juliva начинаещ
Регистриран на: 26 Ное 2008 Мнения: 2 Местожителство: varna
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 4:29 pm Заглавие: Камина Прити |
имам камина с водна риза Прити 14+5 КВт мощност.Някой знае ли колко ребра максимум могат да се включат към водната риза.В момента има 30 ребра /радиатор тип Фокус 50/и бойлер.Отоплявам две стаи на първия етаж ,бойлер и две стаи на втори етаж .Бойлера се стопля на 15 минута .След това го затварям,а водата е вряла.Но в стаите не е топло темпаратурата стига до 18 градуса. _________________ titikoko |
biri4kata1967 любител
| Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 11:49 pm Заглавие: |
| Здравейте ! А имате ли помпа която да задвижи тази "вряла вода "? |
juliva начинаещ
| Пуснато на: Чет Ное 27, 2008 3:29 pm Заглавие: |
има и помпа,забравих за нея да спомена и тя работи и върти водата.Радиаторите стават горещи, но при минусови температури навън не се стоплят стаите повече от 16-18 гардуса.А
много дърва заминават. _________________ titikoko |
| Пуснато на: Пет Ное 28, 2008 1:26 am Заглавие: |
| Здравейте ! Щом като радиаторите стават горещи значи системата ви работи нормално но след като заминават многа дърва означава че водната риза е малка и неможе да потдържа гореща водата в цялата система по дълго време т.е водата изтива по бързо и от там повече гориво! Причините че стаите достигат само 18 градуса са няколко но най важната е че не ви достига отоплителната площ на радиаторите !!! Не без значение е дали имате топлоизолация на стаите и колко големи са прозорците !?! Извикайте си специалист който да ви изчисли кубатурата за отопление и ще ви каже колко киловата трябва да е водната риза и разхода на дърва ще падне най малко наполовина -успех |
volkan1 начинаещ
Регистриран на: 23 Ное 2008 Мнения: 16
| Пуснато на: Съб Ное 29, 2008 2:10 pm Заглавие: |
сметни си квадратурата на стаите и я раздели на 6.6 Така ще получиш колко трябва да е обема на ризата.
Последната промяна е направена от volkan1 на Съб Ное 29, 2008 2:16 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
volkan1 начинаещ
| Пуснато на: Съб Ное 29, 2008 2:15 pm Заглавие: |
| пример-180кв.м площ разделяш на 6.6 и получаваш 27квт водна риза |
zoro начинаещ
Регистриран на: 15 Дек 2007 Мнения: 12
| Пуснато на: Вто Дек 02, 2008 11:21 pm Заглавие: |
| Интересно ! Значи , обемът на водната риза зависи само от квадратурата на жилището . Без никъкви други условия . И това число "6.6" - стряскащо е , бе човек ! Моля , обясни по-подробно ! |
vaso_74 начинаещ
Регистриран на: 05 Яну 2009 Мнения: 2 Местожителство: Elin Pelin
| Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 4:04 pm Заглавие: |
Здравейте
Ще си позволя да пиша в темата на колегата, защото имам същия проблем.
Аз се отоплявам с камина "Прити" със мощност 13kW на ВР и 4kW на самата камина. Системата я правих есента и .... сега изпитвам някои недостатъци. При мен също в стаите отоплявани с радиатори не мога да постигна температура повече от 18 градуса. Общо са 4 радиатора (4 стаи), но единия умишлено съм го спрял.
| Цитат: | | сметни си квадратурата на стаите и я раздели на 6.6 Така ще получиш колко трябва да е обема на ризата |
Според това правило съм даже над нормата. При мен квадратурата на помещенията с радиатори е: 50,6 m2 т.е. излиза Камина с мощност на ВР 7,7 kW. Моята е 13 kW (Все пак ще прикача към инсталацията и Бойлер, но ... догодина.)
| Цитат: | Причините че стаите достигат само 18 градуса са няколко но най важната е че не ви достига отоплителната площ на радиаторите !!!
Такааа ...... Инсталацията съм я правил сам със съдействие на майстор (при изчисленията само)!
Радиаторите са изчислявани за 60W на куб. метър, което според майстора би трябвало да е достатъчно, защото съм без изолация, но все пак със PVC дограма (а тя уплътнява значително !). Котлето (Водната Риза) е изчислявана за 80W на куб.метър. Общо отопляемия обем (само за помещенията с радиатори) е 131,5 m3 т.е. са ми необходими 10,5 kW (пак с опция да има и за бойлер).
| Цитат: | Радиаторите стават горещи, но при минусови температури навън не се стоплят стаите повече от 16-18 гардуса.А
много дърва заминават. |
При мен също разхода на дърва за огрев е МНОГО голям Около 2,3 - 2,5 m3 за периода от началото на декември до сега.
Искам да попитам: КЪДЕ МИ Е ГРЕШКАТА
Уж всичко е изчислено и дори съм с "аванс" от към мощност, а дори и без прикачен бойлер и с един спрян радиатор не постигам температура в стаите, а и разхода на дърва е голям !!!
Надявам се да ми дадете съвет как да подобря нещата.
Благодаря предварително ! |
velvet начинаещ
Регистриран на: 14 Яну 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Сря Яну 14, 2009 8:11 pm Заглавие: |
n.neichev начинаещ
Регистриран на: 07 Яну 2009 Мнения: 15
| Пуснато на: Сря Яну 14, 2009 11:10 pm Заглавие: |
обема на помещението, трябва да се умножи по топлинните загуби, които са около 55-65W/m3, в зависимост от състоянието на жилището.
Така направените изчисления са необходимата мощност, която трябва да се инсталира в жилището.
Защо завира водата във водната риза- в отоплителните инсталации, най-важно е скороста на водата и след това температурната разлика на входа и изхода на радиаторите. Ако разликата е малка, тогава водата се връща с висока температура и така тя завира много по-бързо. Как се решава този проблем .....
Пишете ако искате да узнаете... |
ivanickolova начинаещ
Регистриран на: 17 Мар 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Вто Мар 17, 2009 12:38 pm Заглавие: Bravo na tozi sain i na tezi hora! |
Pozdravqvam Vi, vsi4ki v ekipa i vsi4ki potrebiteli!!!
Tova e pravilniq izbor za stroitelstvo ))
Super!!! |
