душ кабина или праг с параван
Публикувано: ср авг 20, 2014 3:48 pm
от emiha
Моля за савет.Имам ножо жилище и сравнително малка баня.Чудя се дали да сложа готова душ кабина или да направя праг и параван?
Публикувано: чет авг 21, 2014 6:22 pm
Всичко е зависимо от размера на банята и големината на душ кабината. По-малка душ кабина от 80х80 см. няма. Но моето мнение е, че не са най-удачния избор, защото душ коритото се случва да се спука и да тече през пукнатините му. А едва ли ще успеете да намерите същия модел корито. И ако все пак намерите, то следва домонтаж на цялата душ кабина и след това монтаж наново на душ кабината. Причината е, че първо се полага коритото и душ кабината се слага върху него. Друга тема е, че много клиенти искат да херметизират душ кабината, т. е., да я превърнат в аквариум - да не тече вода отникъде. Има такива душ кабини, но цената им е съвсем различна от "народните", а и мястото едва ли ще Ви стигне. По-лесния вариант е да си направите праг и да си изградите параван от стъкло, но стъклото трябва да е закалено, обикновено стъкло не става. Има още една "малка особеност" при душ кабината, ако сте вътре и Ви се случи да Ви се изплъзне сапуна, като се наведете да го вземете, има вероятност да получите травма от удар в душ батерията (смесителя на душа). И в крайна сметка, Вие решавате какво да сложите. Успех!
Публикувано: пет авг 22, 2014 4:16 pm
от emiha
Много благодаря за отговора.Банята ми е сравнително малка и ще трябва да напражим праг.
Публикувано: съб авг 23, 2014 9:23 pm
Моля, при нужда, пак заповядайте! С каквото мога, ще помогна!
Душ кабини
Публикувано: пет сеп 26, 2014 6:16 am
от vptrade
Мнението е изтрито!
Модератор: Можете да дадете качествен съвет, вместо да се рекламирате!
Публикувано: пет сеп 26, 2014 6:39 pm
До vptrade: Колега, тук няма кой да Ви потърси за работа и услуги, в този форум хората търсят безплатна консултация, с надеждата сами да си оправят проблемите. Надяват се на компетентност от страна на майсторите и специалистите, а не на реклама.
Публикувано: ср сеп 09, 2015 6:37 pm
от vencislava33
Аз от дълги години съм с праг и параван и съм доволна.
Публикувано: съб фев 10, 2018 1:46 am
от fic
Здравейте , искам да поставя един линеен сифон който да поеме цялото помещение /3,74м2/, като самото помещение ще се отдели на зона баня и зона мивка със стъклен параван и стъклена врата 60см. Предвиждам паравана да е на 2см над сифона за да се обслужва. Тъй като пода на зона баня ще се мокри повече ще успее ли сифона да поеме водата без да залива зона мивка и да остава суха? По така плануваното разделяне паравана ще опира на пода на 30см основа при 100см дължина - достатъчно ли ще е стабилен в този случай ?
Поздрави!
Публикувано: нед фев 11, 2018 12:06 pm
Малко ми е трудно да разбера къде ще е "зона баня" и къде ще е "зона мивка", тъй като освен чертеж, няма информация къде какво ще има или кое какво представлява.
От това, което прочетох, имате намерение да вдигнете паравана с 2 (два) см за да "обслужвате" сифона. Няма как да почиствате сифона при положение, че оставите такова малко разстояние. Има да разглобявате розетката на сифона, след това вътрешните части, които помагат да се получи така наречената "водна тапа", благодарение на която няма зловонни миризми, но се получава оттичане на "мръсната" вода. Според описанието Ви, разбирам, че имате намерението да поставите сифона точно под паравана, с цел да поема водата от цялото помещение. Ако идеята Ви е такава, по никакъв начин няма да можете да ползвате душа, без да намокрите и "зоната - мивка". Нали майстора, който ще лепи плочките трябва да даде наклон на цялото помещение към сифона. При положение, че оставите този просвет от 2 см, винаги ще подлизва вода и към зоната на мивката. Най-доброто решение ще е ако двете обособени зони ги разделите и с два сифона, като сифона при мивката не е задължително да е линеен. Вече на пазара има и комбинирани сифони, които са едновременно и с мокър затвор, и със сух затвор, т.е. дори ако се случи сифона да остане без водната тапа, пак няма да мирише. Разбира се, цената им е по-висока, но при положение, че ще слагате линеен сифон, който е с не малка цена и колкото е по-дълъг, толкова е по-скъп (нещо нормално), не би трябвало да Ви притеснява сумата за комбинирания сифон.
Като допълнение искам да споделя с Вас, че ефекта на линейния сифон е чисто дизайнерски - отвора за оттичане на водата и дебита му е с диаметър не повече от ф50, като доста често от икономична гледна точка на производителите диаметъра е и ф40.
Публикувано: вт фев 13, 2018 10:53 pm
от fic
http://www.misiamoiatdom.com/550-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Идеята я взех от тук след 18мин.
Тъй като изхода на линеен сифон е ф40 дали е удачно двете зони /два сифона/ да се оттичат във общ ф40 ?
Благодаря за поясненията , поздрави!
Публикувано: ср фев 14, 2018 10:44 pm
Каналът за мивки, подови сифони, сифони за вани или линейни сифони по стандарт е ф50. Това, че изхода на съответния сифон е ф40 не пречи. Заустването (свързването) на сифона към мръсния канал се извършва в случая с редукция (преход) от ф40 на ф50. Мисълта ми беше, че колкото е по-малък изхода на сифона, толкова по-бавно ще се оттича мръсната вода и по-голяма е вероятността да се запушва като сифона, така и самия канал. Но щом сте си харесали даден модел и сте решили, че непременно този сифон ще бъде - решението си е Ваше. Значи, не бива да се залъгвате по "фасадата" на дадена стока, проучете каква е рентабилността или КПД (Коефициент на Полезно Действие) за избрания артикул, т.е. дали ще Ви върши работа. Днес всички (почти всички) стоки ги докарват на външен вид, но не всички вършат това, за което са предназначени В предишния коментар, мисля че Ви споменах, че дължината на линейния сифон не е критерий за дебита на оттичане на водата, а диаметъра на отходната тръба е този, който "решава" скоростта на оттичане на водата. Ще Ви дам пример: Ако пълните шише с вода на което гърловината е с отвор ф25, и пълните шише с диаметър на гърловината ф75, кое ще напълните по-бързо и по-лесно, като условието е, че не ползвате никакви спомагателни средства? Ефекта за оттичане на мръсната вода е по същия начин.
