Въпрос за проточен бойлер
stancho
Регистриран: нед ное 01, 2009 3:08 pm
Мнение от stancho » нед ное 01, 2009 3:32 pm
искам да закупя проточен бойлер,
но познанията ми в тази област са доста слаби.
Ситуацията е следната: в блока инсталацията е предвидена, така че отоплението
ще бъде на газ. Това, което разбрах е, че тока е трифазен с 5kw на фаза.
В началото газта няма да е пусната.
Така, че ще трябва някакво временно решение за затопляне на вода (къпане), с което да се изкара и зимата :) Понеже решението, ще бъде "горе-долу" временно,
не ми се иска
да се пускам на скъпи бойлери - пример Stiebel Eltron.
За това разгледах някои tesy от тук: http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36
А именно тези:
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=285
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=286
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=288
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=289
http://www.tesy.com/waterheaters_bg.php?catid=36&product=292
Та въпросите ми са следните:
1. Най-важния въпрс: Ще издържи ли инсталацията (5 kw на фаза) с този бойлер
(Степени на мощност мин/средна/макс: 3000/4000/7000 W). Може би няма да мога да го ползвам на максималната
му мощност, но добър ли е вариантът да го ползвам на средната му мощност - 4000W и да нямам проблеми
с ел. инсталацията ми?
2. Достатъчни ли са тези 4000W за "бързо" къпане през зимата
3. До колко са защитени тези бойлери? Трябва ли да им се слагат някакви допълнителни защити?
4. Необходимо ли е монтажът да бъде извършен от оторизирано лице, т.е. може ли бойлерът
да бъде монтиран от момчето, което ми прави банята. Нужни ли са "големи познания в областта" :)
5. Има ли по-добър вариант от тези Tesy в тяхната ценова категория?
Благодаря ви предварително!
Поздрави,
Станислав
Зейфод Бийблброкс
Регистриран: нед мар 08, 2009 6:57 pm
Мнение от Зейфод Бийблброкс » нед ное 01, 2009 3:45 pm
Това не става за къпане. Хладка вода с малък дебит.Не се лъжи, че ще можеш да се къпеш с това, при това на средна степен. Камо ли зимата!
Вземи един газов проточен бойлер и го захранвай с бутилки. Ще ти е в пъти по-евтино от тока,пък и със сигурност ще имаш топла вода.
Ако имаш вече газов котел провери него. Ако още нямаш, направи си сметка така, че бойлера да остане след това. Ако имаш място разбира се.
stancho
Мнение от stancho » нед ное 01, 2009 4:03 pm
Здравей,
значи на 7000W няма как да се ползва с тази инсталация?
Някакви варианти за трифазни бойлери?
Проблемът е точно в мястото...
За това искам да е нещо с минимални размери.
Предстои и закупуване на котле,
то ще стои на терасата. В такъв случай дали има някакъв вариант
котлето да се захранва временно от бутилка,
а след като пуснат газта в блока, да се премине на тази газ?
Зейфод Бийблброкс
Мнение от Зейфод Бийблброкс » нед ное 01, 2009 4:17 pm
Не съм специалист по газови уреди.
Знам само, че за да стане това е необходимо котелът да работи на природен газ (метан) и пропан -бутан (бутилките по бензиностанциите)
Принципно марковите котли са такива.
Консултирай се със специалист. ЛазарГ от форума е "газар" :D изчакай той да се изкаже компетентно по газовия въпрос.
За тока- да. няма как, ще пада АП-то. Дори и да не пада, самият бойлер не грее достатъчно вода с тези 7кв. Обсъждани са тези уреди по нета.
stancho
Мнение от stancho » нед ное 01, 2009 8:50 pm
имаш предвид, че нямаш оплакване да се къпеш със 6 kw и през зимата ли?
(все пак говорим и за временно решение :) )
stancho
Мнение от stancho » пон ное 02, 2009 4:08 pm
Това което разбрах за ел. инсталацията ми е, че е:
"трифазен, 5 * 6 (което може значи 5 жила * 6 кв.мм.), с 5kw на фаза" ми казаха.
Какъв ще бъде оптималния вариант за проточен бойлер в такъв случай?
dr_olele
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am
Мнение от dr_olele » пон ное 02, 2009 11:09 pm
7 kw става за инсталацията на фаза и нула,обаче щом имаш достъп до трифазен може и някакъв по -мощен но трябва да се внимава това е опасна работа.
иначе трябва бойлера да се закачи директно към тези 6 кв През автоматичен предпазител 35 А, ако това наистина е така...
LazarG
Мнение от LazarG » ср ное 04, 2009 12:18 am
Зейфод Бийблброкс написа: Консултирай се със специалист. ЛазарГ от форума е "газар" :D изчакай той да се изкаже компетентно по газовия въпрос.
Кво пиеш бре Зейфоде? Поръчай си още едно, като се видим щи го осребря! :D
Отговорил съм на Станчо на лични.
Зейфод Бийблброкс
Мнение от Зейфод Бийблброкс » ср ное 04, 2009 9:40 am
Пангалактически гаргаробластери пия. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ма имам две гърла, нал знаиш? :mhihi: :mhihi:
"Сандето" съм... :beerchug:
mil10
Регистриран: пон май 11, 2009 11:25 am
Мнение от mil10 » ср ное 04, 2009 6:32 pm
stancho написа:Това което разбрах за ел. инсталацията ми е, че е:
Я по добре се заинтересувай колко ампера ти е главния предпазител около електромера, може да са и два. Обикновено там слагат един малък който да ограничава товара при трифазните инсталации.
stancho
Мнение от stancho » чет ное 05, 2009 3:22 pm
Значи,
малко съм ви пообъркал явно с тези три фази!
Ситуацията била следната (сега я разбрах по-ясно):
идва 3фазен (5 * 6 кв.мм.) ДО ТАБЛОТО ми в апартамента,
след това в от таблото ми (което в апартамента) до уредите излизат кабели - 3 * 2.5 кв.мм. Бойлера ми е на отделен предпазител.
Кабелът до бойлера го СМЕНИХ с по - дебел - 3 * 6 кв.мм. (за да може кабелът да издържа 7 kw).
Ще сменя и предпазителя в моето табло с 35 - 40 ампера (както го дават Теси за 7 kw бойлер).
Но това, което ме притеснява е следното:
Токът който идвал до моето табло (трифазен) бил 5 kw на фаза. и в такъв случай мисля, че няма да има проблем за инсталацията, ако пусна бойлера на 7 kw, но реално няма да работи на 7 kw, а на 5 или нещо такова... Бъркам ли? (Идвали 5 kw, понеже самата инсталация на блока по проект била такава).
Поздрави,
Станислав
mil10
Мнение от mil10 » чет ное 05, 2009 5:33 pm
Кабела ти е стандартния минимум който слагат но това нищо не значи и за да не се повтарям:
mil10 написа: Я по добре се заинтересувай колко ампера ти е главния предпазител около електромера, може да са и два. Обикновено там слагат един малък който да ограничава товара при трифазните инсталации.
hvg
Регистриран: нед фев 08, 2009 6:13 pm
Мнение от hvg » съб ное 07, 2009 7:16 pm
При мен ситуацията с кабелите е същата, бойлера ми също е теси 4+3=7 кW само, че е под налягане. Имам го от 2 години работи си перфектно, налягането действително е по слабо, но водата си е доста гореща дори и през зимата, лятото е гореща и на 3 кW, така че ползвай смело.
P.S. за тези 2 годими ми е горял само един път предпазител и то защото жената беше включила доста консуматори плюс бойлера.
