Проблем с влагата след топлоизолация
svv_90
Регистриран: съб яну 30, 2010 4:32 pm
Мнение от svv_90 » съб яну 30, 2010 4:47 pm
Миналото лято решихме да слагаме PVC профили. Старите дървени бяха до края на стените и ги намалихме с итонгови тухли. Понеже стените бяха криви, решихме да ги изправим като сложим вътрешна изолация от 2 см стереодур, но след това започнахме да имаме влага на двете съседни стени до изолираната. Не след дълго време излезе мухъл. Купиме си влагоабсорбатор на таблетки на ceresit, но не е решение. Има ли начин стената да пропуска влагата еднопосочно от вътре навън или някакси да я отдава, а не да се задържа
миналото лято решихвме да слагаме пвц профили но старите дървени бяха до края на стените и ги намалихме с итонгови тухли понеже стените бяха криви и решихме да ги изправим като сложим вътрешна изолация от 2 см стереодур но след това почнахме да имаме влага на двете саседни стени до изолираната и не след дълго време излезе мухал купиме си влагоабсорбатор на таблетки на церазит но не е решение.Има ли начин стената да пропуска влагата еднопосочно от вътре на вън или някакси да я отдава а не да се задържа
mod edit: Най-дългото изречение, което съм виждал :) Ползвай някаква препинация!
Зейфод Бийблброкс
Регистриран: нед мар 08, 2009 6:57 pm
Мнение от Зейфод Бийблброкс » съб яну 30, 2010 5:19 pm
Разбрах само, че имате 'стереодур' на 1 стена и влага по съседните.
Отоплявате ли постоянно?
Има ли комин в стаята?
Източници на влага- кухня ли е, близо до баня с отворена врата, пране, цветя...
Ползвай запетайка. Прави по-къси изречения. Нищо не ти се разбира от диарията.... :shock:
svv_90
Мнение от svv_90 » съб яну 30, 2010 6:53 pm
в спалнята и в кухнята имаме стереодур в двете стай има цветя има комин в кухнята. Спалнята се отоплява много рядко има мухал и влага по съседните стени на изолираната . В кухнята не се отоплява, проветрява се често и тази година има шкафчета сложени и над тях има доста влага. Прането се простира на терасата на хола с открехнат прозорец в банята има аспиратор , а в кухнята по време на готвене открехваме прозореца
pippo
Регистриран: пет окт 23, 2009 8:44 pm
Мнение от pippo » съб яну 30, 2010 7:38 pm
V kyhnqta sigyrno aspiraciqta ne e nared, za da ima myhal nad 6kav4etata samo za 1 godina ,a v spalnqta moje bi se obrazyva vlaga ako ste zapy6ili otdy6va4ite na dogramata
mod edit: Пишете на кирилица!!!
svv_90
Мнение от svv_90 » съб яну 30, 2010 11:29 pm
тея отдушвачи на дуграмата да не са едни дървени трупчета
на който са закрепени прозорците
pippo
Мнение от pippo » нед яну 31, 2010 1:40 am
Не ,те са в долната рамка на прозореца.
biri4kata1967
Мнение от biri4kata1967 » нед яну 31, 2010 4:22 am
Здравейте!След като сте решили да изравнявате с вътрешна изолация,защо не се консултирахте с някой който разбира от тези неща???Във форума има доста коментари на тема - Изолация- конденз - влага - мухъл!!!Само е необходимо да потърсите и да прочетете!Вероятно отговорът на вашия въпрос не е един!Успех
svv_90
Мнение от svv_90 » нед яну 31, 2010 1:30 pm
изолацията е направена преди месеци в спалнята има мухал и влага в кухнята за сега само влага.Цветята овеличават ли някак си влагата във въздуха, розетката за комина как може да ми помогне и има ли някъв начин да се премахне влагата без да къртим вътрешната изолация или някак си да я намалим.
За сега в спалнята има влагоабсорбатор на церазит и я намали много ама не смятам че е решение на проблема
timex
Регистриран: пет яну 29, 2010 6:24 pm
Мнение от timex » пон фев 01, 2010 10:53 am
имам проблем с конденза моля помогнете ми . съединих стая с тераса като изкъртих вратопрозореца и иззидах терасата с ютонг и сложих пвц прозорец.терасата (вече стаята) е измазана отвън и е боядисана и в стаята има паркет.проблема е че се получава конденз там кадето е границата с ютонга и старата зидария която е от терасата.80 см отдоло е тухла с мазилка(което е било тераса преди) и нагоре всичко е ютонг.конденз е всичките тея 80 см по цялата стена и се получава и мухала и боята изпръхва Sad и прозореца е постоянно запотен и то много.прозореца не се намира на старата зидария а има ред и половина ютонг и тогава е монтиран и непосредствено под него няма влага или конденз а всичко започва от границата между старо с ново.ако направя вътрешна изолация на цялата стена със стиропор дали ще реша проблема?
svv_90
Мнение от svv_90 » нед фев 14, 2010 1:09 pm
в момента изкъртихме вътрешната изолация от стиропор, и сега се чудим дали да направим въшна с дебел стерипор или върешна с нмякаква вата .
