Посъветвайте ме как да постъпя с приземен етаж с възможност за поява на мухъл!Трябва да излезе буквално без пари.
ВАРИАНТ 1:
Битумна худроизолация(битумно лепило за асвалт получено безплатно) + профили) и зелен гипскатрон.
под : Циментова хидроизолационна обмазка БИЛМАТ
ВАРИАНТ 2:
ХПС, Лепило (клас C1 ; М, сух хастар)-мрежа- дюбели-
цимент , хпс, армировка за пода
Вариант 3:
Битум , пясък, хоросан, шпакловка
Битумна хидроизолация с посипка, битумен грунд, замазка
Вариант: 4 силикатна мазилка, епс, мрежа , дюбели
циментова замазка с течен префикс за хидроизолиране на Боро, Билмат
Имам приземен етаж с влага - най изгоден ремонт
- d.stoianov
- Регистриран: чет авг 27, 2009 5:29 pm
1. Вариант 1 - не Ви го препоръчвам - битумните продукти не са устойчиви на негативно водно налягане и не са подходящи във вашия случай.
2. Вариант 2 - само скривате проблема, а не го решаватe
3. Вариант 3 - за битумните хидроизолации вижте т. 1
4. Вариант 4 - Мазилките и др. са за оформянето на декорацията.
Решението във Вашия случай е:
1. Почистване на стената до здраво - бетон или зидария. Задължително премахване на мазилката
2. Направа на холкер с Deitermann HKS, за повече информация вижте тук http://www.weber.bg/picts_broadcast/13083_img.pdf. При по-сериозни проблеми със съшия продукт може да изпълните водоплътна шпакловка.
3. Изпълнение на вътрешна хидроизолация с Deitermann DS, за повече информация вижте тук http://www.weber.bg/picts_broadcast/13095_img.pdf
4. Финишен завършек - може да бъде с weber 201P хастарна мазилка и weber.ton силикатна боя или weber.pas мазилка, или гипскартон или друго.
Повече информация за продуктите можете да намерите в изданието Вебер Навигатор 2009, което се разпространява безплатно и може да бъде намерено във всички точки на продажба, където се предлагат продуктите с марка Вебер, изданието е качено и в он-лайн вариант, можете да го намерите на следния линк:
http://www.izolacii.eu/firms/weber2009/pages/weber.php
Можете да се обадите и на Вебер безплатен телефон на клиента:
0800 16081
Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас отново!
Успех с ремонта!
0800 16081
Успех с ремонта!
Даниел Стоянов
Технически Консултант
Сейнт Гобен Вебер България ЕООД
http://www.weber.bg
http://www.weber.bg
Въпроса сякаш беше свързан с поява на мухъл, а всичко изписано е свързано с хидроизолиране на стени и под??
Влагата в помещението може да се дължи не само на проникваща отвън вода. Ако е така, то наистина трябва да се вземат мерки по отношение на хидроизолацията. За съжаление тези мероприятия никога не са евтини, но ако търсите качество можете да погледнете продуктите на Хенкел на http://www.ceresit.bg , примерно Ceresit CR 90.
Възможност за поява на мухъл има и при липса на вентилация в помещението и студени стени, по които се получава конденз. В тази ситуация, това което трябва да се направи е първо да се топлоизолира - по възможност от външната страна, примерно с Ceresit Ceretherm, да се осигури добра вентилация или да се ползват влагоабсорбатори, примерно Ceresit Стоп Влага.
Николай Мравов
