Вътрешна топлоизолация
Търся съвет!
Какъв материал е най-подходящ за вътрешна топлоизолация на стена, чиято външна страна е във входа на блока?
Изключваме гипсокартон + вата.
ПРАВЯ СТРАШЕН РЕМОНТ !!!
			Втора зима карам така,няма мухъл,но имам и две клапи на дограмата/с два прозореца съм/.LadyBird написа:И аз така мислех, но се притеснявам затова, че не е дишащ. Дали няма да си предизвикам мухъл!? А иначе искам да е нещо твърдо като него, за да не се вдлъбне като се облегна на стената.
Ако те интересуват тези клапи виж това:
http://www.misiamoiatdom.com/forum/viewtopic.php?t=98&highlight=
БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ !
Εγώ είμαι αστυνομικός !
Следя всички теми KIBRIT, разбрах, че си спечелил клапите от седмичния въпрос и си много доволен
А с какво лепи фибрана, сложи ли армираща мрежа, каква замазка направи после и други подробности ако се сещаш можеш да споделиш.
Ако някой друг има други предложения за вътр.изолация да сподели. Има ли алтернативи на фибрана?
			Лепило,дюбели,мрежа,шпакловка,латекс.LadyBird написа:А с какво лепи фибрана, сложи ли армираща мрежа, каква замазка направи после и други подробности ако се сещаш можеш да споделиш.
БЪЛГАРИ-ЮНАЦИ !
Виж тука е дискутирано   КАКВО ДАПРАВЯ СЪС ВЪТРЕШНАТА ИЗОЛАЦИЯ ОТ СЕРОПОР
Вик,ремонт на бани 0887737270
http://rumen1972.snimka.bg/
Румене, точно такива жълти плоскости имаме като твоите на тавана, останаха ни от изолирането на пода на балкона. Като ги купувахме ни казаха, че е КАТО фибран, но по-добро, така и не разбрах името му, но явно си е фибран. Не разбрах дали вече е минала една зима с тази изолация? Ако да - да разбирам ли, че не е имало проблем с влага и мухъл? Да не става както е казал колегата:rumen_iankov написа:![]()
Слагай спокойно само трябва да проветряваш или влогоуловител.Иначе в моя апартамент сложих фибран на пода ,стените и тавана и засега нямам нито мухъл и без да отоплявам имам към 18градуса в апартамента.
Boyko Panalov написа:Със сигурност.Виждали ли сте такова изпълнение и дали бих имал проблеми с конденза?
С този Фибран вътре ще стане като парник..............
			- biri4kata1967
 - Регистриран:пон май 26, 2008 3:04 pm
Здравейте ! Ако сложиш изолация само на една стена,дали с фибран или стиропор на теория винаги можеш да имаш проблем на границата с другите стени и особенно на границата с тавана поради температурните разлики най вече през зимата когато отопляваш! А ако имаш и мебели на въпросната стена то конденза ти е сигурен ! Може би ако проветряваш често или да имаш някакво движение на въздуха и както ти казва колегата с клапи на дограмата вероятноста от конденз ще се намали ,но....... все пак успех
Аз ги сложих Август и нямам никакъв проблем.С един климатик отоплявам гарсониерата.
