Конденз в основата на комина
Мисия Моят Дом -> Форум -> Отопление Създайте нова тема   Напишете отговор
parbaliev
Регистриран на: 16 Дек 2018
Пуснато на: Нед Дек 16, 2018 5:54 pm Заглавие: Конденз в основата на комина Отговорете с цитат
от тази зима се отоплявам с пелетен котел Грейко. Живея в 2-етажна къща (по 75 кв.м на етаж) котела е разположен в мазето и отоплявам само 2-я етаж на къщата. Първите 2 месеца от използването на котела нямаше проблем, след като температурите паднаха доста видях , че частта на комина, която е над керемидите е мокра и прави конденз,(комина е вътрешен) появиха се петна и в стаята от където минава комина. Въпросната горна част на комина не беше измазана беше на тухла и реших, че със сигурност това е проблема. Частта на комина от плочата на къщата до керемидите я измазах с варово-циментова мазилка. Частта която е от керемидите на горе я шпакловах, сложих стъклена вата 2,5 см + мрежа и отново шпакловка. Също така сложих и шапка на комина. След тези дейности бях сигурен, че проблема ще изчезне, но увии!!! Sad Sad Sad В мазето където е котела (в основата на комина ) има вода и то не малко, вече не знам какво да правя. Мислих си , че евентуално може да е от котела, защото беше направен след достигане на исканата температура в стаята да има функция "поддържане 50 мин" и ако през това време температурата в стаята не падне под исканата чак тогава се гази котела. Махнах тази фунция с идеята , че това леко поддържане и тлеене може по някакъв начин да предизвиква също конденз, но и дори без нея продължава да има коненз Confused Confused Confused Confused Моля за съвети вече наистина не знам какво да правя Confused Комина е изграден от коминни тела.
https://photos.app.goo.gl/6EHUijkgY93sqeAy9
https://photos.app.goo.gl/5weBFQkJ8jbaY2nPA
https://photos.app.goo.gl/u9Z32oZLXarcrUTb7
wienerberger
Регистриран на: 28 Май 2010
Пуснато на: Сря Яну 16, 2019 2:23 pm Заглавие: Отговорете с цитат
При изгарянето на горивото се отделя голямо количество водна пара. Когато коминът не е достатъчно добре изолиран, той бързо изстива и не успява да изкара всичката водна пара навън.
Тя кондензира по горната му част, която е изложена на ниски температури. Също така е важно вътрешната тръба да се нагрява бързо и да е добре изолирана. В случая с „коминките“ или вентилационните блокове – те имат акумулираща способност, понеже всъщност са решетъчни тухли. Съответно бавно се нагряват и бавно изстиват.
При тези тела при паленето на котела винаги ще има повече конденз, отколкото при съставна система от керамична тръба, изолирана с вата. Като цяло – кондензът е явление, от което не можем да избягаме. Затова при коминните системи се използват водоплътни керамични или метални тръби, които не пропускат кондензираната водна пара навън, а я събират в дъното на комина в тъй наречения кондензоуловител.
При комин, изграден с вентилационни блокове, обикновено тези блокове пропускат водни пари и конденз. От там се образуват и петната по външната част на комина в горния му край. Решение би било полагане на тръба вътре в коминното тяло, която да играе ролята на комин, а в долната част да има кондензоуловител, точно като при коминната система на Винербергер.
Друг вариант е да се измаже отвътре комина с паронепропусклив материал, който е и устойчив на високи и ниски температури. Също ще е необходимо отвеждане на конденза в дъното на комина.
Правилното изграждане на комин по системата на Винербергер можете да гледате тук:
http://www.misiamoiatdom.com/649-котелно-помещение-изграждане-на-комин-котел-и-циркулационна-помпа
Kондензоуловител
Винербергер ЕООД
www.wienerberger.bg
