				пропускане на вода
				Публикувано: пет юли 17, 2009 11:26 am
				от bilko
				Здравейте!Имам нова дограма REHAU петкамерна троен стъклопакет-в долния край на отваряемите части пропуска вода в краищата на всички прозорци.Има отводнителни отвори и от фирмата ме увериха че това е нормално и не може да се избегне-приятели,нормално ли е това според Вас?Предварително Ви благодаря!-п.п дограмата е на един месец
				Публикувано: пет юли 17, 2009 11:46 pm
				от alpist
				По добре е да дадеш повече информация .Евентуално снимка. Каде е водата - на вън, навътре , събира ли се някъде ?
По принцип не е много нормално да се събира вода долу на профила /ако е за това което говориш/ , това означава че не се затваря плътно дограмата  , но дори и да е така на самия профил има отвори които отвеждат попадналата вода на вън. Отвън тези отвори завършват с капачки.
 Спорно е, до колко е нормално да има вода /и количество и /  на долния хоризонтален профил на отваряемите прозорци, не случайно са и тези отвори долу . Съдеики по това, че тези отвори се правят на ръка на място , нямаш никаква гаранция че тази вода не отива и по камерите на профила преди да излезе на вън.
....... наблюдението ми не е за фирмата която посочваш , но дограмите са идиентични ..........
"  Дъждовете таз година бяха сериозни  "  и това трябва да се има в предвид
				Публикувано: съб юли 18, 2009 10:55 am
				от yurig
				Абсолютно не е нормално.Прави рекламация.
				пропускане на вода
				Публикувано: нед юли 19, 2009 8:40 pm
				от bilko
				Благодаря за отговорите-ще се опитам утре да дам снимка.Не знам от фирмата казват нормално било и единствено могат да стегнат пантите.Според мен щом от уплътнението пропуска вода каква е ролята на уплътнението тогава.
				Re: пропускане на вода
				Публикувано: вт авг 25, 2009 8:54 pm
				от kolyo
				po princip pantite mogat da se nategnat ili si smeni dolnata panta s reguleruema
				Публикувано: нед сеп 06, 2009 8:29 pm
				от pamporo
				ако ти сабира вода в улея за отводняване на касата е нормално
				Публикувано: съб сеп 12, 2009 8:22 pm
				от gencho-gealan
				Нормално е,разбира се!На водата мястото и е точно там-в отводнителния улей!Разбира се отводнителните отвори трябва да са проходими и тогава всичко е на ред!Предполагам, че можете да си представите,когато вали дъжд,а и след това,когато външната страна на прозореца е мокра-то тя не изсъхва на момента,в който спира дъжда,нали?Тази вода постепенно се стича в долния край и се задържа върху уплътненията, докато напълно изсъхне.През това време е напълно възможно една част от нея да се просмуче от ъглите в касата,а може и при евентуално отваряне да попадне там.И накрая трябва да се знае,че вода може да проникне и в самото крило,от него,също чрез отводнителни отвори тя попада в улея на касата!Погрешно,а и наивно е да се смята,че ако има вода в касата-значи няма уплътнение!Това все пак е прозорец,а не херметически затворена барокамера,нали?А и сте виждали как се затварят такива камери-всеки случай не е само с дръжка на прозорец!
