лепене на гранитогрес
desssii
Регистриран на: 19 Фев 2008
Пуснато на: Чет Май 01, 2008 5:11 pm Заглавие: лепене на гранитогрес Отговорете с цитат
Здравейте!
Някъде бях прочела, че при гранитогреса може да няма фуга, зависело от вида му.Как да разбера какъв е?Този който съм си купила е с размер 50/50 полиран гранитогрес.Ако има фуга колко мм е подходяща?Ще го лепя върху мозайка.Мога ли да използвам Церезит
СМ 16 за лепенето му и трябва ли да се добавя към него СС 83 или тази субстанция се използва само за шпакловка преди лепене?
desssii
Пуснато на: Чет Май 01, 2008 5:13 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Колко трябва да бъде размера на зъба в мм?
rumen_iankov
Регистриран на: 24 Дек 2007
Пуснато на: Чет Май 01, 2008 6:13 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Най малката фуга е 2мм. Very Happy
profistroi
Регистриран на: 02 Дек 2007
Пуснато на: Пет Май 02, 2008 7:44 am Заглавие: Отговорете с цитат
rumen_iankov написа:
Защо да е така
Ако самия гранитогрес е калиброван и произведен за лепене без фуга да става като цяла повърхност не е така
В случая мисля че този размер плочка е точно такъв
За сметка на това човека който ще го полага трябва да е на "Ти" с поставянето на покрития,а не да е лаик
desssii
Пуснато на: Пет Май 02, 2008 9:11 am Заглавие: Отговорете с цитат
Как се разбира дали и калиброван?Дайте мнение за лепилата, за които питам по-горе.
rumen_iankov
Пуснато на: Пет Май 02, 2008 8:49 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Взимаш няколко плочки и ги нареждаш на сухо.Ако няма разминаване на фугите ги лепиш без фуга.Но ако имаш разминаване поне пусни 2мм да можеш да обереш разминаването.
profistroi
Пуснато на: Пет Май 02, 2008 10:30 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Разбираш че е калиброван само ако самата плочка е срязана с прав ръб и странично няма заобляне на самия ръб
Както каза колегата по горе също така калиброваната плочка не се разминава в размера дори и с милиметър
Повечето такива гранитогреси са китайски което не бива да те притеснява
Качеството е пъти по добро от това което ти минава първоначално през главата
desssii
Пуснато на: Сря Май 07, 2008 3:11 pm Заглавие: Здравейте! Отговорете с цитат
Благодаря за дадените мнения.Залепихме гранитогреса и стана много добре.Сега остава да залепим теракотата в кухнята, но там има стар теракот, който няма да го махаме.Трябва ли предварително да запълним фугите му с нещо преди да го намажем с грунд и да залепим новия теракот?Колко време трябва да изчакаме преди да лепим?
Prodi
Регистриран на: 29 Ное 2007
Пуснато на: Сря Май 07, 2008 3:49 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Грундът съхне бързо, но със сигурност ти трябва най-гъвкавото лепило щом ще лепиш върху старите плочки.
desssii
Пуснато на: Чет Май 08, 2008 10:30 am Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря!
Кое лепило да ползвам СМ 16 на церезит ли?То става ли за теракота?А старите фуги да ги запълвам ли?
Prodi
Пуснато на: Чет Май 08, 2008 11:11 am Заглавие: Отговорете с цитат
По-добре CM 17. Грундирай с подходящ грунд - не с дълбокопроникващ, а със специален за тази цел.
А фугите няма защо да ги запълваш. Нека майсторът маже лепилото и на основата и на плочката.
