Алармите в дома необходимост или не ?
Мисия Моят Дом Форуми -> ОФФ-ТОПИК Създайте нова тема   Напишете отговор
алармите в дома необходимост или не
Да
50%
 50%  [ 2 ]
Не
50%
 50%  [ 2 ]
Общо гласове : 4
paveto
Регистриран на: 03 Дек 2007
Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 5:38 pm Заглавие: Алармите в дома необходимост или не ? Отговорете с цитат
Цитат:
Алармата за дома не е екстра, а необходимост
Охраната на дома е малко по-сериозна задача, особено ако той е на приземен етаж. Тогава монтирането на датчици върху прозорците или около тях е задължително. Всички фирми, продаващи алармени системи за жилища, предлагат и готови комплекти, чиито цени са малко под общата стойност на компонентите, от които са съставени. Сумите стартират от около $ 80 и стигат до около $ 200 в зависимост от съдържанието на пакета.
Най-евтиният вариант е Power Wave от серията Apollo. Алармата има възможност за охрана на 7 зони, мощна сирена, телефонен дайлер за предаване на звуков сигнал на 4 телефонни номера при алармено събитие, PIR датчик за наличието на чуждо присъствие в дома, отделен захранващ блок и изходи за СОТ. Този комплект в комбинация с магнитоконтактен и шоков датчик за врати и прозорци за $ 22 практически представлява всичко необходимо за охраната на средностатистическо жилище. А цената е само около $ 120 без ДДС. Ако се купуват отделно компонентите, алармата е $ 64-70, клавиатурата е $ 35, панелът със захранващ блок и сирена е $ 31, а PIR датчиците са от $ 18 до $ 44, като най-скъпите са с огледална оптика и са почти непреодолими за крадците.
Има и по-евтин български вариант.
Това е системата Security Guard 2001. Тя обаче може да охранява само 3 зони. Основният й недостатък е, че клавиатурата и сирената са вградени в един блок, което прави евентуалното им елиминиране значително по-лесно. Цената на такъв комплект е само $ 62.
По-скъпите модели от серията Crow започват от $ 85 само за алармата без останалите задължителни за окомплектовката аксесоари. С такава система може да се охраняват до 16 зони, а функциите, които тя предлага, са много повече от по-евтините варианти. Тя може например да се свърже с персонален компютър, да включва или изключва отоплението или електроуредите в дома. Ако се избере този вариант, ще трябва да се предвидят още $ 36-47 за клавиатура, $ 10-12 за кутия, $ 43 за кабел и платка за връзка с компютър и $ 24 за радио "Паник" бутон. Отделно PIR датчиците ще струват между $ 19 и $ 44. Общата сметка е около $ 220, което вече не е по джоба на всеки.
Най-скъпи са алармените системи за видеонаблюдение. Тук цените започват от $ 480 за самата система, която може да обработва и записва видео/аудио сигнал от 4 камери, чиито цени са между $ 48 и $ 142.
Най-сложно става,
ако искате да охранявате вилата си. Проблемът не е толкова в самата къща, колкото в мястото около нея. Датчиците за външни условия струват между $ 70 за PIR и $ 436 за микровълнов, който изгражда охранителна бариера с дължина 200 м.
Съветът е монтирането на охранителни системи да става преди или веднага след основен ремонт, когато стените са най-достъпни за интервенции и е най-лесно да се прокарат кабелите, без това да причини повреди на имуществото.
Ако не се доверявате само на машинките за опазване на имуществото, следва да се ориентирате към някоя от многото СОТ охранителни фирми. Те дори предлагат монтаж на собствено оборудване, което после си изплащате с месечните такси за охрана. Ако изберете фирмата "3S", без да ползвате тяхна техника, месечната такса за 24-часова охрана е между $ 25 и $ 35 в зависимост от договора. При по-скъпия вариант фирмата възстановява нанесени имуществени щети между 2000 и 10 000 лв. Ако се ползва тяхната техника, таксата ще се увеличи с $ 25 месечно. При фирмата "СОТ 161" цената само за охрана е $ 20 на месец. А срещу още $ 25 на месец фирмата ще възстанови нанесени имуществени вреди до 3000 USD.
Ако желаете да предпазите движимото и недвижимото си имущество, трябва да приготвите наистина значителна сума. Все пак, ако не се ориентирате към най-скъпото и направите един практичен избор, ще запишете в графа "разходи" на семейния бюджет общо около 500-600 лв., но пък ще бъдете един значително по-спокоен човек.
Датчик за чуждо присъствие Shocked .... тва е готино Smile.
