Котле на ток
Ilcho Donchev
Регистриран: чет фев 26, 2009 9:04 pm
Котле на ток
Мнение от Ilcho Donchev » чет фев 26, 2009 9:27 pm
zdraveite.v momenta se otoplavam s kotle na tvardo gorivo CENTRAL 23 - 23kw. 150kv. na dve niva- parvo nivo 100kv. vtoro - 50kv. 100 glidera H500. Iskam da smenia tova kotle s kotle na tok i se interesuvam kakvo kotle triabva i kolko KW da e. Vmomenta kotleto e na parvoto nivo,sistemata raboti otli4no i otopliava dobre. Molia za kompetentno mnenie
mod edit: Пишете на кирилица!
Sihing
Регистриран: пет мар 06, 2009 5:47 pm
Мнение от Sihing » пет мар 06, 2009 6:04 pm
Здравейте!!! Първо вие на отворена или на затворена с-ма сте също така ползвате ли бойлер със серпентина вързан към с-та и ако да колко литров е той.Имате ли лири и ако да на каква височина и ширина са те.Второ направих малки изчисления които показват че тези 100 глидера са 16kw. при 70 градоса а вие разполагате с котле 23,но да приемем че има големи топлозагоби(или не описани бойлери и лири).При изчисление на кубатурата (ако приемем че имате светъл отвор от 2.80)излиза че са ви необходими 21kw (при добра изолация)за затопляне на долен етаж от 100 и горен от 50 кв..Та отговорете ми на горните въпроси за да мога да сметна необходимата мощност на ел.котле. :roll:
КОЙТО ТЪРСИ-НАМИРА :p
Radi_i
Регистриран: вт яну 27, 2009 7:01 pm
Мнение от Radi_i » пет мар 13, 2009 7:56 pm
Времето се стопли :\:D/: изчакаи не бързаи идва Стройко иди и виж там винаги има промоции.А за мощността колегата е прав даи малко инфо тръби,колектори,модел радиатор и др.Пък ще даваме акъли :D
vervaite mi
banov
Регистриран: чет ное 26, 2009 8:17 pm
Мнение от banov » чет ное 26, 2009 8:47 pm
mod edit: Пишете на кирилица!!!
Moeto kotle e s elektrod nerajdaveika, struva 50 leva. Raboti s destilirana voda i ... Moje da mu se regulira moshtnostta po vreme na rabota. Ako nqkoj nameri podobno neshto da mi se obadi! Polzvah originalnoto kotle polovin godina. Za men to e mente! Iznosi se do neuznavaemost. V momenta za edin apartament 80 kvadrata polzvam 12 litra elektrolit s konvektori ,a s radiatorite minalata godina 50 litra elektrolit. Vodata ne e za predpochitane v nikakyv sluchai, zashtoto po vreme na rabota se promenq moshtnostta. Moga da napisha oshte dosta neshta,zasega se vazdyrjam. Predostavqm vi snimki! Tqh moje da namerite na sajta na ET Fori.
silviq64
Регистриран: ср яну 13, 2010 8:00 pm
котле на ток
Мнение от silviq64 » ср яну 13, 2010 8:10 pm
Внимателно прочетох мнениета за електродните котли. Тотално съм разочарована. Свързахме се с фирма предлагаща системата DION.Рекламата и беше , че котлите са много ефективни, работят с електролит, дават икономия на ел ток, все суперлативи. На практика се получи обратното. Монтиран беше един тип котел. Не се получи очаквания ефект. Сменихме котела с друг , този път с два електрода. Пак нищо от това, което пише в брошурата за икономия.Като причина изтъкнаха, че захранващия кабел не бил с определеното сечение. Клиента вече не издържа и ни направи анти реклама/ ние сме фирма занимаваща се с отопление/. Вместо да " си изпишем вежди, ние си избодохме очите" както се казвав една българска поговорка. Затова вече сме скептично настроени към такива котли.
Radi_i
Мнение от Radi_i » пет фев 26, 2010 2:19 pm
Мошенници и пишман майстори дал господ и каква е тая фирма ДИОН?
и котел с 2 електрода :?: :popoklopf: следващия път като слагате котел се обадете и прочетете по нагоре в форум котле галан ток :!:
vervaite mi
georgibankov
Регистриран: нед мар 07, 2010 1:25 pm
Мнение от georgibankov » нед мар 07, 2010 1:31 pm
Аз предлагам електродни котли Галан, и каквото са си написали руснаците за тях, е вярно. Работят перфектно, стига всички условия по монтажа и пускането в действие да са спазени.
optimist
Регистриран: пон юни 14, 2010 2:30 pm
Мнение от optimist » пон юни 14, 2010 3:47 pm
Стига сте заблуждавали бедният народ с тия тъпи руски измишльотини.
Когато видя във фирмата която предлага поредното чудо да има включен такъв котел със електромер на входа и топломер на изхода тогава ще повярвам.
Петков
Регистриран: нед сеп 05, 2010 3:25 pm
Мнение от Петков » нед сеп 05, 2010 5:33 pm
много са вариантите за избор на ел.котел. един добър избор е марка АКУАТЕРМ (в гугъл ги има) Използват традиционен нагревател но е с неръждаема тръбичка кварцов пясък и кантал за разлика от масовите, които са с медна тръбичка. Разликата е че не съм видял от тази марка котли с изгорял нагревател (частично или напълно) Имат доста прилично управление и са безшумни. 2 г. гаранция. аз съм с такова в къщи от 7-8 години и нямам никакви проблеми.
