elenaa начинаещ
Регистриран на: 27 Окт 2011 Мнения: 3
rumen_iankov напреднал
| Пуснато на: Чет Окт 27, 2011 9:49 pm Заглавие: |
| То може ,но не е ефикасно.Ще се запушва тръбата с толкова много чупки.Най лесния вариант е от канала директно по пода в замазката и право на мивката.Така ще имате около 3метра прав участък и няма да се запушва канала. |
elenaa начинаещ
| Пуснато на: Пет Окт 28, 2011 12:50 pm Заглавие: |
| идеята е такава, че вече имаме положен паркет и не искаме да го сменяме. Ако е по пода ще трябва да се маха паркета, да се прави замаска, много по трудно изпълнимо е. |
| Пуснато на: Пет Окт 28, 2011 8:38 pm Заглавие: |
| Паркета ако е ламинат е на клик-клак система и може да се разглоби и пак да се използва. |
elenaa начинаещ
| Пуснато на: Съб Окт 29, 2011 8:55 am Заглавие: |
| ламинат е , но е лепен |
| Пуснато на: Съб Окт 29, 2011 9:41 am Заглавие: |
| Е така е кофти работа.Така както сте показали на чертежа имате 5 колена под прав ъгъл и ще имате запушване.Максимум да изкарате 2 години с този канал преди да се запуши.А сигурно и питейната вода ще пуснете и може да се получи конденз по тръбите особено на студената вода. |
barbun начинаещ
Регистриран на: 01 Ное 2011 Мнения: 3
| Пуснато на: Вто Ное 01, 2011 12:25 pm Заглавие: |
Дали ще е удобно и аз да се намеса в тоя разговор,тъй като и аз вече съм тук, а имам и същия проблем. Ще правя ремонт на кухнята (с присвояване на тераса) и доколкото виждам имам само два начина за прекарване на тръбата за отпадната вода. На снимката по-долу са в зелено и червено. В зелено ми е по-удобния вариант, но се страхувам от натрупване на мазнини и запушване. Какво ще ме посъветвате. Благодаря ви предварително.
Снимката ми се вижда доста малка, дали може да се уголеми, ако не се чете така. |
| Пуснато на: Вто Ное 01, 2011 10:09 pm Заглавие: |
| Мисля,че зеленият вариянт е по удачен,Но трябва да има наклон на тръбата в замазката,Другият вариянт покрай комина не знам как ще прекарате тръба ф50 през комина |
barbun начинаещ
| Пуснато на: Сря Ное 02, 2011 9:27 am Заглавие: |
| Там, зад комина, идеята ми беше тръбата да мине между него и стената, но ще трябва доста да се копае в стената, тъй като зад кухненските шкафове има само 20 мм. разстояние. Плюс това зад комина трябва да се сложи в по широка тръба за изолация, както мисля. А за повдигане на замазката (за зеления вариант) става пак сложна ситуация, защото и сега терасата ми е по-ниска, а камо ли ако натрупам още замазка в кухнята. |
| Пуснато на: Сря Ное 02, 2011 11:19 pm Заглавие: |
| Аз мисля,че поне има 8см замазка,Копни в някой ъгъл да видиш колко е дебела замазката |
barbun начинаещ
| Пуснато на: Чет Ное 03, 2011 9:47 am Заглавие: |
| Благодаря rumen_iankov. Наистина е идея да проверя така. Но, там където съм пуснал зелената черта навремето (при нов апартамент, когато се нанесох) беше мивката, и там долу имаше у-тка. По всяка вероятност ще трябва да разкъртя първо нея, да я видя на каква височина е, и тогава да мисля за по-нататък, Но искренно се съмнявам дали ще е толкова ниска. Всъщност дължината на зеления проект се очертава около 2.5 метра. Сифона на каква височина стои под мивката, и дали не е достатъчна тая височина за нормалното оттичане. Като се има предвид ,че на него искам да прикача и маркучите от пералнята и съдомиялната. Доколкото четох снощи по форумите разбрах, че имало такива оригинални сифони. |
