Вътрешна изолация на таван - ГК с вата или MULTIPOR?
Мисия Моят Дом -> Форум -> Топлоизолация Създайте нова тема   Напишете отговор
LuckyBG
Регистриран на: 13 Яну 2019
Пуснато на: Нед Яну 13, 2019 7:35 pm Заглавие: Вътрешна изолация на таван - ГК с вата или MULTIPOR? Отговорете с цитат
Здравейте, предстои ми ремонт на новопостроено жилище и ми се иска да направя вътрешна изолация на таваните в спалните и дневната (не сме последен етаж).
Колебания се между "стандартно" изпълнение с гипсокартон и минерална вата и минерални изолационни плочи MULTIPOR - 50 или 75мм дебелина.
Целта е основно топло- и шумоизолация от съседите отгоре. Искам да постигна най-вече енергоспестяващ ефект, т.е. топлината да не бяга през тавана. Апартамента над нас може дълго време да остане необитаем, тъй като сме в ново строителство (пред Акт 16) и не е ясно кога, а и дали въобще ще имаме съседи над нас.
Насочил съм се към 50 или 75мм плочи Multipor, но трудно по форумите намирам мнения или отзиви за тях от практиката (явно Multipor като изолация по една или друга причина не е много популярна сред българите).
Според вас кой от вариантите е по-удачен: Мултипор или Гипсокартон с минерална вата?
moderator
мисия моят дом
Регистриран на: 27 Ное 2007
Пуснато на: Вто Яну 15, 2019 3:06 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Ако се търси шумоизолация освен топлоизолация, по-добре окачен таван с гипскартон и каменна вата и по-точно свободно стоящ (носещ) окачен таван и свободно стояща предстенна обшивка. При този тип конструкции с гипскартон, профилите не се хващат с директни окачвачи към стената или тавана и съответно не предават ударен шум. Между профилите и стената се поставя специална шумоизолираща лента.
Вижте в това видео технологията за свободно стоящ (носещ) окачен таван:
http://www.misiamoiatdom.com/553-свободно-носещ-окачен-таван-в-банята-и-антрето-ремонт-на-щурц
А тук можете да видите полагането на Multipor. В този случай проблемът с
мухъла беше решен на 100%.
http://www.misiamoiatdom.com/458-мухъл-как-да-се-справим-с-мухъла-и-плесените-с-изолация-от-multipor
Лесно е, когато знаеш ...
LuckyBG
Пуснато на: Вто Яну 15, 2019 11:21 pm Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря за линковете, но преди да пиша съм изгледал всичко, което може да се намери за Multipor и питам тук, тъй като се появиха доста въпроси, на които отговор не намирам.
Един от тях е следния: при изолация на таван с минералните изолационни плочи Multipor нужно ли е да се поставят анкери (дюбели) на всяка плоча и ако е нужно - какво количество ще е достатъчно - по един или повече на плоча?
Второ, може ли да се шпаклова като завършващ слой с финна гипсова шпакловка и латекс ("дишащ") или какво друго е удачно да се приложи?
Трудно намирам информация от практиката за Multipor, но това явно се дължи на по-високата цена на този вид изолация, което е причина да не е много популярна и ползвана. Надявам се това да е и основната причината за липсата на интерес към нея, а не толкова лошите й качества като топлоизолация?
ytong
Регистриран на: 06 Авг 2009
Пуснато на: Чет Яну 17, 2019 4:34 pm Заглавие: Отговорете с цитат
При изолация на таван с Multipor, който ще бъде измазан е необходимо да се поставят анкери с метален винт (по 1 на плоча). Те се поставят на мокро през мрежата. Измазването се прави с разтвора за лепене и мазане Multipor, като дебелината на слоя е около 5-6 mm. Разтвора трябва да бъде добре подравнен и тогава повърхността става леко грапава. Ако искате по-гладка повърхност, тогава може да се ползва варова или гипсова шпакловка с дебелина не повече от 1-2 mm. Дебели шпакловки не са подходящи. Като крайно покритие е подходяща силикатна боя за вътрешно приложение. (Обикновено на латексите, на които пише, че са дишащи няма дадени никакви показатели за паропропускливост, така че не ги препоръчвам.)
Искам да обърна внимание, че преди залепването на плочите Мултипор е необходимо да се премахнат слаби, ронещи се слоеве, а също гипсови шпакловки, латекс и др.п.
Ето линк с филмчето за изолация на тавани.
https://www.youtube.com/watch?v=G9JR2RBYAXs
КСЕЛА България
www.ytong.bg
Cekz
Регистриран на: 05 Апр 2019
Пуснато на: Пет Апр 05, 2019 4:04 pm Заглавие: Отговорете с цитат
миналото лято, правихме вътрешна изолация (4см) с конопена вата + външна с 6см Gutex, покрива с 18см конопена вата с фолио Isover duplex резултата беше - тази зима на 120кв апартамент - беше вкл. само радиатора в банята....та моето мнение е - да не съм чул повече за стъклени/каменни вати и секви химии - разликата в цената не е кой знае колко голяма
https://www.youtube.com/watch?v=cZO12q_2sqk
N1
