shyshka начинаещ
Регистриран на: 11 Юни 2008 Мнения: 1
| Пуснато на: Сря Юни 11, 2008 10:55 am Заглавие: изолация без мухъл |
здравейте,
педстои ми ремонт, за сега само в една стая. искам да направя лека изолация върху тапети. така ще си спестя и обелването им. понеже е северно изложението, а и апартамента е външен, се чудим каква точно да е изплацията. тази зима се сблъскахме с ужасен проблем, който имат почти всички хора, които са си сменили дограмата. всичко стана в мухъл. затова искам изолация, която да ми спести поне това на новото обзавеждане. чудим се между кнауф, фибран или стеропор. то не знам дали има и друго де
а и проблема с дограмата е сериозен. всичко става в ужасен конденз.... |
АНИВАЛ начинаещ
| Пуснато на: Вто Юни 24, 2008 10:06 pm Заглавие: |
| Проблема с мухала се появява тогава когато се монтира дограма в не добре изолирани помещения.Новата дограма спира притука на студен въздух ,нарушава проветряването.Спирайки този въздух температурата на помещението се повишава .Не добре изолираните стени обаче остават студени и в контакт с топлия въздух образуват конденз.Този конденз води до повишаване на влажноста в помещението .Резпективно се получава идеална среда за мухал.В повечето случай се използват материали с не достатъчно висока плътност за изолация и този проблем си остава.Изолацията на една стена не винаги е гаранция за ефективна борба с мухала.Плочата првежда външната температура на 40 см.минимум от външния и край в посока на помещението. |
yurig начинаещ
Регистриран на: 25 Юни 2008 Мнения: 37 Местожителство: Bulgaria
| Пуснато на: Сря Юни 25, 2008 2:17 pm Заглавие: |
| В случая дограмата само спира циркулацията въздуха, която е имало с предишните дървени прозорци. Всичко друго се дължи на недобра топлоизолация.Относно питането за вътрешна топлоизолация - единствено и само гипсокартон и топлоизолационна вата. EPS или стиропор както е по известен е за външна изолация на стени, а фибрана или XPS е за изолация на фундаменти или за изолация на подове под замазката. |
biri4kata1967 любител
| Пуснато на: Чет Юни 26, 2008 11:32 am Заглавие: |
| Здравейте !Върху тапети с мухъл ви съветвам изобщо да не извършвате ремонтни дейности!СЛАБА основа е за лепене на топлоизолация а ако сложите гипскартон просто мухъла ще работи отвътре което е още по лошо и ще започне да мирише без да можете да направите нищо!!Незнам какво имате в предвид *лека изолация*защото тя може да ви реши съвсем леко проблема!!! |
yurig начинаещ
| Пуснато на: Пет Юни 27, 2008 9:19 am Заглавие: |
| biri4kata1967 написа: | | ако сложите гипскартон просто мухъла ще работи отвътре което е още по лошо и ще започне да мирише без да можете да направите нищо!!! |
Не си прав върху гипсокартона вече не може да се образува конденз защото стената вече е топла. А стария мухъл трябва да се премахне със подходящи препарати - САВО или белина. |
tetky начинаещ
Регистриран на: 26 Май 2008 Мнения: 4 Местожителство: България
| Пуснато на: Пет Юни 27, 2008 10:09 am Заглавие: заправки в екатеринбурге |
Какви са тези препарати за мухал особено това "белина" това обикновенна белина лие?
Последната промяна е направена от tetky на Съб Дек 26, 2009 3:21 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти |
yurig начинаещ
| Пуснато на: Пет Юни 27, 2008 11:38 am Заглавие: |
| tetky написа: | | Какви са тези препарати за мухал особено това "белина" това обикновенна белина лие? |
Да и тя върши добра работа. |
| Пуснато на: Съб Юни 28, 2008 2:56 am Заглавие: |
| ЕЕ приятелю yurid ти май ще откриеш Америка !Пишеш без да четеш и на моменти говориш неща за които *абер*нямаш!!! Ти кога си чистил мухлясали тапети с белина или пък саво !!!Аз прекрасно знам че като няма мухъл зад гипсокартона няма да има проблем!ЧЕТИ после помисли и тагава пиши !Хората изкат да си спестят свалянето на тапетите и от там си направи извод защо съм написал по горния пост! |
yurig начинаещ
| Пуснато на: Съб Юни 28, 2008 11:52 am Заглавие: |
