Капандура
Ами в семейна къща на 4 етажа. Разрешение до колкото знам трябва да искам от родата но това е друг въпрос. Интересува ме какъв е механизма на изграждане на капандурата. За повече яснота по проблема ще кажа в горната част, помещението е високо около 2,10м а в долната част 0,5 м. широко е около 2,50м и посредата на помещението минава хоризонтална носеща греда....
			Аз ще споделя личен опит по въпроса за преустройство на таванско помещение. Ние правихме такова миналото лято. Първо разкрихме покрива над помещението. След това доизградихме стената, където на теб ти е 0.5 см до желаната или разрешената височина. Оставихме място за прозорец, за да влиза светлината.
За съжаление височината на твоя таван и в най-високата част не е много, така че ако е възможно и там да се вдигне зида ще е супер.
След това се изгражда отново покрива със съответните изисквания, за да издържи тежестта на керемидите.
Не знам ако тази хоризонтална носеща греда е за целия покрив...
Така както го написах изглежда лесно, но не е никак просто
Прозорец с излаз към покрива
Искам да попитам да ми дадете съвет за прозорец с излаз към покрива за под-покривно пространство, с алуминиева дограма ми казаха, че ще тече?
Та въпроса ми е ако може да ме насочите към някаква по-евтина марка, защото гледах на VELUX, но са много скъпи.
Прозореца трябва да е с размери 68 на 75 см. Наклона е 30 градуса.
Ремонт на покриви в цялата страна
здравейте,ако искате да се направи като това..
Първо се разкрива покрива,след това се изрязва с отвора,който желаете и след това се изгражда с нова дървена конструкция,ако не сте правили
подобно нещо по-добре не се захващайте сами.Инсталиране на капандура Велукс-----http://www.youtube.com/watch?list=UUySRxF5Q3vr_ceKH2224PqA&feature=player_embedded&v=t9uSjdxKpyE
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
Има разлика между "капандура" и "табакера". Това, което ANGELI е показал на снимката е капандура, а когато прозореца е на нивото на покрива (наравно с керемидите) е табакера. Има фирми, които предлагат и монтират готови табакери. Но Вие трябва да уточните за себе си какво точно искате.
