				ел. котле на електролиза
				Публикувано: чет апр 23, 2009 3:55 pm
				от михаил
				чух че ел. котлетата на електролиза са по-икономични от всичко друго, вярно ли е, моля за отзиви и мнения
				Публикувано: чет апр 23, 2009 4:34 pm
				от Handy-man
				Публикувано: чет апр 23, 2009 10:50 pm
				от LazarG
				Някои не правят разлика между електролиза и пиролиза
				Публикувано: пет апр 24, 2009 11:04 am
				от михаил
				точно, имам в предвид електролиза,  има 2-3 фирми които ги предлагат в София като  икономичността която рекламират е впечатляваща, ако някой си е сложил да даде мнение и информация
				Публикувано: пет апр 24, 2009 12:18 pm
				от yurig
				Защо не прочетеш поне темите в този радел преди да пускаш нови.
				Публикувано: пет апр 24, 2009 12:29 pm
				от михаил
				Мисля, че темата е малко по-различна от другите(знам какво имаш в предвид) , но аз питам за подобни ,но рекламирани като още по-добри. И кое е ниска цена и кое лошо качество.
				Публикувано: нед май 30, 2010 5:43 pm
				от rusos
				тук са:
www.galan-bg.com електролиз и йонизация е едно и също.
				Публикувано: пон юни 14, 2010 2:57 pm
				от optimist
				Не се връзвайте лесно . Тези щуротии се рекламират като чудо от съветската ера.
      Естествено че не се произвеждат от Де Дитрих, Вайлант или Кериър.
      Помнете че някои фирми разчитат на наивници за лесни печалби.
       За да се произведе енергия тя трябва да се вземе от някъде.
				Публикувано: вт юни 15, 2010 12:45 pm
				от tyson
				optimist написа:Не се връзвайте лесно . Тези щуротии се рекламират като чудо от съветската ера.
И аз съм на същото мнение. Само да допълня,мисля че в учебниците по физика го пишеше
Енергията не се произвежда хей така от нищото, тя съществува в различни форми и само се преобразува от един вид във друг
				Публикувано: ср юни 16, 2010 6:47 pm
				от rusos
				tyson написа:optimist написа:Не се връзвайте лесно . Тези щуротии се рекламират като чудо от съветската ера.
Скъпи tyson и optimist,
енергията, която отдава този котел е благодарение на съпротивлението на топлоносителя "в този случай е настроена вода със специално ниво на съпротивление" когато през него се пропуска ток. Така че, котелът набира своята номинална мощност след определено време - по парабола.
Две думи за optimist, трябва да бъдеш по-голям оптимист относно тази не толково нова вече технология
				Публикувано: ср юни 16, 2010 7:45 pm
				от Зейфод Бийблброкс
				Драги Русос,
забелязвам имаш понятие от тези котли.
Имам много въпроси в този форум с хора, които монтират или продават подобни. Никой не можа да ми обясни логично от къде идва ефективността на този вид котли. Ще се радвам, ако можеш да ми обясниш как такъв котел затопля 1литър вода с 1 градус за по-малко от 1,16..вата?
Ако може в обяснението да няма примери със зайчета, бързина и прочее глупости.
Какво е предимството на този котел пред обикновен ел котел?
По тази парабола... колко кв ел енергия ще са необходими за 24часа за помещение, което има 2квч топлинни загуби- да речем.
Благодаря.
				Публикувано: чет юни 17, 2010 5:34 pm
				от rusos
				Ефективността на котела произлиза от начин на нагряване на топлоносителя без посредник и от режима на работа. От самият процес на електролиза, т.е. при разложение на йоните има място за 2 фази:  разложение и възстановяване, по този начин се използва потенциала на вече разложен йон във втората фаза. Във всеки случай КПД на котела е близко до 100%. Иначе много неща зависят от автоматиката.
				Публикувано: нед сеп 05, 2010 5:20 pm
				от Петков
				Това ми напомня на войнишки бързовар - бръснарски ножчета и жица.
Големият проблем на тези системи е, че при различна температура натоварват електрическата мрежа различно- сиреч бушоните се нагряват различно при различна температура. А и още нещо - закона за КПД може да се преосмисли.... ха ха
				Публикувано: ср сеп 08, 2010 10:21 am
				от rusos
				Да, котлите работят на точно този принцип.
Няма проблеми с натоварването на системата, в панела на управление има има предпазители за максимален ампераж, така че системата няма да се натоварва повече от необходимото.
