Как се монтира врата?
Последна промяна от rado81 на пет ное 27, 2009 1:50 am, променено общо 2 пъти.
- gencho-gealan
- специалист
Можеш и сам да си ги монтираш,стига поне малко да имаш технически умения,в което не се съмнявам,щом изявяваш желание!Съвременните врати от ламинирани плоскости не се нуждаят от допълнително захващане с дюбели,от което не се нарушава външната цялост на касата и добрият и външен вид!Но трябва да имаш в предвид,при монтажа,да се съблюдават много внимателно хоризонтирането и отвесирането на самата каса.Също така и разстоянието в долния край,между 2-та вертикала на касата!Тъй като самото крило ще се монтира по-късно(след засъхването на пяната),ако това не е спазено,вратата няма да може да се затваря(при по-малко) или ще има фуга(при по-голямо разстояние).За да не се получи това се подготвят летви с размера на горния хоризонтал на касата и се поставят долу на прага и по средата на касата,тъй като там е най-вероятно да се деформира касата при раздуването на пяната!
- gencho-gealan
- специалист
И още нещо,което е от не по-малко значение!След закрепването,преди полагането на пяната,няма да е излишно с канап да провериш диагоналите на касата!Защото разстоянията може да са еднакви по цялата височина,но леко отклонение от отвеса,ако не е било забелязано,прави касата не правоъгълник,а някакъв успоредник,в който крилото няма да лепне!
- gencho-gealan
- специалист
Нищо подобно!!! Пяната,когато е покрита и не е оставена на външни или атмосферни влияния никога няма да се отлепи или размърда!Ако не вярваш - ела с мен на някой демонтаж на дограма поставена с пяна!Като разбера,че трябва да демонтирам такава ми се изправят косите!Но все пак това си е избор на човека,ние му казваме какви са предимствата на такъв вид монтаж,а недостатъците са,че ако сложи дюбели ще се виждат постоянно!Затова съвременните фирми работят с качествени материали-за да има и малко естетика в готовия продукт!
- maistor-Razturko
- Регистриран: пон авг 18, 2008 11:11 am
врати
Моля някой да ми обясни когато си поръчвам врата, колко сантиметра трябва да бъде по- малка от отвора на стената. Защото мацката в магазина ме уверява, че на отвор 85см. трябва да си поръчам 70 см. врата, 80 см. нямала да влезе.
- biri4kata1967
Защото магазините, в които оглеждахме за врати предлагат врати, но нямат човек за монтаж. Така или иначе още не сме решили кой ще се заеме с монтажа, а искаме да поръчаме вратите, защото трябва да чакаме 2 месеца за изработка и доставка. А ние като за първи път се сблъскваме с подобна задача, гледаме това, което ни се предлага- размери 70, 80 и 90 см. ширина. Представа нямам с касата е или не. И тогава разчитаме на продавач- консултантите. А тя ни кара да си поръчаме от тези от 70 см. за хола, при условие, че ние си имаме цели 85. Тогава решихме, че е по- добре да разчитаме на вашите съвети. Но си абсолютно прав, най- добре да си намерим човек, който разбира, и той да се заеме с това на място. Благодаря ти!
- biri4kata1967
Здравейте отново ! И аз се заблудих и си помислих че като си поръчваш врата то тя ще е по индивидуален размер а не по стандарт на магазина но нищо не пречи да ви кажат размера заедно с касата и сами да си прецените дали ви устройва ! Не знам за каква врата става въпрос (не сте посочили ) но имайте в предвид че "луфта " между касата и стената трябва да е 10 -15 мм от всички страни при условие че имате прави ъгли в отвора за вратата ! А ако нямате прави ъгли то " луфта " се увеличава! Това е основното което ви трябва - успех
