Какво трябва да знам при поставяне на луминисцентни тела ?
scanner
Регистриран: пон фев 18, 2013 11:17 pm
Мнение от scanner » пон фев 18, 2013 11:28 pm
Добър ден!
Като всеки български мъж трябва да мога сам да си поправям поне собствения дом :)
Понеже наскоро изгоряха три от телата в къщата искам да ги сменя нагледно съм виждал как се сменят ,но въпроса ми е трябва ли да знам някоя тънкост която ако пропусна да се получат някакви неприятни неща?
Стъпка 1.махам бушона който отговаря за осветлението за да не се друсам на стълбата !
2.разглабям новото тяло и свалям старото !
3. Знам че няма + и - при тези неща за това просто свързвам жиците и изолирам ? (нулата не е задължителна нали ?)
4. слагам пурата и нека бъде светлина !
Така мисля да протече сложната операция ,но съм отворен за всякакви съвети и поправки.
Благодаря за отделеното време !
Мнение от tmilanov » пет апр 26, 2013 3:25 am
При променливото напрежение няма "+" и "-", а има "фаза" и "нула (0)", които по новите схеми биват отбелязвани с "L" (линия = фаза) и "N" (нула). Често пъти съм се сблъсквал с елементарни грешки в електротехниката, които са не толкова от незнание, колкото от криворазбрано чувство за икономия на материали и части, но могат да костват живота на някой неук майстор или още по-страшното е ако е някое дете. За да спестят 2 - 3 метра жица (проводник) някои самозванци "опъват" "жицата" по диагонал, а не както би трябвало да бъде - под прав ъгъл, по хоризонтала и вертикала. Второто не много известно правило е, че в електрическия ключ трябва да влиза и да се прекъсва фазата, а не "коя да е от двете. Ако изгори крушката (лампата), за да не те друса тока и за да не се налага да го изключваш от предпазителя (бушона) ако ключа е свързан правилно би трябвало при изключено положение на електрическия ключ да можеш да си смениш безопасно осветителното тяло (в случая луминесцентната лампа). А според както казваш, че трябва да смениш пурата, то като я хванеш за стъклената част и я завъртиш на около 90 градуса, би трябвало да излезне от тялото безпроблемно. Но благодарение на старата българска приказка, че страх, лозе пази, не е грешка, че си решил да изключиш бушона. Успех!
