Милен начинаещ
Регистриран на: 13 Яну 2008 Мнения: 3
| Пуснато на: Нед Яну 13, 2008 12:04 pm Заглавие: Ел инсталации |
Здравейте, случайно попаднах на сайта ви, много е добър. Интересува ме в кои предавания се разглеждат ел. инсталациите, осветление.  |
misiamoiatdom специалист
Регистриран на: 04 Дек 2007 Мнения: 18
elcho начинаещ
Регистриран на: 01 Окт 2008 Мнения: 7
| Пуснато на: Нед Окт 12, 2008 2:01 pm Заглавие: |
Здравейте!
Изгледах въпросното предаване, имаше полезна информация, но искам разглеждането на въпроса в по-голяма дълбочина и най-вече в насока-изграждането на ел. инсталация. Интересува ме, проектирането на инсталацията, при положене, че са ми известни консуматорите и тяхните мощности!
Тук би трябвало да вземат активно участие, професионалистите и майсторите, които с пръст в носа и блуждаещ поглед в тавана, при огледа на помещението, ти казват: " квадрат и половина жица и бушон 25 ампера!" (Шегичка) В случая, не ме засягат - заседналият секрет и бръмбарите, а формулата или принципа по който го изчислява!
За улеснение искам да дам пример, по- скоро моят конкретен пример.
Примера: Баня, в която трябва да захраня бойлер(3000В), 1-2 лампи и контакт!
Въпроса: Какво сечение проводници трябва да ползвам за отделните консуматори и контакта? Нужно ли е, да захраня основният захранващ кабел от таблото или мога да го свържа към намираща се в близост разклонителна кутия? Нужен ли е отделен предпазител за това помещение и конкретно за бойлера?(таблото ми е доста далеч!)
Обяснете, как на практика бих могъл сам да изчисля нужните проводници и предпазители в други примери! Разбира се, ще се презастраховам с малко отгоре!
Благодаря предварително!
Успех! |
kahyto начинаещ
Регистриран на: 19 Окт 2008 Мнения: 1
| Пуснато на: Нед Окт 19, 2008 4:28 pm Заглавие: |
| elcho написа: | Здравейте!
Успех! |
Здравей,
това което се опитваш да научиш много от инжинерите го учат по няколко години и различни дисциплини. Имай на предвид че токът е опасно нещо и трябва много да се внимава. Точен отговор на въпросът ти неможе да се даде, но ти предлагам следната формула:
1мм.кв. издържа ток 19А
1,5 - 24А
2,5 - 32А
4 - 42А
6 - 54А
Това е при монофазно изпълнение. Токът можеш да си го сметнеш от закона на ОМ:
I=P/U
При трифазно е малко по-различно но подобно.
И като за последно, винаги слагай предпазител със номинален ток под стойностите които ти написах по-горе, защото в противен случай рискуваш да се запали инсталацията |
bakoi начинаещ
Регистриран на: 15 Окт 2008 Мнения: 39 Местожителство: Шумен
| Пуснато на: Пон Окт 20, 2008 9:30 am Заглавие: |
колегата е прав в това което ти казва. но моят съвет е щом ти е далеко таблото да си направиш още едно по близо и от там да си пуснеш за бойлера 4квадрата и за контакта 2.5 квадрата. успех _________________ имам много интересни идеи |
elcho начинаещ
| Пуснато на: Пон Окт 20, 2008 8:47 pm Заглавие: |
Благодаря за мненията и съветите!
Срам, не-срам,но съм инженер! Специялността ми е малко по-далеч от високоволтовите мрежи. Повече ме бива в слаботоковите! Честно казано, малко се срамувам от донякъде глупавият си въпрос,като се има предвид, че една майка ги е раждала(не зная как е "напрежение" в женски дор) но основно ме интересуваше от практическа гледна точка. Закона на ОМ-а ни е известен. Интересуват ме практически изпълнения в подобни случаи.
Мисля, че добих идея за изпълнение.
Благодаря!
