Помогнете мансарда конденз от покрива !
Мисия Моят Дом -> Форум -> Покрив Създайте нова тема   Напишете отговор
amihailowski
Регистриран на: 30 Яну 2018
Пуснато на: Вто Яну 30, 2018 7:44 pm Заглавие: Помогнете мансарда конденз от покрива ! Отговорете с цитат
Здравейте направих ремонт на къщата която купих ,нов покрив ,и ремонт на под покривното пространство тип мансарда ! Проблема е че не направиха вентилация на покрива ,който е с битумни керемиди ! Сега има влага по плоскостите в най горната част ,сутрин когато е студено замръзва и когато го огрее слънцето става на вода ! Тези който правиха картона и изолацията на мансардата си оставиха ръцете ,трябвало да направят скара под гредите където да циркулира въздуха от отворите на билото ,а те запълниха между гредите с вата 5 см след това шибнаха паропропусклива менбрана ,и под нея още един слой вата 5 см. ,и под всичко това конструкцията на картона , всичко е боядисано и готово за нанасяне докато не прокапа от конденза по един кабел на лампа ! Сега не знам какво да правя ,да кърта целия таван и да се направи в най горната част вентилационна ниша и под нея да се слагат вата ,мембрани ,картон ? Или да направя покрив на 8 см над съществуващия ,тип лека скара отгоре с дъски и нов битум ,с отвори за вентилация долу и горе на билото !!! Ще има ли ефект този покрив ?
Търсим грамотни хора с опит мансардите и под покривните пространства ЗА ДА НИ ОПРАВЯТ ПРОБЛЕМА 0894463497 !СОФИЯ
Мисия Моят Дом Форуми -> Покрив Създайте нова тема   Напишете отговор
