Преместване на стенен смесител в кухня в стоящ
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:19 pm
от ivo_penchev75
Искам да попитам и предварително благодаря: как да преместя стенния смесител в кухнята като стоящ на коритото/
Публикувано: чет окт 18, 2012 9:58 pm
от rumen_iankov
Ако е с пластмасови тръби става лесно ,но ако е с поцинковани тръби може да се окаже доста сложна операция.
Публикувано: съб ное 24, 2012 3:35 pm
Ако си със стария тип тръби - поцинкованите, не е работа за самият теб. Ще ти трябва винторезка, тръбно менгеме, тръбни ключове и още куп специфични инструменти за ВиК. При всички положения ще ти се наложи да къртиш стената. Ще трябва да разкриеш стария водопровод, след което да демонтираш част от него и да положиш новия. Ако тръбите вървят на нивото на сенната батерия, ще прокопаваш нови канали за стоящата батерия с височина на изводите за батерията между 50-60см от пода, но не по-високо от 60см защото изводите може да се покажат зад мивката и няма да можеш да ги вържеш. Ако пък ги сложиш по-ниско от 50см, няма да ти стигне дължината на стандартните меки връзки и ще трябва да ги удължаваш или с удължители, или с по-дълги меки връзки. Разстоянието между топлата и студената вода трябва да е 10см. Ако става въпрос за кухненска мивка и мястото позволява, може и повече от 10см - до стандартните 15см.
