danisaw начинаещ
Регистриран на: 25 Май 2009 Мнения: 46 Местожителство: София
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 3:25 am Заглавие: ВиК и отопление,въпроси и отговори. |
Преди да се започне какъвто и да е ремонт на мокри помещения (баня,кухня и т.н.),би трябвали да се помисли за подмяната на старите и амортизирани тръби за водопровод и канализация.Най-разумната перспектива,като първа крачка е подмяна на хоризонталните и вертикални разводки. _________________ ВиК и отопление 0884200392
http://burzdaniel.log.bg
Забогатяването не се мери с пари от момента, в който си осигуриш стандарта и си надмогнеш харчовете. |
palio любител
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 9:56 am Заглавие: |
| Можеш ли да кажеш плюсове и минуси за метални и PVC тръби? |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 10:40 am Заглавие: |
Добър ден,разликата между металните и полипропиленовите( "пласмасовите" предполагам) е огромна.
1.Металната,поцинкована тръба е с много по-малък живот 4-6г. след което започва да корозира и да отлага котлен камък,докато полипропиленовата тръба е с 50год. гаранция,по-малко съпротивление което обуславя по голям дебити, почти никакви отлагания.
Пример: поцинкована тръба 3/4т.е.ф25 отговаря по дебит на полипропиленова (PPR) Ф20.
2.По отношение на монтажа старите поцинковани или черни тръби са много трудоемки(флекс,винторез,калчища или оксижен специалноза черните),докато за PPR-новите единствено поялник,ножица и добър майстор
P.S. Ако има и други въпроси заповядай. _________________ ВиК и отопление 0884200392
palio любител
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 5:57 pm Заглавие: |
Тези свръзки с разтапянето ми е интересно, дали са достатъчно здрави.
Има ли случаи да пропускат? |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 6:13 pm Заглавие: |
Полипропиленовите тръби за топла вода са по дебелостенни и издържат на92,5градуса и 5.8 бара,в моята практика не ми е текла спойка,но много зависи от качеството на материяла и времето на нагряване.
Аз работя с "EKOPLASTIK" и досега не съм патил,но на пазара има и много ментета и много ме е яд на клиенти който си копуват матерялите и после ние патиме защото е много неприятно да се работи с некачествен материял.
Кати цяло са издръжливи все пак им дават 50год. гаранция. _________________ ВиК и отопление 0884200392
palio любител
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 6:24 pm Заглавие: |
Един познат ми каза, че ако прекалено много нагрееш се разтича и запушва тръбата. После иди го търси къде се е запушило...  |
rumen_iankov напреднал
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 6:55 pm Заглавие: |
По принцип може да протече ако при спойка капне вода.А въпроса за затваряне на отвора на тръбата е въпрос на практика.  |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 6:56 pm Заглавие: |
За това има тахнологично време за нагряване,примерно при работна температура 260 градуса на поялника, според диаметрите съответно:
ф20 - 6 сек.
ф25 - 8 сек.
ф32 - 12 сек.
Ако спазваш тези условия и предварително съсипеш 1м тръба и 5-6 фитинга,сигурен съм ще постигнеш желания ефект  _________________ ВиК и отопление 0884200392
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 9:21 pm Заглавие: |
| danisaw написа: | За това има тахнологично време за нагряване,примерно при работна температура 260 градуса на поялника, според диаметрите съответно:
ф20 - 6 сек.
ф25 - 8 сек.
ф32 - 12 сек.
Ако спазваш тези условия и предварително съсипеш 1м тръба и 5-6 фитинга,сигурен съм ще постигнеш желания ефект  |
А за ф63 колко време трябва |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Пон Май 25, 2009 9:49 pm Заглавие: |
| rumen_iankov написа: | | danisaw написа: | За това има тахнологично време за нагряване,примерно при работна температура 260 градуса на поялника, според диаметрите съответно:
ф20 - 6 сек.
ф25 - 8 сек.
ф32 - 12 сек.
Смятам че това е задоволително
За повече инфо пишете,ще се радвам да помогна [/img] _________________ ВиК и отопление 0884200392
ВиК начинаещ
Регистриран на: 07 Дек 2009 Мнения: 7 Местожителство: София
| Пуснато на: Пон Дек 07, 2009 5:13 pm Заглавие: |
Съвременните тръби от полипропилен се произвеждат с едностранна присъединителна муфа с поставен лабиринтен гумен уплътнител в нейния жлеб. Свързването помежду им, към различните присъединителни части (фитинги) и други елементи (подов сифон, сифон за свързване на перална машина и др.) става само чрез напъхване и без лепене. Съединението е сигурно, при нужда може да се разкачи и е способно да поема известно термично удължаване или скъсяване на тръбата, без това да се отрази на неговата плътност. Уплътнителят осигурява плътност дори при обратно течение на водата…..”
