Съвет за изолация на под
teodor_xristov_80
Регистриран на: 06 Фев 2011
Пуснато на: Нед Фев 06, 2011 4:53 pm Заглавие: Съвет за изолация на под Отговорете с цитат
Здравейте на всички.
Новсъм и имам нужда от вашепо професионално мнение.
Имам следните проблеми за решаване.
Живея на първи етаж и апартамента ми се намира над гаражи. През тези студени дни на пода не се стъпва - студено е.Имам външна изолация на стените и тавава, но предният собственик не е помислел за студеният под.
С паркет съм а под паркета имам сгурия/ така е правено едно време/
Въпросчето ми е как да си изолирам пода и може ли върху пъркета да сложа ламинат с нянаква изолация под ламината директно върку паркета или трябва да натравя замаска преди това. Тази процедура с ламината ще даде ли нянакъв ефект - по топъл под.
Приемам предложения.
В коридора е същата работа, но там съм с гранитогрес.може ли директо върху него да се направи нукаква изолация отново с ламинат. Просто да сложа фибран или пресовани талашитени плоскости и върху него ламинат с подложка разбира се.
Има вариант и за външна изолация на целият под - тома ще помогне ли и при кой от двата варианта ще се "стопли" повече.
Trockenbauer
Регистриран на: 17 Авг 2008
Пуснато на: Чет Фев 10, 2011 6:08 am Заглавие: Re: съве за изолация на под Отговорете с цитат
teodor_xristov_80 написа:
Здравей,
Има система за сухо строителство отнасяща се до подовете/тяхното топло и шумо изолиране така също висока товароносимост и износоустойчивост.
Не ми се впуска в технически подробности/не си крия "занаята" Very Happy/просто защото ще се наложи да пиша 2-ве страници с обяснения,последователност на процесите и препратки.За това ако имаш интерес просто пиши на ЛС или на мейл адреса ми.
Успех в начинанието.
Преди да си късате "майсторските"тапии 1-во ги заслужете Wink
Trockenbauer
Пуснато на: Чет Мар 17, 2011 11:26 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей,
Извинявам се за първата ми публикация по темата,просто когато я писах бях твърде уморен за да се впускам в обяснения.
За по-лесно и прегледно за теб изпращам на е_мейла ти няколко файла и видео за да онагледя как се изпълнява системата за "сух под"/да не се бърка с "двоен под"-така наречения поздигнат под!!!/.
Тук ще побликувам няколко графики за да онагледя и за останалите участници как се изпълнява "сух под".Предполагам,че и други биха проявили интерес.
В твоя случай подходящия вариант е с плътна каменна вата/20-30мм/и отгоре плоскостите.След това полагаш каквато финишна настилка си избереш.Повдигането от сега съществуващия под ще бъде с 50мм!/каменна вата 30мм+2х10мм гипсфазерни плоскости/.
Детайли за продукта
Размери 1000/1500/10 мм.
„Гипсфазер KNAUF VIDIFLOOR” е повърхностно импрегнирана строителна
плоскост подходяща за направата на "сух под" в два слоя ( х2 ) .
Гипсфазер на КНАУФ е само повърхностно импрегниран и поради това
изисква допълнителна хидроизолация в ъглите (стена-под)/за мокри помещения,санитарни възли и бани/.
Обработва се с макетен нож, може и с ръчен циркуляр. Завършва с прав
кант, без скосяване. Обичайното му приложение е двуслойно за изграждане
на *сух под* върху изравнителна посипка или топлоизолиционна плоскост
XPS ,EPS с плътност над 20 кг./куб.м или каменна минерална вата с подходяща плътност (за
предпочитане над 120 кг./куб.м./ обемно тегло). Изисква допълнителна
настилка за финиш - мокет, линолеум, паркет и др.
Размери на плоскостта : ширина 1 м., дължина 1.50 м., дебелина 10 мм.
* При полагане в/у дървен под (тип дюшеме) - под посипката се
поставя велпапе, с цел да не изтече посипка между дъските.
* При полагане в/у стоманобетонна плоча над неотопляемо помещение -
под посипката се поставя РЕ фолио, с цел влагата от конденза да не
се просмуче в посипката, което би намалило обема и и
носимоспособността на същата.
* При големи неравности под посипката се полага земно-влажна
настилка и междинен слой гипсофазерни или гипсокартонени плоскости.
Като топлоизолационен слой може да се използва EPS с достатъчна якост на
натиск (EPS 20 - 25 кг./куб.м), XPS или плътна минерална каменна вата
ROCKWOOL STEPROCK ND (при малки дебелини 2-3 см.) или HD (за
предпочитане)
. Допустими натоварвания на системата СУХ ПОД в зависимост
от основата:
* - върху суха посипка и минералфазер - до 2 kN/м2
* - върху полистирол и дървесновлакнести плочи - до 3 kN/м2
* - върху трета допълнителна плоскост - до 4 kN/м2
* - при залепяне на три плоскости помежду им - до 5 kN/м2
При направата на сух под е необходимо да се залепи изолираща лента по
ограждащите стени. Това предпазва от предаване на вибрациите /шума/ от
пода към стените.
Това са най-общо правилата които спазваш при монтажа на "сух под"
Файл "U 1150" представя връзката към изградена преградна стена върху по система за сухо строителство.
Файл "U 1151" представя връзката към съществуваща стена върху гредоред.
Файл "U 1154" представя каква е връзката в зоната на вратата.
Файл "U 1155"представя как се монтира каса на врата към двоен под.
Файл "U 1539"представя монтирани инсталации в изолационния слой.
Файл "U 1541"представя монтирани стопер за врата.
Файл "U 1145"представя връзката към стена в мокри помещения.
От двата линка можете да свалите видео файлове за начина на монтаж на "сух под"
Файл : Knauf vidifloor solo dry fill.ace
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=15bc8d2acc
Файл : Knauf vidifloor solo mineral wool.ace
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=414f27535f
Преди да късате "майсторските" си тапии,1во ги заслужете. Wink
