загрее първият радиатор следващият загрява след него(никакъв проблем според мен). незнам дали големината на разширителният съд в този случай ще играе някаква роля. отговор ще получа чак когато го изпробвам. но съм почти сигурен, че по този начин няма да има въздух по трасето. ако някой има други идеи и предложения, нека драсне някой ред. успехи в ремонтите.
biri4kata1967
Регистриран на: 26 Май 2008
Местожителство: около ВАРНА
Пуснато на: Сря Яну 19, 2011 2:51 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте!Първо да уточня че,аз не съм специалист по темата но имам водно отопление от 15 год.и съм минал доста перипетии със "специалисти" приятели и т.н.Аз също имам 2 кръга т.е 2 постройки на разтояние 8 м една от друга.Котел 30 кв на твърдо гориво,12 точки в.ч и бойлер!Та по темата- мисля че има значение големината на разширителния съд защото той определя(натиска) налягането в най ниските точки а от там и по- лесното обезвъздушаване на системата!!! Щом имаш два кръга ти трябва по- голям разш.съд!!!Аз съм с 50 л р.съд и нямам проблеми и е на втория етаж на тавана в банята и е на същото разтояние от 1.5 от последната точка!Държа да отбележа че системата я пълня с вода много бавно с отворени клапи на радиаторите и я обезвъздушавам 2 пъти!Първия път при зареждане на системата и 2 рия след като водата се нагрее мин.65-70 градуса!Съветът ми е преди да започнеш каквито и да са "модификации" по системата първо си увеличи обема на разш.съд!Възможно е да имате и други причини но според мен от там трябва да започнете- Успех
Rumen 64
Регистриран на: 07 Апр 2009
Пуснато на: Чет Яну 27, 2011 7:03 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Според мен това ,че си сложил разширителния съд на студената вода е правипно.На снимката
[img]http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1296143541890.jpg[/img]
най-вляво се вижда тръбата към моя разширителен съд.Той е отворен тип. Монтиран е в съседното помещение и има обем 9 л.Котела ми е 15 кw и този съд е напълно достатъчен.Височината на монтажа е 2.3 м
rados1
Пуснато на: Съб Яну 29, 2011 3:20 pm Заглавие: Отговорете с цитат
сложихме автоматичен обезвъдушител на котела - преди коолектора,от който се разклоняват тръбите.Обезвъздушихме два пъти - веднъж на студено и втория път на 60-70 градуса - резултата - само една нощ без проблем,при следващото палене пак започва бълбукането - от котела и тръгва по тръбите,след което някой от радиаторите стават студени наполовина.
Не знам причината,по всяка вероятност ще сменим р.съд с по-голям и ше го качим по-високо
LazarG
Регистриран на: 05 Фев 2009
Пуснато на: Нед Яну 30, 2011 5:22 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Автоматичния обезвъздушител е затворени системи, при отворени само може да е източник на проблеми - въздух
dobcho6
Регистриран на: 09 Фев 2011
Пуснато на: Сря Фев 09, 2011 9:42 pm Заглавие: Отговорете с цитат
не съм много сигурен ама съм чувал че разшерителният съд трябва да е 10% от обема на цялата система.
