mobkiller начинаещ
Регистриран на: 31 Юли 2008 Мнения: 2
| Пуснато на: Пон Авг 04, 2008 11:05 pm Заглавие: Проблем с таван на остъклена тераса |
| Проблема е че се намирам на предпоследния етаж и съседа над мен не му е закрита терасата и при по силен дъжд се навлажнява тавана и част от стените.Какво да направя за да остраня този проблем ? ПОМОГНЕТЕ |
Prodi любител
| Пуснато на: Вто Авг 05, 2008 10:11 am Заглавие: |
Проблемът трябва да се реши "отгоре". Съседът ти трябва да си оправи хидроизолацията на терасата. Явно при дъжд се просмуква вода покрай стената. Той сигурно няма да се съгласи, но това е все едно да ти наводни хола. Така че е длъжен да си я оправи.
А иначе трябва хидроизолационен разтвор, лента и пак разтвор преди да се залепят плочки или каквато е там настилката.
Успех! |
tassel начинаещ
| Пуснато на: Вто Авг 05, 2008 1:38 pm Заглавие: |
| Прав е колегата, че проблема трябва да се реши отгоре. И тъй като съседа няма да се съгласи да си я оправи, ще трябва по стар български обичай ти да му я оправиш, за да си решиш проблема. Освен всичко останало гледай да има и добро отводняване. Успех ти желая! |
tassel начинаещ
| Пуснато на: Вто Авг 05, 2008 1:39 pm Заглавие: |
aladin начинаещ
Регистриран на: 12 Юни 2009 Мнения: 2
| Пуснато на: Пет Юни 12, 2009 12:49 pm Заглавие: |
А начин да ги задължа да си го оправят?
Или някаква застраховка покрива ли го ?
www.elbi.info |
Luna любител
| Пуснато на: Пет Юни 12, 2009 1:20 pm Заглавие: |
| Може би ако имаш одобрен проект от Общината, което се съмнявам че имаш, че твойта тераса вече не е открита тераса а закрита площ за обитаване, можеш да го задължиш да ти направи ремонт. Както ако съседът отгоре наводни например хола ти, то той е длъжен да ти направи ремонт. |
aladin начинаещ
| Пуснато на: Пет Юни 19, 2009 1:51 pm Заглавие: |
Не се изразих правилно.
Терасата ми е остъклена ,но имам дограма и на хола.
Мен ми се мокри стената на хола,както и тавана в ъгъла.
Към кой трябва да се обърна?
Освен това имам външен простор,а бабата си хвърля боклуците и мете терасата върху прострените дрехи на бебето,въпреки че простора е 2метра,а нейната тераса е 9 метра.Предупреждения не помагат.
Какво трябва да направя според Вас? |
rumen_iankov напреднал
| Пуснато на: Пет Юни 19, 2009 7:13 pm Заглавие: |
| Сега е топло времете.Боядисваш терасата.Правиш застраховка на апартамента и като стане теч се обаждаш на за застрахователите да ти покрият щетите. |
KIBRIT начинаещ
Регистриран на: 14 Дек 2007 Мнения: 30 Местожителство: ЛЮЛИН 10
| Пуснато на: Нед Юни 21, 2009 12:30 pm Заглавие: |
| rumen_iankov написа: | | Сега е топло времете.Боядисваш терасата.Правиш застраховка на апартамента и като стане теч се обаждаш на за застрахователите да ти покрият щетите. |
Това е изхода и според мене ! _________________ БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ !
Εγώ είμαι αστυνομικός ! |
