Преустройство на гарсионера в двустаен
- profistroi
В момента съм още в ремонт.На стените лепя фибран.Също така имам и на тавана и в замазката.Малко като напредна ще кача други снимки.А този метален профил съм го снимал да покажа че има конденз по него но като го облеча с фибран проблема ще се реши.А иначе като усвоих терасата и вкарах вратопрозореца с 140см навътре ми се получи кухня около 9кв.метра.
Последен 14 етаж на блок.Нямах козирка и си направих покрив с плоскоскти и отдолу имам 10 см стадиопор.LadyBird написа:Не си личи много, но ми се струва, че сградата не е блок. Сигурен ли си, че правиш същият като моят ремонт, защото има разлика ако напримерно си в къща и нямаш под и над твоят балкон отворени балкони на комшии?
Междо другото сложи си изолациа на тръбите защото ще ти прави конденз от студена вода.
Стеничката, по която вървят тръбите не е външна, тя разделя двата балкона. Сигурен ли си, че има смисъл да ги изолирам тези тръби, не вярвам да е чак толкова студена студената, все пак това е вътре в апартамента ми. А иначе предполагам имаш предвид с някаква вата да ги обвием или...?
ПРАВЯ СТРАШЕН РЕМОНТ !!!
Ето снимка и на стената ни отвън каква е грозна, докато не ни направят изолацията. И тръбите на климатика са ужасни:
А пък ей тия тръби /пак от климатика/ трябва по някакъв начин да ги скрием с шкаф и се чудим как точно да го изрежем и захванем този шкаф, така че и той да остане стабилен, да не се разпадне!
- profistroi
Не мога да си позволя да "ям" повече от вътрешното пространство с вътрешна изолация - и без това кв.м. са малко, пък и е излишен разход да се изолирам в този случай /това не е външна стена/. При това днес на тази стена посредата налепихме плочки /това е стената, на която ще е мивката/. Ще трябва тръбите да влязат в шкафа или пък просто между шкафа и стената да има разстояние /кухо, където да са и тръбите/, ама тогава незнам как да го захванем стабилно
- profistroi
След като не искаш да ядеш пространството не знам какво да ти препоръчам.
Щях да ти кажа да я облечеш с картон,но ефекта е същия губиш пространство.
Казах ти да сложиш изолация не за да изолираш,а да изравниш но как да е.
В този случай вариянта е ако кухнята е поръчкова да ти я срежат още преди да е дошла при теб
Съответно под размера който е необходим.
Няма ли никакъв вариянт да се вкопаят?
Не може да се вкопаят, стеничката е от YTONG и разделя двата ни балкона - не е много дебела, сега да я дълбаем тепърва ми се вижда много трудоемко, пък и рисковано - ще вземем да я пробием, а и представи си, че се наложи някакъв ремонт (демонтаж) на тези тръби. За всичко друго е късно, нали ти казвам вече монтирахме плота, в който влиза мивката на тази стена и й налепихме плочките за над мивката. За кухня по поръчка забрави, нали разбра, че всичко си правим сами, дори шкафовете. Специално за над мивката сме намислили старият шкаф от старата кухня да го облепим с едно красиво фолио, та да стане като нов и да го монтираме него по някакъв начин!
Ето я въпросната стена малко по-отдалеч, но преди да налепим плочките:
По принцип имам идея да захванем за стената по една дъска, дебела колкото тръбите хоризонтално под и над тръбите, а пък шкафа да захванем към тези дъски, т.е. така да се образува въпросната кухина, за която споменах по-горе между шкафа и стената, но се надявах и на други идеи /по възможност лесни за изпълнение/.
- profistroi
