rado81 начинаещ
Регистриран на: 08 Апр 2008 Мнения: 2 Местожителство: Варна
| Пуснато на: Вто Апр 08, 2008 10:44 am Заглавие: Как се монтира врата? |
Последната промяна е направена от rado81 на Пет Ное 27, 2009 1:50 am; мнението е било променяно общо 2 пъти |
Prodi любител
| Пуснато на: Вто Апр 08, 2008 12:04 pm Заглавие: |
| А какви са ти вратите? |
Prodi любител
| Пуснато на: Вто Апр 08, 2008 4:55 pm Заглавие: |
Зависи каква е рамката. Гледах във второто предаване монтираха една врата, чиято рамка се монтираше само с пяна и отгоре се защтраква первазната летва.
Твойта може да има нужда от пробиване през рамката и захващане за зида- с рамков дюбел например. Но пак трябва да сложиш пяна между рамката и зида. |
gencho-gealan специалист
| Пуснато на: Нед Апр 20, 2008 2:46 pm Заглавие: |
| Можеш и сам да си ги монтираш,стига поне малко да имаш технически умения,в което не се съмнявам,щом изявяваш желание!Съвременните врати от ламинирани плоскости не се нуждаят от допълнително захващане с дюбели,от което не се нарушава външната цялост на касата и добрият и външен вид!Но трябва да имаш в предвид,при монтажа,да се съблюдават много внимателно хоризонтирането и отвесирането на самата каса.Също така и разстоянието в долния край,между 2-та вертикала на касата!Тъй като самото крило ще се монтира по-късно(след засъхването на пяната),ако това не е спазено,вратата няма да може да се затваря(при по-малко) или ще има фуга(при по-голямо разстояние).За да не се получи това се подготвят летви с размера на горния хоризонтал на касата и се поставят долу на прага и по средата на касата,тъй като там е най-вероятно да се деформира касата при раздуването на пяната! |
| Пуснато на: Нед Апр 20, 2008 2:55 pm Заглавие: |
И още нещо,което е от не по-малко значение!След закрепването,преди полагането на пяната,няма да е излишно с канап да провериш диагоналите на касата!Защото разстоянията може да са еднакви по цялата височина,но леко отклонение от отвеса,ако не е било забелязано,прави касата не правоъгълник,а някакъв успоредник,в който крилото няма да лепне!  |
tirilej начинаещ
Регистриран на: 02 Апр 2008 Мнения: 2
| Пуснато на: Нед Апр 27, 2008 10:53 am Заглавие: |
| спорет мен сисложи дюбели защото бяната ще държи няколко години ,и ще имаш проблем после .При отваряне и затваряне ще почне да мърда касата |
| Пуснато на: Нед Апр 27, 2008 11:45 am Заглавие: |
Нищо подобно!!! Пяната,когато е покрита и не е оставена на външни или атмосферни влияния никога няма да се отлепи или размърда!Ако не вярваш - ела с мен на някой демонтаж на дограма поставена с пяна!Като разбера,че трябва да демонтирам такава ми се изправят косите!Но все пак това си е избор на човека,ние му казваме какви са предимствата на такъв вид монтаж,а недостатъците са,че ако сложи дюбели ще се виждат постоянно!Затова съвременните фирми работят с качествени материали-за да има и малко естетика в готовия продукт! |
bobo начинаещ
Регистриран на: 18 Фев 2008 Мнения: 6 Местожителство: Велинград
| Пуснато на: Сря Апр 30, 2008 12:08 pm Заглавие: |
Господа! Ако има мъници в къщата - Знаете ли как се отварят и затварят вратите? _________________ Нищо не е вечно!
Истината е,
че няма истина! |
maistor-Razturko начинаещ
| Пуснато на: Сря Авг 20, 2008 11:08 am Заглавие: |
| Според мен gencho-gealan е прав за пяната (че държи стига да не е изложена на атмосферни влияния и най-вече слънце), но има още едно нещо - големината на касата. При по-малки каси дюбелирането е наложително. |
erica начинаещ
Регистриран на: 23 Ное 2008 Мнения: 3
| Пуснато на: Нед Ное 23, 2008 2:58 pm Заглавие: врати |
Моля някой да ми обясни когато си поръчвам врата, колко сантиметра трябва да бъде по- малка от отвора на стената. Защото мацката в магазина ме уверява, че на отвор 85см. трябва да си поръчам 70 см. врата, 80 см. нямала да влезе.  |
biri4kata1967 любител
| Пуснато на: Пон Ное 24, 2008 2:38 am Заглавие: |
| Здравейте !Вие казвате врата но не доуточнихте с касата ли е размера или не ? Защото 80 см врата + касата няма как да се вмести на 85см !!!След като си поръчвате врата защо не извикате майстора на място сам да си вземе размерите и така ще се застраховате че няма да има проблем - успех |
erica начинаещ
| Пуснато на: Вто Ное 25, 2008 10:14 pm Заглавие: |
| Защото магазините, в които оглеждахме за врати предлагат врати, но нямат човек за монтаж. Така или иначе още не сме решили кой ще се заеме с монтажа, а искаме да поръчаме вратите, защото трябва да чакаме 2 месеца за изработка и доставка. А ние като за първи път се сблъскваме с подобна задача, гледаме това, което ни се предлага- размери 70, 80 и 90 см. ширина. Представа нямам с касата е или не. И тогава разчитаме на продавач- консултантите. А тя ни кара да си поръчаме от тези от 70 см. за хола, при условие, че ние си имаме цели 85. Тогава решихме, че е по- добре да разчитаме на вашите съвети. Но си абсолютно прав, най- добре да си намерим човек, който разбира, и той да се заеме с това на място. Благодаря ти! |
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 12:39 am Заглавие: |
| Здравейте отново ! И аз се заблудих и си помислих че като си поръчваш врата то тя ще е по индивидуален размер а не по стандарт на магазина но нищо не пречи да ви кажат размера заедно с касата и сами да си прецените дали ви устройва ! Не знам за каква врата става въпрос (не сте посочили ) но имайте в предвид че "луфта " между касата и стената трябва да е 10 -15 мм от всички страни при условие че имате прави ъгли в отвора за вратата ! А ако нямате прави ъгли то " луфта " се увеличава! Това е основното което ви трябва - успех |
erica начинаещ
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 10:12 pm Заглавие: |
сърдечно благодаря  |
srceko74 начинаещ
Регистриран на: 08 Ное 2008 Мнения: 12
| Пуснато на: Пон Дек 01, 2008 4:16 pm Заглавие: |
здравеите-нормално се слагат врати 80см.с каса (за вътрешни)при входни те е според зависи.виж ъова дали ште свърши работа  |
