tassel начинаещ
| Пуснато на: Нед Май 18, 2008 5:14 pm Заглавие: климатик или камина |
| Здравейте! Може ли някой да ми каже, колко приблизително излиза на месец отоплението с климатик. Знам, че това е много относително и зависи от много неща, но все пак... В момента се отоплявам с камина с водна риза, с дърва. За една зима отиват около 10 куб. м., което е около 500лв., така че сериозно се замислям за варианта с климатик |
rumen_iankov напреднал
| Пуснато на: Нед Май 18, 2008 6:36 pm Заглавие: |
Около 30 лв на месец ми излиза отоплението с климатик  |
tassel начинаещ
| Пуснато на: Нед Май 18, 2008 7:34 pm Заглавие: |
| А каква площ отопляваш с него, само един климатик ли ползваш? |
| Пуснато на: Нед Май 18, 2008 9:15 pm Заглавие: |
| Около 25 кв.метра |
maistor Slavi специалист
| Пуснато на: Чет Май 22, 2008 11:42 am Заглавие: |
| Не знам до колко точно може да бъде едно предположение колко ще ти излеза отоплението с климатик,защото както сам знаеш то зависи от много неща като: видът на жилището -дали е къща или е апартамент, дали е санирано и т.н. Също така трябва да имаш предвид, че топлината отделяна от топлинни източници захранвани с електричество и такива на твърдо гориво е различна. За постигане на комфорт при отопление с електрически уреди е необходимо температурата в помещението да е с 2-3 градуса по- висока за разлика от другите видове отопление, което довежда и до по-големи разходи. Не малка тежест има и цената на климатиците подходящи за отопление(над 1000лв.). Не всеки климатик става за използване през зимата, защото външното тяло замръзва и престава да работи. |
olo начинаещ
Регистриран на: 04 Ное 2008 Мнения: 6
| Пуснато на: Вто Ное 04, 2008 10:40 pm Заглавие: |
По скъпите климатици харчат по малко това е факт
Препоръчвам ти ФУДЖИЦУ което си е сериозна инвестиция
Мисля че Японската зглобка инвертор дванаиска е приблизително 1700 лв.
И със сигурност ще се отървеш от грижата за подсигуряването
на твърдо гориво и ремонт в следствие от опушване
Ще имаш и конфорт и през лятото  |
ivalin начинаещ
Регистриран на: 24 Ное 2008 Мнения: 27 Местожителство: Бълхария
| Пуснато на: Вто Ное 25, 2008 10:31 am Заглавие: |
| olo написа: | По скъпите климатици харчат по малко това е факт
Не мога да се съглася с колегата, че скъпите климатици харчат по-малко. Харченето зависи от вида на климатика, а и от марката, но не и най-вече от цената, тя просто зависи и от много други неща. Но с придобиването на климатика няма де отървеш от грижите, а просто ще се изместят в друга посока. По принцип и това е моята гледна точка климатиците са измислени за охлаждане и в последствие е добавена тази екстра и да топлят, но презумцията е за малко в екстрени ситуации и най-вече в топли дни. Все пак да не забравяме, че климатика трябва да изпрати топлия въдух от тавана до земята и обратно, това иска доста енергия. Не гледайте какво пише на тях като консумация. Тук се задвижат два вентилатора, един компресор и т.н. Да не забравяме минусовите температури, при които повечето климатици не работят или пък ако работят то не е с необходимата мощност. Има и още много недостатъци при отопление като този, че върти въздуха, който се намира вътре, е има и дето теглят и смеж въсдух отвън, но това е друга тема и крайна сметка това не го прави по-чист спрямо въсдуха в жилището. Но един от главните проблеми си остава, че той ту спира, ту започва да набавя топъл въздух, което от своя страна предоставя предпоставка за образуване на влага и конденз по стените, т.е. те не се затоплят равномерно, а това изисква още повече енергия. Но да обощим аз не съм против климатиците и ги имам два, но съм против това да се разчита изцяло на тях за отопление и то тук в Бълхария защото внасяме най-калпавите, а зимата си е сериозна при нас и не слушайте бращолевенията на продавачите за глобалното затопляне!!! А още повече от камина с водна риза за сега няма по-добро и не виждам причина да се отказваш приятелю. Без пари няма никъде, а това за 30-те лв. на месец за отопление с клинатик просто го заброви като го вземеш ще разбереш как всички лъжат и те пращат по върбите или просто стоят на студено. Това е съвет на човек, който много е патил и не съм ползвал само лъчисто отопление, за което и не вземам отношение. Що се отнася до конфорта през лятото той е безспорен, но мисля, че питането беше за отопление през зимата?! Успех в решението и дано да съм ти бил полезен!!!  |
Yordan Grozni начинаещ
Регистриран на: 26 Ное 2008 Мнения: 1
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 2:14 pm Заглавие: |
| Цитат: | | За една зима отиват около 10 куб. м., което е около 500лв., така че сериозно се замислям за варианта с климатик |
Забележете, че за климатиците не е известно колко те помпят топлина при минусови температури отвън. Това е топ-секретно от производителите! Същата ситуация е и за слънчевите колектори http://energy-saving.hit.bg/faq/solar_collectors/energy_production.html
Според мен е по-хубаво да знаеш за каква енергия плащаш пари. |
ivalin начинаещ
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 9:55 pm Заглавие: |
| Цитат: | | Според мен е по-хубаво да знаеш за каква енергия плащаш пари. |
Според мен също, но и има нещо още по-важно. Най-важно е на човек да му е достатъчно топло и конфортно, а не да се свива като спартанец и да се моли да издържи и тази зима, пък другата ще му мисли, ама ако може да бъде нещо по-евтино, за да мине метър. На фона на всички скъпотии според мен не трябва да се правят компромиси с топлото и храната!