Специфично предимството на системата Ekoplastik PPR на фирма Wavin Ekoplastik са тръбите с гама за налягане PN 16 - универсални тръби,които могат да се използват както за студена, така и за топла вода. Докато за топла вода при тръби на други производители се налага да използвате означените с червена линия тръби от гама за налягане PN 20, които идват с около 20% по-скъпи. _________________ Всяка капка под контрол!
http://www.tesa-all.com |
udoma начинаещ
Регистриран на: 16 Фев 2010 Мнения: 4
| Пуснато на: Вто Фев 16, 2010 10:48 am Заглавие: по-лесно |
Има един много по-лесен вариант.Правихме банята на едно аверче с Нибко,много лесно и бързо.Обясниха ни в магазина за лепенето /то е важно/ и толкова.Оразмерихме си ги парчетата предварително,нарязахме си ги и си ги залепихме.Не съм гледал в това предаване дали са давали за тези тръби,ама верно много лесно се прави.Ако се интересува някой,ще му дам координати откъде да си ги вземе тръбите и частите и да му обяснят хората как се прави.Пък и се пести за майстор,което хич не е малко
А, забравих да кажа,не е полипропилен,пвц е и само с лепилце,без машинки,без нищо.Да са живи и здрави тези, дето са го измислили.
Друг правил ли е с Нибко,нека пише! |
danisaw начинаещ
| Пуснато на: Вто Фев 16, 2010 3:08 pm Заглавие: |
аз,съм работил с нибко,но впечатленията ми са ,че са много крехки.Найстина лесни са за работа,но много лесно се чупят(например подменяхме вертикални щрангове на стар блок и се наложи да къртим оказа се че е паднало малко парче бетон от 20см. в/у такава тръба и моментално се счупи на лепената част,добре че знаех от къде да купя и го подменихме,защото не се продават навсякъде) _________________ ВиК и отопление 0884200392
ВиК начинаещ
| Пуснато на: Вто Фев 16, 2010 5:13 pm Заглавие: |
Не случайно системите ппр Полипропилен се налагат като най-доброто решение за ВиК инсталациите. Тръбите от полипропилен имат висока механична якост, т.е. значително здрави са и трудно чупливи в сравнение с тръбите от PVC например, които стават особено крехки при температури под 0 °С.
Освен това тръбите от полипропилен практически не стареят, включително и оставени продължително време на слънчево греене, нещо, което не може да се каже за други тръби.
Много съществено предимство на тръбите от полипропилен е почти двукратно по-голямата им устойчивост на високи температури – до 110 °С. Поради това преминаването на по-голямо количество гореща вода (80 °С и повече) не може да ги повреди, нито да протекат както би се случило с PVC съединенията.
Тръбите от полипропилен освен това имат и значително по-голяма устойчивост спрямо силно агресивни течности, съдържащи киселини, основи, някои органични разтворители и др. вещества, и то в съчетание с висока температура.
Друго важно предимство на тръбите от полипропилен макар и не пряко свързано с водата е способността им да се самозагасяват, след като пламъкът бъде отстранен, т.е. те не способстват разпространяването на огън.
На последно място бих казал че и аматьор би се справил чудесно само след кратък инструктаж. Пък се дава и експлоатац срок над 50 години - Май си заслужава.  _________________ Всяка капка под контрол!
udoma начинаещ
| Пуснато на: Сря Фев 17, 2010 12:12 pm Заглавие: Нибко |
Тръби Нибко имат 2 вида-PVC и CPVC.Това бялото е PVC за което говориш,само за студена вода,а CPVC -то е за топла и студена вода.Съответно е доста по-еластично от това за студена и не толкова крехко,затова в магазина ме посъветваха да направим цялата баня с жълтата тръба/CPVC/,разликата в цената е нищожна.
Другото предимство в сравнение с полипропилена,освен ,че е по-лесно за работа,е това,че линейното разширение е много по-малко от това на полипропилена.виждал съм полипропиленови тръби увиснали като черва/освен ако не са с вложкта,но там цена та е доста по-солена/.В бошурата има същото описание за горенето,т.е. не поддържа горене и се самозагасва,както и полипропилена. |