Успех на всички! |
жичка начинаещ
Регистриран на: 10 Май 2009 Мнения: 13 Местожителство: София
| Пуснато на: Нед Май 10, 2009 9:25 pm Заглавие: мммда |
| Да, понне 4 квадрата за бойлера и 2.5 за контакта. 19Ампера е доста за 1 квадрат, може би предела му. Имай предвид, че идеята е да не грее, а че няма да изгори, няма. У нас гледам, че за едни няколко контакта са пуснали 6 квадрата. |
mil10 начинаещ
| Пуснато на: Пон Май 11, 2009 11:58 am Заглавие: |
По закона на Ом си смяташ консумирания ток от отделните уреди. Комбинираш ги по токови кръгове според ситуацията в жилището, като се имат в предвид следните особености Осветление на самостоятелен токов кръг, мощни консуматори като бойлери, готварски печки и др. подобни също на отделен кръг( предпазител). Допустимия ток за съответните сечения на кабелите можеш да го вземеш от таблици за допустимите токове например http://www.filkab.com/GetFile/bg/catalogs/31/ и после си слагаш предпазители който да защитават кабела (с ток по малъкт от този на кабела и по голям с 10-20% от тока на товара).
Ако смяташ токовете и гледаш в таблица за кабели, като имаш впредвид начина му на полагане няма да сбъркаш никога. Грешките стават когато се прави на око и по измислени практически формули от типа на квадрат-киловат и др. подобни глупости. |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 9:36 pm Заглавие: |
| kahyto написа: | | elcho написа: | Здравейте!
Успех! |
Здравей,
1,5 - 24А
2,5 - 32А
4 - 42А
6 - 54А
I=P/U
това си е измишлиотина
и искате да кажете че 4 жила по 1.5 не са равни на 1 от 6 квадрата аре стига 4x24 =96 1x6=54
или искате да кажете че само изолацията се топи медта не  |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 9:47 pm Заглавие: |
защо аджеба на удължител с жила 1.5 нe се слагат неповече от 3 разклонитела  |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Съб Сеп 26, 2009 10:03 pm Заглавие: |
retere начинаещ
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 2:06 pm Заглавие: |
| dr_olele написа: | защо аджеба на удължител с жила 1.5 нe се слагат неповече от 3 разклонитела  |
Д-р,олеле...това къде го пише
а защо многожичните проводници държат на по-вече ток от едножичните при едни и същи сечения...май тока му е по-лесно да ходи по края на сечението/това за тези,които знаят за какво става въпрос/ _________________ все го режа и все е късо... |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 3:37 pm Заглавие: |
| retere написа: | | dr_olele написа: | защо аджеба на удължител с жила 1.5 нe се слагат неповече от 3 разклонитела  |
а защо многожичните проводници държат на по-вече ток от едножичните при едни и същи сечения...май тока му е по-лесно да ходи по края на сечението/това за тези,които знаят за какво става въпрос/ |
никъде не го пише поросто човек като има възможност да направи нещо го прави и защо да не включи на този 1.5 разклонител 4-5 консуматора по 1 киловат
вярно е че му е по- лесно от горе но не чак толкова иначе високоволтовите проводнице щяха да са тръби |
retere начинаещ
| Пуснато на: Нед Сеп 27, 2009 10:14 pm Заглавие: |
че високоволтовите не са ли кухи,пък и там тока е малък доста _________________ все го режа и все е късо... |
dr_olele начинаещ
| Пуснато на: Пет Окт 16, 2009 11:08 pm Заглавие: |
| retere написа: | | че високоволтовите не са ли кухи,пък и там тока е малък доста |
не са кухи защото сечението е важно за волтажа ,високоволтовите имат за цел да пренасят напрежението на голямо разтояние с цел по- малки загуби (вместо да се пуска 200 v по проводник 300 квадрата се пуска 10000 v по 100 квадрата примерно за 5 км)и загубите са по- големи във първия случай и щом е малък стани консуматор |