Последната промяна е направена от ivalin на Пон Юни 01, 2009 10:43 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти |
biri4kata1967 любител
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 11:33 pm Заглавие: |
| Здравейте ! Виждам че темата климатик - водно отопление е още на дневен ред !Веднъж вече коментирах темата преди известно време и мислех да не вземам отношение,но като прочетох коментара на последните двама колеги реших да добавя че израза " Аз се отоплявам с климатик " и особенно че сметката за ток е 30 лв на месец означава че се отоплява едно помещение и то без да се потдържа постоянна температура ! Изобщо не ми изглежда реално ако трябва едно 4 - членно семейство особенно с не дотам пораснали деца да се отопляват с 30 лв на месец просто е наивно !Няма как да не се съглася с колегата ivalin че много мои приятели казват че са доволни от климатика и им е евтино но всъщност мръзнат само и само да не си признаят че са направили не дотам добра инвестиция а като ми дойдат на гости ходят по къси ръкави тъй като аз съм с водно отопление си признават че като захване големия студ климатика си е тра-ла -ла работа !Да за лятото е супер но се оказва май че е хладно не само през лятото но и през зимата!!! |
ivalin начинаещ
| Пуснато на: Чет Ное 27, 2008 10:06 am Заглавие: климатик или камина |
biri4kata1967, според мен това, което си написал е синтизирано и най-точно казано, съответно като е извлечено от личния ти опит. Аз съм с климатици и ги ползвам докато пуснат централното парно, така че също мога да направя сравнение кое как топли и на каква цена. А също съм и с малки деца, т.е. жилището трябва да е по цял ден топло. За тези, които разбират ще дам малко по-точна информация - 50 кв.м. с 2бр. 12-ки и до настоящия момент не могат да стоплят стените, които постоянно кондензират и развъждат невъобразим мухъл или плесени като искате така го разбирайте, а те колко са полезни и приятни е отделен въпрос. Имайте предвид, че температурите навън са все още положителни. Изолирал съм от вътре с итонг, с фибран, с дървена и пластмасова ламперия, със стериопор и с какво ли още не, но нищо не помага докато не пуснат парното да изсоши въздуха и затопли панелите, защото те така са проектирани за централно парно. На някой може да му се стори странно това с различните видове изолация, но ви уверявам, че е самата истина. Експериментирал съм и ви уверявам, че ефекта е никакъв. Парното си е парно било то локално или централно за мен две мнения не съществуват.  |
ivalin начинаещ
| Пуснато на: Пет Дек 26, 2008 1:48 pm Заглавие: климатик или камина |
Честита Коледа на всички! Ей какво става бе хора, никой ли друг няма собствено мнение по въпроса климатик или камина? Ще оставите човека да си зареже хубавата камина заради порнографията в отоплението?! Давайте и други макар и нестандартни мнения! Невярвам темата да е изчерпана с 2-3 мнения?!  |
volkan1 начинаещ
Регистриран на: 23 Ное 2008 Мнения: 18
| Пуснато на: Пет Дек 26, 2008 5:30 pm Заглавие: |
| Здравейте и от мен.Шест години се топлих с камина с водна риза,но сега се налага да използвам климатици и съм разочарован.Преди живеех в обикновена панелка,а сега тухла,изолации и т.н.Разлика от 8-10градуса.Камина-28-30,климатик-20-22градуса.Отоплявам една и съща площ.Все пак крайното решение е твое. |
n.neichev начинаещ
Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 15
| Пуснато на: Чет Яну 08, 2009 5:06 pm Заглавие: |
| При отоплението с климатик възниква въпроса: няма ли да ни дразне движението на въздуха? Как да си решим проблема с топлата вода? По добре помисли за отопление на газ. |
fen_klimatik начинаещ
Регистриран на: 29 Окт 2009 Мнения: 6
| Пуснато на: Вто Ное 03, 2009 3:43 pm Заглавие: |
Здравейте преди малко точно писах за мнението ми за климатиците та от наскоро си сложих този климатик и съм страшно доволен, както от климатика така и от идващите до момента сметки за ток. Моето лично мнение е че са доста удобни и универсален начин за отопление. |