Проблема за външната е че нямаме скели и май ще наемем под наем.
Въпроса ми е има ли вътрешна изолация която да прупуска влагата енопосочно от вътре на въд и да задържа топлината
Зейфод Бийблброкс
Мнение от Зейфод Бийблброкс » нед фев 14, 2010 3:01 pm
Източника на влага трябва да се изолира.
Правите простотии.
Ако не може да се намали влагата в помещението, трябва да се изкара с вентилация.
Няма материал в смисъла на 'дишащ' :[-X:
Има известни паропропускания при ватата и ЕПС-а, но не можеш да разчиташ само на това. Влагата ще си намери къде да кондензира.
Ако не е на самата стена, ще започне по стъклата на прозорците. От там ще се стича на 'реки' по стената под прозорците.
Тогава пак ли ще къртиш изолация? Или дограма? :?:
Какво това вентилация, и има ли почва у нас? :idea:
svv_90
Мнение от svv_90 » нед фев 14, 2010 5:28 pm
едиствената пречина за влагата в стаята са 3 съксий с цветя и аз спя до прозореца доста съм долепен до прозореца и едната стена на която е избил мухала, съксийте лесно се махат но разположените мебели няма как да се разместят, че леглото да се отръпне това е положението в спалнята и там има вече доста муйъл , а в кухнята има същата изолация няма аспиратор но проветряваме доста често и няма грам мухъл
Pehlivanoff
Регистриран: вт фев 16, 2010 5:29 pm
Относно конденза
Мнение от Pehlivanoff » вт фев 16, 2010 5:32 pm
Направете си външна топлоизолация,която да покрива термомостовете.Т.е.-долна и горна пло4а която затваря апартамента,обръщане на прозорците(пиластрите).Накратко външна толоизолация с вси4ки екстри.Нямате друго спасение.
Зейфод Бийблброкс
Re: Относно конденза
Мнение от Зейфод Бийблброкс » вт фев 16, 2010 5:59 pm
Pehlivanoff написа:Направете си външна топлоизолация,която да покрива термомостовете.Т.е.-долна и горна пло4а която затваря апартамента,обръщане на прозорците(пиластрите).Накратко външна толоизолация с вси4ки екстри.Нямате друго спасение.
Къде отива влагата и как преминава??? :?: :roll:
Pehlivanoff
Влагата
Мнение от Pehlivanoff » вт фев 16, 2010 6:20 pm
Някой беше написал,4е няма зна4ение дали изолацията "диша" или не.Напротив, смея да твърдя 4е това е основен момент.Фибрана(така наре4ения)т.е. екструдирания пенополистирол, НЕ е дишащ материал и влагата,която се полу4ава в жилището,остава вътре в него.Съответно-полу4ава се рекламата на церезит(къща-гъба).Този материал се полага на тавани,подове,основи.Но НЕ и на фасади.Дишащата топлоизолация(Стиропор,Неопор),не позволява да я има влагата,която се полу4ава от конденза(разлика в температурата-топла стая,топъл прозорец-студена фасада-конденз-мухъл),просто защото тя прониква през стената навън и не остава ЗАД изолацията,а попива в нея и се изпарява навън.Тук ве4е може да се пише за то4ка на замръзване без и със изолация с варианти вътре или вън.Спора за вътрешната топлоизолация е абсолютно излишен според мен в полза на външната.Защо?Вътрешната изолация НЕ затваря термомостовете на жилището,а само ги скрива от поглед.Стопляме само въздуха,а не фасадата.Външната изолация, при правилен монтаж-стопля фасадата ОТВЪН,като по този на4ин тя акумулира топлината навътре и елиминира влагата,колкото я има(обикновенно е малко).Кратък пример-обли4аме си дрехи когато ни е студено-то4ката на замръзване се отдале4ава от тялото ни и отива на повърхността на дрехите ни.Ако обле4ем найлон(асоциирам с фибран),ще се къпем потни в собствен сос,ако обле4ем вълнен пуловер(да ре4ем-неопор)-топло и не е влажно, защото вълната диша.Който разбрал разбрал-който не-да пита:).
