Вътрешна изолация на външни стени - мнения
Публикувано: нед фев 04, 2018 3:54 pm
от PR_
Живея в блок ново строистелство и обмислям слагането на вътрешна изолация на външните стени (изцяло южно изложение). Отоплението ще е решено с котел на природна газ. Притесненията ми са да не почне да се образува мухъл в помещенията. Четох за минерални изолационни блокове MULTIPOR, които дишали и нямало как да се образува мухъл.
Жилищата в блока ги продаваха с външна изолация, като след това разбрах че става въпрос за някакви двойни тухли 35 см. Не обимислям да слагам друга външна изолация.
Четох различни мнения за вътрешна изолация (без външна) с фибран или стеропор и при около 90% избива мухъл...
Публикувано: нед фев 04, 2018 8:45 pm
Може би вече повече от 10 години съм си направил изолация на панелен апартамент, както външна, така и вътрешна. До ден днешен нямам проблеми относно мухъл или някакъв друг проблем. Когато правих изолацията, отвън накарах алпинистите да ми сложат фибран 4 см (тогава на пазара това беше най-плътния материал за изолация), а отвътре сложих обикновен стиропор от 2 см. Лично аз съм доволен от факта, че панелката я направих тип "сандвич". Ако изолацията е направена качествено отвън и после отвътре, приказките относно "дишането" на стената е малко преувеличено. До сега не съм попаднал на стена, на която да не и стига кислород (въздух). Те, онези стени, които са ги оставили да дишат, по време на бурите им паднаха изолациите. Направете си сам извода.
Публикувано: вт фев 06, 2018 10:15 am
от PR_
Не мисля да слагам външна изолация на този етап, а тези тухли, за които строителя твърди че са външна изолация - не знам до колко вършат работа...
Публикувано: ср фев 07, 2018 5:02 pm
от ANGELI
PR_ написа:Не мисля да слагам външна изолация на този етап, а тези тухли, за които строителя твърди че са външна изолация - не знам до колко вършат работа...
Как една тухла може да е изолация, е има и такива тухли де --- http://www.misiamoiatdom.com/forum/t-2732-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B3-%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
но е добре за завършен вид и една изолация от 8см. неопор, което е добро,да има отвън. можете най спокойно да си направите изолация от вътре,но не използвайте фибран или материал с голяма плътност, а защо не сложите един картон с вата. И в двата варианта стеснявате помещението, и в двата варианта ще бие на кухо, но с вата и картон е най ефектно и добро решение,за по-здраво може да е двоен картона.
Публикувано: ср фев 07, 2018 9:15 pm
от PR_
Не искам да слагам вата с картон, понеже много ще стесня помещенията...
Затова си мислех за минерални изолационни блокове, но не знам дали ще "дишат" и дали няма да се образува мухъл. Така или иначе на този етап външна изолация няма да се прави.
Строителни услуги - Гипсокартин, боя, шпакловка и др.
Публикувано: ср фев 07, 2018 9:49 pm
от ANGELI
PR_ написа:Не искам да слагам вата с картон, понеже много ще стесня помещенията...
С изолация да не се стеснява по малко ако сложите 2см. то по добре да не слагате, и дори да е с 2см. лепило на гребен + 1см. шпакловки,мазилки + 1см = на 4см. стесняване. С картон минималното стесняване е 5см до 6см. с всичко,шпакловка,мазилка, боя.
Ако е проблем за някакви 1, или 2см. си сложете топлоизолация,
Ето и начина дано съм бил полезен ---- http://www.misiamoiatdom.com/385-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-multipor-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D1%83%D1%85%D1%8A%D0%BB%D0%B0
Публикувано: чет фев 08, 2018 12:06 am
от PR_
Благодаря за информацията!
Мислех, че с вата и гипс-картон ще се стесни повече. Но основното ми приеснение остава мухала... В много форуми изчетох за проблеми само с вътрешна изолация и затова се замислих за MULTIPOR блоковете...
