Основа за преградна стена
Публикувано: чет сеп 12, 2013 12:20 pm
от Rossee6
Бих искала да попитам дали е възможно да се изгради преградна стена от гипсокартон с вградено в нея матирано стъкло и плъзгаща врата върху паркет, или е необходимо той да се извади. Благодаря предварително на всеки, който може да ми отговори.
Публикувано: чет сеп 12, 2013 8:40 pm
от gogitko
Най-добре е да си стъпи върху здрава основа.Не можеш ли да просечеш канал в паркета с ширина колкото готовата стена или по-широк и после след направа на стената да си го доизставиш с парчета от паркета. П.П А какъв е паркета и основата под него ?
Публикувано: пет сеп 13, 2013 10:22 am
от Rossee6
Паркетът е дървен, но не мога да кажа от какво дърво. Идея си нямам и каква е основата, защото блокът е строен около 1959-1960г., но мисля, че няма замазка. Вероятно е сложен направо върху плочата.
Публикувано: пет сеп 13, 2013 6:44 pm
от gogitko
Някогашните паркети не са редени директно върху плочата , а първо е направена дървена скара, а между гредичките е запълнено с някав насип згур или незнам какво.И цялото това нещо задига нивото 8-10 см.
Публикувано: чет сеп 19, 2013 4:49 pm
от nikolovvd
gogitko написа:Най-добре е да си стъпи върху здрава основа.
Точно така и освен това е по-добре лайсната, където ще лагерува вратата, да е на нивото на пода. В противен случай винаги ще има някой спънал се в нея.
Публикувано: чет сеп 19, 2013 8:31 pm
от gogitko
Ако е твое жилището и имаш средства и желание разбира се,кърти всичко и си го направи като хората.Има решение за всичко, просто прегледай из старите предавания на "мисията" и ще видиш как и с какво.
