PVC дограма за тераса
dayli
Регистриран на: 10 Май 2008
Пуснато на: Съб Май 10, 2008 8:22 am Заглавие: PVC дограма за тераса Отговорете с цитат
Здравейте, моля за вашия съвет как да бъде изработена дограмата за тераса с размери 3500мм/1600мм. Аз искам да са 4 цели прозореца /на височина/ , за да мога да сложа щори. Ако горе оставим малки прозорци пък сигурно щори няма да мога да сложа. Кажете си компетентното мнение дали ще е добре с цели прозорци, достатъчно ли ще е устойчива дограмата и ако не са цели как да са щорите? Благодаря ви.
Златко
Регистриран на: 06 Май 2008
Пуснато на: Съб Май 10, 2008 8:32 am Заглавие: Re: PVC дограма за тераса Отговорете с цитат
[ моито мнение че трябва да разделиш на 4 заштото ПВЦ-то провисва от стаклопакетите, а за шторите си прав , без горни иначе трябва да слагаш и малки шторички
LadyBird
Регистриран на: 12 Яну 2008
Пуснато на: Съб Май 10, 2008 9:23 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ето как са нашите щори. И на малкото прозорче има и не му пречи да има щоричка:
ПРАВЯ СТРАШЕН РЕМОНТ !!!
gencho-gealan
Регистриран на: 17 Фев 2008
Местожителство: гр.Годеч
Пуснато на: Съб Май 10, 2008 9:28 pm Заглавие: Отговорете с цитат
"По-компетентно" мнение,че ПВЦ -то провисва от стъклопакетите не бях чувал скоро!!! mhihi shocked Think Абе,човек,ти да си чувал случайно за т.нар."разпъване" при остъкляване на крилата???Ако не си,което е нормално,защото не може човек да знае абсолютно всичко за всички работи и дейности, поне не се излагай, а гледай предаванията,в които се монтира дограма,по-специално прозорци!И обърни внимание на дребничките детайли,когато се монтират стъклопакетите - по-точно на онези малки подложчици с различна дебелина, които се слагат диагонално на крилата от долната панта към горния диагонален на нея ъгъл!
gencho-gealan
Пуснато на: Съб Май 10, 2008 9:53 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Колкото до въпроса на dayli - да можеш и цели да ги направиш,височина от 1600 мм не е проблем за крило на прозорец!За сравнение - височината на холните прозорци на панелните блокове,много често комбинирани и с балконска врата е 1780 мм!При тази ширина на терасата средно крилата ти ще са около 850-870 мм. Трябва да прецениш дали ще имаш място на терасата навътре,когато се отварят.Друго- и 4-те ли ще се отварят?За миене,ако крайните са неотваряеми,на тази ширина може да ти е трудничко.Колкото до малкото прозорче горе - за проветрение може да избереш вариант с двуосево отваряне!Но както ти показа и Lady Bird - щоричките не са проблем и за тях!
dayli
Пуснато на: Нед Май 11, 2008 9:40 am Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря ви за отговорите! Ще се отварят средните два прозореца /балконът е широк има място за отваряне/, горните така, или иначе ще са неотваряеми и за това се чудя дали въобще да има малки прозорчета. С тях ще трябва да се кроят и малки щорички, а като са цели прозорци ще си има цяла щора. Отваряемите ще са двуосеви всичките. Единственото, което ми дойде наум беше относно стабилността, но щом казвате, че има и с по-голяма височина прозорци, тогава ще ги поръчам цели прозорци.
gencho-gealan
Пуснато на: Нед Май 11, 2008 12:10 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Разбира се! За стабилността нямай никакви грижи,отделно от това,балконските врати се изработват от същия профил,както и крилата на прозорците!А,както си забелязал,те са около 2 метра и нагоре,така че спокойно!!!Друг плюс на целите прозорци е,че за всеки делител (когато конструкцията е разделена и на малки секции отгоре),крайната цена е по-висока!Успех и да споделиш после как се е получило!
dayli
Пуснато на: Нед Май 11, 2008 3:36 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Непременно ще пусна снимки. Благодаря още веднъж. Wink
tassel
Регистриран на: 07 Яну 2008
Пуснато на: Съб Май 17, 2008 8:32 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Не си прави малки прозорчета, по-хубаво е с цели. Имай предвид, че ако сложиш отваряемите крила по средата, после много трудно ще се обърне отвън.
gencho-gealan
Пуснато на: Нед Май 18, 2008 12:47 pm Заглавие: Отговорете с цитат
И за този проблем има установена практика! Wink Оставят се крайните стъклопакети немонтирани,докато приключат довършителните работи отвън, и после се монтират!Ние го правим постоянно,където се налага! Dance
tassel
Пуснато на: Нед Май 18, 2008 4:57 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Е аз точно така си оправих моите прозорци, но помещението все още беше в ремонт и не се ползваше, така че можех да си позволя за известно време да остана без стъклопакети. Обаче ако се ползва си е малко кофти, защото не става всичко за един ден.
gencho-gealan
Пуснато на: Нед Май 18, 2008 5:05 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ако ситуацията е такава,то може да се сложат стъклопакетите,но да не се причукват стъклодържателите до край,а да се остави по средата им малко "коремче",за което после да се издърпат!После, когато се налага,се издърпват,свалят се стъклопакетите,работи се и накрая,ако е завършено се причукват докрай,ако не е пак се затварят временно по горния начин,и така до приключване!Операцията не изисква кой знае какви умения,но може и да се изчака на временно остъкление,докато дойде човек, дето ще ги затвори окончателно.
