Преместване на пералня.
Водопровод, канализация
Dr_drill
Регистриран: нед мар 13, 2022 9:06 pm
Мнение от Dr_drill » нед мар 13, 2022 9:17 pm
Искам да преместя пералнята от една стена на друга, защото банята ми е голяма, а не е никак функционална.
Въпросът ми е :
Мога ли да пусна маркуча на мръсната вода на пералнята да върви без наклон (строго хоризонтално) на разстояние 120 см, за да мине под корито на душкабина и да ползва нейния сифон.
Благодаря предварително !
Re: Преместване на пералня.
Мнение от tmilanov » пон мар 14, 2022 6:47 pm
Може, но вероятно ще трябва да си удължите маркуча на мръсната вода. Изискването за височината на маркуча за мръсната вода е между 40 до 80 см. Новите перални обаче си имат щипки за маркуча и ако го закачите отново на тези щипки няма да имате никакъв проблем.
Dr_drill
Мнение от Dr_drill » вт мар 15, 2022 12:22 pm
Благодаря много за бързия отговор!
Доколкото разбирам пералнята си има помпа (тя се чува де) и генерира някакво налягане, което ще преодолее необходимото разстояние. От друга страна в мръсната вода от пералнята няма частици, които да запушат пръбата, тъй като тя си има филтър. Единствения проблем, който виждам се коментира във форумите е дали няма да се връща вода от сифона към пералнята ако няма наклон. Но ако се използва коляното за маркуча, което действа като обратен сифон и се монтира на 40-80 см височина до пералнята, не би трябвало да го има този проблем. Това ли да ви разбирам ?
Прилагам схема :
https://ibb.co/prnjkVD
Мнение от tmilanov » вт мар 15, 2022 8:58 pm
Донякъде сте ме разбрали правилно. Транспортните щипки за маркуча на мръсната вода се намират на гърба на пералнята и ако мръсния маркуч го закачите на тези щипки това ще е достатъчно, за да не се връща вода обратно. Относно помпата на пералнята. Да, пералнята си има помпа за изхвърляне на мръсната вода, но ако маркуча ще стои свободно в дупката на сифона, вследствие на налягането (колкото и да е малко) маркуча ще изскача от дупката и водата ще се разлива във всички посоки. Филтърът, който споменавате се намира на входа на чистата вода на пералнята машина. В основата на пералнята (обикновено е в долния десен ъгъл) има още един "филтър", който е предназначен да събира по-едри "отпадъци" от самото пране. От там съм вадил монети, пружини от банели и други "дреболии". Самият маркуч за мръсната вода е с диаметър 25 мм (2,5 см) и това е достатъчно за изхвърлянето на водата. Трябва само да укрепите края на маркуча така, че да не се мести вследствие на изхвърлянето на водата. Може да го вържете с въженце, връв или нещо друго на подходящо място, може да го "заклините" като го притиснете с някаква тежест. Начини има много. Важното е Вие да си прецените кое ще е най-подходящо.
Успех!
Dr_drill
Мнение от Dr_drill » пет мар 18, 2022 11:27 am
Благодаря много, tmilanov,
Информацията е много полезна. Разбира се краят на маркуча няма да стои свободно. По някакъв начин ще се прикрепи към сиона на пода или самия сифон на душ-коритото, примерно със силикон или друг начин.
То основният въпрос беше да не би да се задръства този маркуч при толкова голям ход без наклон и да не би да се връща вода от душа по него.
Благадаря пак за отговорите, правим го и като е готово ще споделя как работи !
