Трябва ми да направя някакъв нагревател който да е тънък и дълъг минимум 5 метра, за да не се нагрява много (макс 90 - 100 градуса, обаче ако е по - малко към 50 гр ще е по - добре) и да е маломощен (100 - 200 вата).
Кантал 0.2 мм(R=43 ома на метър) и дължина 10 - 12 м ще е 430 - 506 ома което при 220 V ще даде 112.5 - 95 W но не знам колко ще се нагрява ? (по дебелият е с по - малко R)
Значи целта е да се опъне по ъгълът на една стена и едно стъкло, за да се нагрява много слабо и нонстоп (поне 12 часа на ден в продължение на 3-4 месеца) само тази тясна и дълга част.
Всякакви идеи са добре дошли стига да са горе - долу в параметрите.
Мерси предварително.
Дайте идея за направа на дълъг и слаб (маломощен) нагревател
нагрежател за плот
Това нещо се изпълнява с нагревателен кабел. Сполучлив вариант е да се добави и термостат със сензор за да гарантираме постоянна работна температура, както на кабела - така и на повърхността. Пишете "нагревателни кабели" в google и ще откриете доста вносители. Опасно е ползването на голи проводници или кабели с друго предназначение. Варианта който предлагам може да работи поне 10 години.
Това го знам но е минимум 8 лв на метър, което прави 80 лв за 10 м. Инвестицията е добра ако е за няколко години, но когато е за 2 -3 месеца е прекалено много. Освен това няма нужда да е постоянна температура, а само да пада под 50 или да не се увеличава над 100 градуса (темп на самата жичка, а не на това което нагрява). Колкото до безопасността заради голите проводници - там няма да има достъп на хора и ще са доста по - безопасни от някой модели лунички за бита с 2 релси голи проводници на 220 V монтирани на 30 - 50 см под тавана на хол или кухня. Виждал съм няколко такива изпълнения.
