въпрос за камина
- ilkoandonow
- Регистриран: пон сеп 08, 2008 11:57 am
въпрос за камина
съвсем просто- комин Ф135мм, височина 6м, идея - да си направя камина, вариант да избия стената между двете стаи за да се отопляват заедно, недостатък- не живея постоянно там , не искам с водна риза.Имам топлоизолация на къщата- айде чакам идеи
Molq za posmosht!!!
Zdraveite! Poneje ne znam kum kogo da se oburna veche, reshih i tuk da probvam da namerq otgovor na problema si!
Tazi sezon shte se otoplqvame veche s lokalno parno na durva! Problema pri nas beshe, che v staqta v koqto e kaminata nqmashe komin i trqbvashe da se pravi uduljenie na kiuncite po cqlata stena dokato stigne do komina v drugata staq! Obache...... sega kato zapalim kaminata i ot snadkite na kiuncite pochva da teche gore6ta rujdiva voda, tq ne teche tocno de, kape, no si e nepriqtno, zashtoto veche tri puti mi mokri legloto, a i laminata mi se pohabava taka, abe nepriqtna rabota.... Az si go obqsnqvam s kondenz, no kajete mi kak da premahna tozi problem!??
Molq Vi!!!!!
Няма нужда да пишете едно и също в 3 различни теми!
И пишете на кирилица или мненията ви ще бъдат изтрити!
Molq Vi!!!!!
Щом тече отвсякъде, явно е конденз. Сигурно в стаята има висока влажност. С нея трябва да се бориш. Единият от начините е по-често проветряване. Примерно, преди да запалиш печката, отваряш широко всички врати и прозорци за 5 мин. да се проветри.
Щом тече ръжда, сигурно кюнците са от старите. Опитай да ги смениш с тези турските с тъмнокафявия емайл. Ползвам такива от години и до сега не са мръднали като покритие.
Успех! И пиши на кирилица.
Извинявайте за латиницата !
Кюнците са ми от новите, кафевити - точно... Аз си мислех дали няма нещо общо с комина и с така наречената шапка на комин? Вчера мъжа ми го измаза целия комин, до покрива, но пак тече и то когато затворим клапата на камината! Вече не мога да си го обясня, сега ще си поправяме шапката, пък да видим!
Не е влажна стаята със сигурност, защото е къща с външни стени и доста проветлива!
Ако някой знае повече за тези шапки и каква точно да си вземем, тенекиена или някаква друга, да пише...
Благодаря!
Благодаря!
Nedelina
Zdraveite,ot 1 godina imam problem,kupih si kamina priti s vodna riza 1viq problem e 4e tq ne gori 2riq kogato otvorq vratata mn pu6i.Komina mi e izmazan kokvo li ne opitah no spasenie nqma,molq pomognete!
2.1.Писането на кирилица е задължително. Теми написани на латиница или
използването на "4" вместо "ч", "6" вместо "ш" и др. ще бъдат изтривани
без предупреждение.
без предупреждение.
- maistor Slavi
- Регистриран: съб май 10, 2008 9:52 am
Камина
Две от изискванията са задължителни, като условие за монтаж и експлоатация на камината. Задължително трябва да има чист и незапушен комин с оптимални размери 20х20 см.И второ - минималната ефективна височина на комина да е 4.5 м. Тя се мери от горния ръб на горивната камера до ръба на комина.
И най-добрата и скъпа камина не струва нищо ако няма добър комин. Всяка камина с открит огън трябва да бъде включена към собствен комин. Ако изграждаме две камини в съседство - за всяка трябва да се предвиди отделен комин. Към комина на камината не бива да се включват други отоплителни прибори (печки, котлета и др.)
Коминът трябва да бъде плътен и гладко изгладен отвътре. Когато коминът е близо до билото на сградата, той трябва да стърчи поне 40 см. над него , а когато е близо до стряха - 1.5 м, над билото. За да тегли добре, коминът трябва да бъде добре затоплен. Особено когато коминът е по-тесен и се намира на външна стена е желателно да се топлоизолира. Тягата на комина може да се подобри с направата на шапка която под действие на вятъра усилва неговата тяга.
Колега Joro,и аз имах същия проблем и го реших-погледни в темата(Камина пропушва при зареждане)joro написа:Здравеите,от една година имам проблем.Купих си камина прити с водна риза, пьржия ми проблем е че тя не гори,втория е че когато отворя вратата мн пуши.Комина ми е измазан,какво ли не опитах спасение няма МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
