външна топлоизолация - каква?
macceeto
Регистриран: вт апр 29, 2008 9:40 am
Мнение от macceeto » вт апр 29, 2008 9:49 am
Здравейте, обръщам се към Вас с молба за помощ. Наскоро си закупихме старо панелно жилище, което е изцяло с южно изложение. Предишните собственици са избили кухнята към терасата като външната стена са я направили от гипсокартон с минерална вата, сложили са мрежичка и са я замазали отвън. Цяла зима беше доста студено в кухнята именно поради тази причина. Преди няколко дена част от мрежата с мазилката падна от бурните ветрове. Решението, което измислихме за да стане по топло в стаята е от вътрешната страна да сложим блокчета итонг - 5 см., а отвън да направим изолация от стириопор /5 см. /върху самия гипсокартон. Моля Ви кажете ми дали това е правилно?
profistroi
Регистриран: нед дек 02, 2007 9:06 pm
Мнение от profistroi » пет май 02, 2008 7:59 am
Уоу
Как така с картон отвънка
Дайте снимки да видим
След като мрежета пада при бурни ветрове си представям какво ще стане с картона при следващия такъв вятър
pegere
Регистриран: ср апр 09, 2008 8:44 pm
Мнение от pegere » пет май 02, 2008 3:40 pm
Това с картона е учудващо,тои е за вьтрешни стени.Бутни го и загради терасата с итонг,сложи си дограма.От вьн шпакловаш,боядисваш , става красиво и практично.
macceeto
Мнение от macceeto » чет май 08, 2008 2:20 pm
Това с бутането бих искала да го изключа, защото това означава да изграждам и стените към двете тераси / кухнята е с южно изложение, а двете тераси са от двете й страни/. Затова на този етап измислихме друго: отвън /над самия парапет, който е от бетон и е запазен/ да се сложи една ламарина, която да бъде подсилена с винкели и върху нея да се наредят блокчета Итонг, а после да сложим изолация на цялата тераса. Отначало смятахме да сложим топлоизолация направо върху гипсокартона, но самата изолация няма къде да се задържи и поради това измъдрихме това начинание. Искам да знам според Вас дали това е възможен вариант, да ми кажете дали евентуално може да настъпи някакъв проблем ако ламарината не издържи и дали има вероятност стената да падне. Благодаря Ви предварително. Сигурно това е първия подобен случай, но предишните собственици явно не са били с наред главата си , а ние вече направихме ремонта на апартамента и не бих искала да къртим вече нищо вътре.
Prodi
Мнение от Prodi » чет май 08, 2008 4:31 pm
Вместо Ytong можеш да използваш яквапанелни плоскостости. Леко и устойчиво. И изолация можеш да сложиш.
Виж и това: http://misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow2_3
Prodi
Мнение от Prodi » чет май 08, 2008 4:32 pm
Prodi написа:Вместо Ytong можеш да използваш яквапанелни плоскостости. Леко и устойчиво. И изолация можеш да сложиш.
Плоскостите са аквапанелни разбира се :lol:
macceeto
Мнение от macceeto » пет май 09, 2008 7:51 am
Благодаря Ви много за отговора. Ще пиша после каква сме я сътворили.
