Страница 2 от 2
Публикувано: чет авг 29, 2013 9:17 am
от nikolovvd
По всяка вероятност стените са боядисани с латекс, а конденза се е появил след смяната на дограмата.
Имаш няколко решения и едно от тях е това, за което питаш.
Вътрешната изолация при мен, в една от стаите е изпълнена (само външните стени) с фибран, а всички останали с гипсокартон и минерална вата. Разликата е 3-5 градуса по-ниска температура в стаята с фибран и довечера започвам да търся от къде идва мухала и плесента. Четейки във форумите, много е вероятно да идва от стените, защото пода е с гипсфазер върху дюшеме.
Изолацията с минерална вата и гипсокартон ми се струва като най-добро решение. Предимствата, които съм констатирал сам са:
1. Ползва се сухо строителство и естествени материали.
2. Няма затваряне на стените и те могат да "дишат".
3. Става доста по-бързо - на практика за седмица. Чака се да изсъхне само шпакловката на фугите.
Може би като недостатък ще се появи прекарването на нова ел. инсталация, но той може да се обърне в предимство като зад гипсокартона се прекарат всички комуникации - ток, телефон, кабели на домашно кино, кабелна телевизия, интернет и дори тръбите на парното, нещо което направих в спалнята.
Има и специални мазилки, които могат да ти помогнат, съдържащи кухи керамични перли. Целта която трябва да преследваш е прекъсване на термомоста със стената. Мухъла можеш да премахнеш със "САВО". Препарата съдържа хлор и на миризма го докарва на белина, но се използва друг изотоп на хлора или поне така пише по етикетите.
Публикувано: съб сеп 14, 2013 6:14 pm
Това, което е написал nikolovvd е много правилно. В допълнение искам да кажа, че ако нямате възможност да направите допълнителна термоизолация, то за да НАМАЛИТЕ конденза е препоръчително да оставяте повече отворени врати за да може затворения въздух да циркулира в повече помещения на жилището. Или да правите по-често проветряване. Елементарният пример е изпотяването на стъклата в автомобила. Ако пуснете вентилатора в колата или отворите някой прозорец овлажнените стъкла изсъхват. Важното е да има циркулация на въздуха за да не се задържат капките от конденз на едно място!
Публикувано: чет сеп 19, 2013 4:13 pm
от nikolovvd
tmilanov написа: Важното е да има циркулация на въздуха за да не се задържат капките от конденз на едно място!
Това е истината!
В блоковете този проблем се решава сравнително лесно. Има сайт - bezvlaga.com, където могат да се намерят решения. Същественото е, че в апартаментите има отдушник в баните, с естествена тяга и от там може да се изтегля влажният въздух. Достатъчно е вратата на банята да е леко отворена и под вратите да има известно разстояние, за да може да минава въздуха.
В къщите това се постига по-трудно. Обикновено вентилатора в банята се оставя да работи, но ако е много шумен е неприятно. Продават се вентилатори с ниско ниво на шума и ниска консумация - 33 dB шум и 5W консумация на ниската степен. Ако сте с PVC дограма се слага една клапа на прозореца, която се управлява от влажността в помещението и съответно отваря или затваря клапата в автоматичен режим. Има и още две позиции - отворено и затворено. Няма нужда от захранване нито от батерии, нито от 220V. Работе на принципа на влагомера.
Може би най-важното е в едно жилище да има влагомер. Това ще ви даде отговор на явлението - влага!
Публикувано: пет окт 18, 2013 3:58 pm
от nikolovvd
tmilanov написа:... въздуха е добър термоизолатор, особено когато не се движи, т.е., няма въздушно течение.
За което спомага минералната вата.
Публикувано: пон ное 11, 2013 10:49 am
от jonho
Публикувано: съб ное 30, 2013 9:44 am
dani83 - Има и по-тънка термоизолация - 6мм. дебелина. Наименованието и е "Депрон" с размери: 1.20 х 0.80 м. Мисля, че това бяха размерите, т.е. един лист е 1 квадратен метър. Но защо при работещо парно получаваш конденз? Когато радиаторите греят, въздуха в помещението циркулира и не би трябвало да се образува конденз в съответното помещение. Ако парното не работи и вратата на съответното помещение е затворена, от влагата и мухъла не можеш да избягаш. Колкото и да е студено през зимата, оставяй вратите отворени на всички стаи за да може въздуха да циркулира навсякъде из жилището.
