Мостов кабел
mil10
Регистриран: пон май 11, 2009 11:25 am
Мнение от mil10 » съб авг 22, 2009 7:40 am
retere написа::[-X: При контактни връзки е определящо съпротивлението на връзката.Всичко което ще доведе до малко съпротивление е добре дошло.на второ място е необходимата механична якост на контакта-демек да не прецърква.трето надеждната изолация на контакта,както и устойчивостта на изолацията на температура от евентуално прегряване
Голямата контактна площ не е гаранция за малко контактно съпротивление. Например слагаш две планки една върху друга и им мериш контактното съпротивление, после слагаш върху тях 20 кг. тежест и мериш пак. Кога ще имаш по малко контактно съпротивление.
retere
Регистриран: съб мар 14, 2009 4:19 pm
Мнение от retere » вт авг 25, 2009 10:27 pm
Е точно заради тия 20кг.имаш по-голяма контактна площ или не вярваш?
Не защитавам по-голямата контактна площ,а съпротивлението/проводимостта/ на връзката-при внимателно четене се вижда.Вземи замърсени контакти и ги натискай..... :wink:
все го режа и все е късо...:-)
dr_olele
Регистриран: съб сеп 26, 2009 12:53 am
Мнение от dr_olele » съб сеп 26, 2009 6:58 pm
да, задължинтелно трабва да е чист проводника без окиси аз по навик винаги прокарвам острието на макетния нож да го почистя дори и да е чисто нов кабела ,но не е ли натегнато все едно нищо рано или късно ще даде фира .
спойката е много добро нещо стига да е направена с тенол
усукването също е добро ,но трябва да се поостържат жилата при по стар проводник и колкото повече са оголени жилата за усукване толкова по добре 30 мм е достатъчно ,но може и повече за по-добър захват с клещите като след това се реже върха и фактически с това рязане метала се наковава един в друг във върха на усуканото .Овиването на едно жило около непрекъснат проводник е красиво но не е много сигурно да не кажа никак.На ток и на жена натягане му е майката за клемите каквито и да са са също добро решение но трабва да се натяга до скъсване и четвърт оборот назад .най сигурното е да се усукат да се запоят с тенол и да се сложи термосвиваем шлаух.НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО Е ДА Е НАТЕГНАТО , в началото ако се натегне, както трябва и ако работите като поддръжка през целия си живот няма да имате проблем с тази връзка единствения начин да имате е ако се намеси някой глупак и я прекъсне с ъглошлайфа си.
за високи токове се ползват кабелни обувки с уши и се стискат с хидравлична преса и се слага термошлаух и се навиват с гайка на шпилката и пак здраво може и федерка да се сложи но не е задължително
mil10
Мнение от mil10 » вт сеп 29, 2009 11:30 pm
Като се пропусне часта за усуканите и запоени кабели другото става за четене :lol:
dr_olele
Мнение от dr_olele » ср окт 07, 2009 8:02 pm
:D
