extim69 начинаещ
Регистриран на: 11 Яну 2009 Мнения: 1
| Пуснато на: Пон Яну 19, 2009 9:04 pm Заглавие: Камина пропушва при зареждане |
Можели да ми дадете савет какво да направя
Имам печка прити 17kw.на ризата,когато отворя вратата пропушва
Комина е 12-13см,двоен ,ползвам единия отвор ,висок е около 4м. и е над билото около 30см. при чисти кюнци искарва около седмица ,след това проблема почва
Моля за съвет,Вентилационна шапка за комин щте ми оправили проблема ,или трябва да правя по широк комин
При затворена врата гори няма проблем
Комина е измазан ,от единични тухли е изграден ,не е изолиран с вата но е посредата на къщтата |
ilki41 начинаещ
Регистриран на: 05 Фев 2009 Мнения: 16
| Пуснато на: Чет Фев 05, 2009 4:24 pm Заглавие: |
| И аз същия проблем,и се чудя дали да не си вдигна друг комин по-широк.Не знам дали ще има ефект? |
danisaw начинаещ
Регистриран на: 25 Май 2009 Мнения: 46 Местожителство: София
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 2:41 pm Заглавие: |
При тези камини пушека минаващ през камината събира сажди и в нея,това може да се види като се махнат кюнците през отвора на клапата.
Единственото решение е да се чисти и там,поне при мен беше така с 23kw камина. _________________ ВиК и отопление 0884200392
http://burzdaniel.log.bg
Забогатяването не се мери с пари от момента, в който си осигуриш стандарта и си надмогнеш харчовете. |
ilki41 начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 9:35 am Заглавие: |
| Не,не проблема ми не е в тези сажди,защото редовно ги почиствам. |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 12:36 pm Заглавие: |
Тогава според има още няколко причини:
1.както каза по-тесен кумин
Решение:нов по-широк кумин(много скъпо)
2.нисък кумин
Решение:вдигни го още по-високо от билото
Като начало опитай да съединиш двата отвора вътре в кумина за по-голяма тяга,ако не се получи вдигни го по-високо от билото и най-накрая ако няма подобрение мисли за нов кумин или ако питаш мен направо котел в мазето (аз така направих и съм много доволен)
ilki41 начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 12:52 pm Заглавие: |
| Съединих двата отвора на комина,ефект нулев,мазе нямам.Сега лятото мисля вече за нов комин с коминки 25на 25. |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 1:00 pm Заглавие: |
По добре си го изидай за куминнете тела ако не се измажат правилно пропускат и се образува гадно черно петно на стената.
Но според мен щом нямаш мазе си направи едно кателно някаде до къщата и си реши въпроса с отоплението, защото разликата м/у кател и камина с водна риза е огромна.
P.S. Иначе успех в начинанието с решаването на проблема. _________________ ВиК и отопление 0884200392
ilki41 начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 1:06 pm Заглавие: |
| Mисля после някаква изолация да направя на комина,дали ще може. |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 1:18 pm Заглавие: |
Да ще се получи и ефекта ще е отличен,но в процеса на зидане измазвай кумина и отвътре за по сигурно.
Знаи обаче че с изолацията ,ако кумина е вътрешен ще отразиш и топлинни загуби. _________________ ВиК и отопление 0884200392
ilki41 начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 3:19 pm Заглавие: |
| Комина ще е външен,отсрани на къщата. |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 3:27 pm Заглавие: |
Еми тогава го изолирай,и пиши за впечетления  _________________ ВиК и отопление 0884200392
KiLa начинаещ
Регистриран на: 20 Апр 2009 Мнения: 17
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 3:51 pm Заглавие: |
Къщата ти как се намира - наоколо има ли високи сгради, как е във ветровито време... Според мен сложи един метър нагоре някакъв кюнец и пробвай. За външен комин ако имаш възможност можеш да използваш тръба, която задължително трябва да изолираш. Навиваш малко вата и щом е до къщата го обикаляш с гипскартон. Задължително какъвто и да ти е комина си сложи ревизия и дренаж, а също както каза колегата (за зидан) измажи го отвътре - иначе след 2 години пак ще зидаш  |
ilki41 начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 4:41 pm Заглавие: |
| Около къщата няма високи сгради.Пробвал съм с допълнителен кюнец ефект няма,даже тази зима сложих от така наречените корабни тръби ефект също няма.А от вътре като измазвам,кое по-точно да измазвам,там на фугите на ком.тела ли.А също с какво да го изолирам комина.Без значение дали има вятър или не,пуши ми когато отворя да слагам дърва,и когато сложа по-големи цепеници негорят ми а тлеят,тлеят и гасни. |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 5:10 pm Заглавие: |
Тогава имаш нужда от по-широк кумин.
Когато са прави кумин от куминни тела,първото нещо което трябва да се направи е преди полагането на куминното тяло то да се натопи в циментово мляко което да запечата ,защото при направата на самото куминно тяло в него остават шупли,който в последствие пропускат димни газове.
Следващата стъпка е по време на зидането в самият отвор на кумина да се слага тръба и около нея да се пълни с варова мазилка примесена с шамод (пожароустойчив мататериал) и с въртеливи движения тръбата да се дърпа нагоре,по този начин измазваш кумина и отвътре.
След като си вдигнал кумина до необходимото ниво ,ако ще слагаш изолация се замазват фугите и полагаш пожароустойчива изолация(минералната-каменна вата например),или измазваш и отвънка с варова мазилка или друга подходяща.
Успех!!!!!!! _________________ ВиК и отопление 0884200392
ilki41 начинаещ
| Пуснато на: Вто Май 26, 2009 5:36 pm Заглавие: |
| Сърдечно ви благодаря. |
